<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Буксует первая. не включается 4-я.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В прошлом году убил автомат отсутствием масла (коробка без щупа, лениво смотреть). Купил ремкомплект полный. все поменял. буксовали передачи. несколько раз перебирал блок клапанов. результаты были разные. Проблема в отсутствии нормального мануала именно на ренжовскую коробку. Потом долгое стояние с иммобилайзером.</p>
<p dir="auto">Сейчас вскрыл автомат снова. добавил в каждый пакет по диску, где то по два. (толщины разные, хз какой ремкомплект попался). блок клапанов не перебирал.</p>
<p dir="auto">Сейчас тяжело трогается, буксует первая. и не включается 4-я. опять же по разным мануалам есть теория о включении 4-й передачи соленоидом №3. или все не так?.</p>
<p dir="auto">Масло залил kixx dextron III, 8 литров. Бублик отремонтированный. До последней переборки 4-я была, блокировка включалась. Но первая сильнее буксовала.</p>
<p dir="auto">Где проблему искать?</p>
<p dir="auto">для ознакомления яговский мануал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1646/buksuyet-pervaya-ne-vklyuchayetsya-4-ya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:37:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1646.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 12 Apr 2017 20:12:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Fri, 14 Apr 2017 05:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Эти мануалы здесь должны быть, только возможно по разным темам раскиданы.</p>
<p dir="auto">К сожалению в мануалах есть ошибки, одну из них я указал в теме про гидроблок. Там на схеме не правильно установлен ограничитель хода золотника клапана пакета "С", который как-раз работает на второй передаче. Возможно отсюда и удары...</p>
<p dir="auto">ошибки описаны во многих местах, собирал с их учетом.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30169</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30169</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Apr 2017 05:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 21:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Эти мануалы здесь должны быть, только возможно по разным темам раскиданы.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30168</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30168</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 21:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 20:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я изучил практически все, что есть в сети.</p>
<p dir="auto"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B9KQxMl_39TsWFV2VElTeU9JdGs" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">drive.google.com/drive/folders/0B9KQxMl_39TsWFV2VElTeU9JdGs</a>  закиньте на &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">https://jlrforum.ru/forum/index</a>"&gt;форум&lt;/a&gt;, кто может мануал по переборке 4hp22. очень похож, у меня не выкладывается.</p>
<p dir="auto">на понижайке прет как танк, только удары жесче.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30167</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30167</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 20:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 19:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Правильно обгонки нужны для плавного переключения. Просто если-бы пытался пробуксовывать пакет "Е", то обгонка не дала бы ему это сделать, так-что по логике пробуксовывать на первой может только пакет "А".</p>
<p dir="auto">Я выкладывал промывку гидроблока от 22-й коробки, посмотрите, возможно они не сильно отличаются.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30166</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30166</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 19:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 19:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">обгонки нужны как я понял для плавного переключения.</p>
<p dir="auto">про нехватку давления я понимаю. просто непонятно почему.</p>
<p dir="auto">плиту перебирал несколько раз. в том числе с полным перемешиванием пружин и тарелок.  (так получилось). собирал по мануалу, мерил диаметры пружин, длину, количество витков, сравнивал с мануалом... не совпадает процентов 30 от имеющегося у меня. логику включал, по идее должно работать.</p>
<p dir="auto">куплю б.у. коробку, эту буду ковырять пока не сделаю.</p>
<p dir="auto">По имеющейся информации в народе существует мануал по акпп именно пегаса. только хрен найдешь.</p>
<p dir="auto">в режиме "1" не проверял, кулиса разболтана - не включает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30165</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30165</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 19:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 19:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В этой коробке достаточно большие зазоры и делать их минимальными не стоит.</p>
<p dir="auto">На первой передаче работают пакеты "А" и "Е". Эти же пакеты работают на 2 и 3 передачах, так-что, если один из них буксует, то и на 2 и 3 должна быть пробуксовка. Правда пакет"Е" ещё в паре с обгонкой работает.</p>
<p dir="auto">Буксовать пакет будет из-за нехватки давления в нём. Не достаточное давление может быть из-за износа насоса (тем более было масляное голодание), из-за потери давления (утечки) по пути от гидроблока до пакета (уплотнения, втулки, уплотнения поршня пакета), из-за проблем в гидроблоке. При сборке пакетов их нужно продувать воздухом (КРОМЕ ПАКЕТОВ"С1", "С", "D"), чтобы убедиться в отсутствии утечек, так-же после сборки коробки, но до установки гидроблока нужно продуть уже все пакеты. По пути в пакеты "А", "В", "Е" не большие утечки будут, т.к. давление будет уходить через втулки барабанов и через металлические уплотнительные кольца (пакет "Е").</p>
<p dir="auto">Удары при переключении по идее тоже проблема гидроблока.</p>
<p dir="auto">В режиме "1" первая тоже буксует?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30164</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30164</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 19:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 18:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">в блоке клапанов может износ самой платы .</p>
<p dir="auto">если есть желание дам контакт по ремонту в питере . мне делал ,грамотный чел</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30163</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30163</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 18:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 17:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/6pakohbep" aria-label="Profile: 6pakoHbep">@<bdi>6pakoHbep</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/misha" aria-label="Profile: Misha">@<bdi>Misha</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Лей dextron III но только минеральное для наших АКПП, так мне сказал человек который занимается АКПП и ремонтировал наши коробки раз 10. Но мне кажется причина не вмасле ....</p>
<p dir="auto">синтетика залита..</p>
<p dir="auto">у меня тоже залита</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30162</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30162</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 17:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 17:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/misha" aria-label="Profile: Misha">@<bdi>Misha</bdi></a> said:</strong><br />
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30161</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30161</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 17:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 17:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Как это добавил "добавил в каждый пакет по диску, где то по два"?</p>
<p dir="auto">А как-же зазоры в пакетах?</p>
<p dir="auto">при установке новых фрикционов и стальных дисков зазоры были великоваты. толщины дисков отличаются заметно. вот и добавил диски, что бы уменьшить зазор, а где не влезало, менял стальные на более тонкие.</p>
<p dir="auto">особенно отличается от схемы пакет "С". у меня там на 4 диска больше и по уму так и должно быть.</p>
<p dir="auto">Померил сопротивление соленоидов. 28 Ом, должно быть 30-34. вроде не критично.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30160</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30160</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 17:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 16:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как это добавил "добавил в каждый пакет по диску, где то по два"?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30159</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30159</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 16:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 14:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Лей dextron III но только минеральное для наших АКПП, так мне сказал человек который занимается АКПП и ремонтировал наши коробки раз 10. Но мне кажется причина не вмасле ....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30158</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30158</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 14:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 13:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Могут ли быть проблемы из за залитого dextron III вместо dextron II?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30157</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30157</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 13:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Буксует первая. не включается 4-я. on Thu, 13 Apr 2017 12:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Появилась четвертая и блокировка гт. Само все появилось во время езды. Вместе с этим начались удары (жесткое переключение) со второй на первую. На третьей как то дергано едет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30156</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30156</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Apr 2017 12:45:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
