Здравствуйте! Принимайте в ряды нового владельца папы. P38 1997 GEMS Autobiography.
54 Сообщения 10 Авторы 205 Просмотры 1 Отслеживается
  • ОболтусО Не в сети
    ОболтусО Не в сети
    Оболтус
    Ну люк это не самая главная проблема) сейчас главное прочитать чем нибудь ошибки, особенно по АКПП..
      поговаривают, что launch берет
        ОболтусО Не в сети
        Оболтус
        порылся в инете, нашел вот такой вот набор
        www.ruggedcomputing.co.uk/product/landrover_p38_diagnostics_kit/
        только пока не разобрался, отправляют ли продавцы товар в Россию..
        • MishaM Не в сети
          MishaM Не в сети
          Misha
          Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
          С пополнением Пегасоводов! В Жуковском,,
          Если чем надо помочь то я рядом д. Островцы
          Телефон есть в профиле, есть оп-ком ,,,но АКПП на пегасе вроде не читает!
            ОболтусО Не в сети
            Оболтус
            Привет! Кажется твой дизель я видел на дорогах наших краев 🙂
            • MishaM Не в сети
              MishaM Не в сети
              Misha
              Может может)) ну в ближайшем округе я один такой )))В рапторе и на таких колёсах))))
                Может поменяешь масло и фильтр АКПП и проблемы уйдут?Да и ревизию всей проводки надо делать!
                  я думаю покупать его не стоит, т.к. весь набор построен на бесплатном ПО, а железо и сам сделаешь
                    @Оболтус said:
                    Ну а пока, осваиваю ебей, чтобы оформить заказ на ремкомплект пневмоблока, компрессора и осушителя системы.
                    Огромное спасибо всем, кто осилил мою писанину!
                    Добро пожаловать.
                    Не надо ебеев. Колечки для блока клапанов в Люберцах продаются (комплект стоит около 500 руб.), Манжету компрессора можно в Москве заказать (стоит около 1000 руб. за 4 шт.) Наполнитель осушителя тоже в России продаётся...
                      ОболтусО Не в сети
                      Оболтус
                      Спасибо за теплый прием!
                      На колечки с ибея я уже раскошелился 🙂 ) Ну да ладно, пускай идут.
                      Как спаять кабель для пневмы я уже посмотрел на сайте RSWSolutions. А вот как сделать кабель для мотора и АКПП, и где достать софт, еще не нашел.. Может и не придется Наноком заказывать, хотя по отзывам, удобная штука.
                      Я собираюсь поменять масло и фильтр в коробке, плюс сделать ревизию проводки и монтажного блока предохранителей. Только, если я не ошибаюсь, ошибку АКПП надо скидывать. Да и если ее прочитать, то станет яснее, где искать.
                      Кстати, селектор коробки ходит вперед-назад как-то туговато, это распространенная проблема или не очень?
                        Со вчерашнего вечера ты видишь все скрытые темы и скачивать файлы..хотя и до этого мог спокойной видеть про изготовление шнура..я в ней всё популярно написал и показал..потому что по себе помню как сам просил продать мне шнурок потому что изготовить ни как не получалось,просто не мог понять про зеркальное отображение пинов на схемах)))) 😂
                        Если колечки заказал красивые рыжие...то не жди их..а как придут,так положи на полочку эту каку 😉
                        По селектору АКПП - Снимаешь трос переключения режимов АКПП,промываешь его любыми средствами...всё..переключаешь дуновением мысли....Ям и всего остального специального для этой процедуры не нужно..но вот подставки-упоры под Р38 нужно ставить ВСЕГДА..во избежании придавления автомобилем в случае порыва пневмомагистралей или ещё чего..это ЗАКОН ЖИЗНИ 🙂
                          ОболтусО Не в сети
                          Оболтус
                          Спасибо за заботу о моей жизни) Яма в гараже есть, для возлежания под автомобилем 🙂 Козлами в гараже пользуюсь регулярно, получить несколько тонн на голову не хотелось никогда 🙂
                          Колечки заказал черненькие, опять же, прочитав записи от неудачном опыте использования красных.
