Буксует первая. не включается 4-я.
15 Сообщения 5 Авторы 47 Просмотры 1 Отслеживается
  • MishaM Не в сети
    MishaM Не в сети
    Misha
    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
    Лей dextron III но только минеральное для наших АКПП, так мне сказал человек который занимается АКПП и ремонтировал наши коробки раз 10. Но мне кажется причина не вмасле ....
      Как это добавил "добавил в каждый пакет по диску, где то по два"?
      А как-же зазоры в пакетах?
      • 6pakoHbep6 Не в сети
        6pakoHbep
        Отрадное, RR38 99гв
        при установке новых фрикционов и стальных дисков зазоры были великоваты. толщины дисков отличаются заметно. вот и добавил диски, что бы уменьшить зазор, а где не влезало, менял стальные на более тонкие.
        особенно отличается от схемы пакет "С". у меня там на 4 диска больше и по уму так и должно быть.
        Померил сопротивление соленоидов. 28 Ом, должно быть 30-34. вроде не критично.
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          синтетика залита..
            @6pakoHbep said:
            синтетика залита..
            у меня тоже залита
              в блоке клапанов может износ самой платы .
              если есть желание дам контакт по ремонту в питере . мне делал ,грамотный чел
                В этой коробке достаточно большие зазоры и делать их минимальными не стоит.
                На первой передаче работают пакеты "А" и "Е". Эти же пакеты работают на 2 и 3 передачах, так-что, если один из них буксует, то и на 2 и 3 должна быть пробуксовка. Правда пакет"Е" ещё в паре с обгонкой работает.
                Буксовать пакет будет из-за нехватки давления в нём. Не достаточное давление может быть из-за износа насоса (тем более было масляное голодание), из-за потери давления (утечки) по пути от гидроблока до пакета (уплотнения, втулки, уплотнения поршня пакета), из-за проблем в гидроблоке. При сборке пакетов их нужно продувать воздухом (КРОМЕ ПАКЕТОВ"С1", "С", "D"), чтобы убедиться в отсутствии утечек, так-же после сборки коробки, но до установки гидроблока нужно продуть уже все пакеты. По пути в пакеты "А", "В", "Е" не большие утечки будут, т.к. давление будет уходить через втулки барабанов и через металлические уплотнительные кольца (пакет "Е").
                Удары при переключении по идее тоже проблема гидроблока.
                В режиме "1" первая тоже буксует?
                  6pakoHbep
                  Отрадное, RR38 99гв
                  обгонки нужны как я понял для плавного переключения.
                  про нехватку давления я понимаю. просто непонятно почему.
                  плиту перебирал несколько раз. в том числе с полным перемешиванием пружин и тарелок. (так получилось). собирал по мануалу, мерил диаметры пружин, длину, количество витков, сравнивал с мануалом... не совпадает процентов 30 от имеющегося у меня. логику включал, по идее должно работать.
                  куплю б.у. коробку, эту буду ковырять пока не сделаю.
                  По имеющейся информации в народе существует мануал по акпп именно пегаса. только хрен найдешь.
                  в режиме "1" не проверял, кулиса разболтана - не включает.
                    Правильно обгонки нужны для плавного переключения. Просто если-бы пытался пробуксовывать пакет "Е", то обгонка не дала бы ему это сделать, так-что по логике пробуксовывать на первой может только пакет "А".
                    Я выкладывал промывку гидроблока от 22-й коробки, посмотрите, возможно они не сильно отличаются.
                      6pakoHbep
                      Отрадное, RR38 99гв
                      я изучил практически все, что есть в сети.
                      drive.google.com/drive/folders/0B9KQxMl_39TsWFV2VElTeU9JdGs закиньте на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форум</a>, кто может мануал по переборке 4hp22. очень похож, у меня не выкладывается.
                      на понижайке прет как танк, только удары жесче.
                        Эти мануалы здесь должны быть, только возможно по разным темам раскиданы.
                        К сожалению в мануалах есть ошибки, одну из них я указал в теме про гидроблок. Там на схеме не правильно установлен ограничитель хода золотника клапана пакета "С", который как-раз работает на второй передаче. Возможно отсюда и удары...
                          6pakoHbep
                          Отрадное, RR38 99гв
                          ошибки описаны во многих местах, собирал с их учетом.