                            ОболтусО Не в сети
                            Оболтус
                            Кстати, возможно, я чем то буду полезен на этом форуме, я работаю с магазе запчастей. Соответственно, имею доступ практически ко всем дилерским каталогам запчастей, в том чисте и ЛР. Если кому надо подсказать оригинальный номер или аналога, велкам. Если программа расшифрует-можно спрашивать комплектацию авто по вину. Мой пегас по вину расшифровывается не полностью, только тип мотора и кпп. Предполагаю, что это нормально.
                              Прога для ДВС. https://jlrforum.ru/forum/fajlovyj-arkhiv/916-obd-scan-tech-obd-ii-generic-0-77
                              Скачивать лучше ту, что Вадим выложил, там есть инструкция.
                              По АКПП, если ошибка появляется сразу же после включения зажигания, то очевидно, что проблема в электрике. Проверяем предохранители, два разъёма на АКПП, если косяков не выявлено, то прозваниваем проводку, бабочку, соленоиды и датчик скорости. Схемы на форуме есть. После устранения неисправности ошибку скидывать не обязательно, надпись "Гербокс фаулт" пропадёт сама.
                                ОболтусО Не в сети
                                Оболтус
                                Вычитал на англиском форуме что ошибка акпп в 90% вызвана проблемами с зарядкой. Проводка, генератор и тп. Вчера почистил провода на генераторе, массу в паре мест под капотом. Пока катал машину по гаражу, ошибка не вылезала. Только работа АКПП не изменилась. Я, наверное не упомянул, что она трогается вперед только на 1 передаче либо на "d" если прогазовать до 2000 оборотов, с ощутимым толчком, и после этого едет по ощущениям на 3й передаче, пока снова не переключишь в нейтраль или паркинг. Надо наверное слить масло и проверить на характер продуктов износа.
                                А когда ошибка была, она выскакивала, когда глушишь машину. При повороте ключа из зажигания в выкл раздавался сигнал зуммера и на табло появлялось сообщение об ошибке. Это, если я ничего не путаю 🙂
                                  @Оболтус said:
                                  Вычитал на англиском <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> что ошибка акпп в 90% вызвана проблемами с зарядкой. <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Проводка</a>, генератор и тп. Вчера почистил провода на генераторе, массу в паре мест под капотом. Пока катал машину по гаражу, ошибка не вылезала. Только работа АКПП не изменилась. Я, наверное не упомянул, что она трогается вперед только на 1 передаче либо на "d" если прогазовать до 2000 оборотов, с ощутимым толчком, и после этого едет по ощущениям на 3й передаче, пока снова не переключишь в нейтраль или паркинг. Надо наверное слить масло и проверить на характер продуктов износа.
                                  в аварийном режиме она только на 3 передаче, на дисплее индикации передач нет?
                                    ОболтусО Не в сети
                                    Оболтус
                                    Не заметил..
                                      ОболтусО Не в сети
                                      Оболтус
                                      Возник нескромный вопрос 🙂
                                      Есть ли на нашем форуме владелец вот этого авто? www.drive2.ru/r/landrover/992601/
                                      Или, возможно у кого то есть с ним связь. Я на драйве не зарегистрирован, возможно, кто-то сможет подсказать контакты Дмитрия?
                                        Есть ли на нашем <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> владелец вот этого авто? www.drive2.ru/r/landrover/992601/
                                        https://jlrforum.ru/lr-club/1498-kadavr7/profile
                                          Ошибка по коробке из-за генератора появляется только когда аккумулятор подрязрядится и напряжение в бортовой сети просядет вольт до 10-ти, 9-ти.
                                          При выключении зажигания ошибки всегда повторно прописываются на дисплее, будь то ошибка по коробке или перегоревшая лампочка.
                                          Если с D не трогается, а трогается только с 1, то это провернулась обгонная муфта первой передачи. Если на D с ударом трогается с 2000 оборотов, то либо включается вторая передача, либо она переходит в аварийный режим (что скорее всего) и трогается с третьей.
                                          С ошибкой (в аварийном режиме) трогается всегда с третьей и на дисплее отсутствует индикация выбранного режима.
