Купил Пегас радости нет предела ! Принимайте в ряды
41 Сообщения 11 Авторы 169 Просмотры 1 Отслеживается
    @Koroped said:
    Не могу понять в чем дело , все чаще вылазит несколько не приятных штук , помогите с решением :
    1. Почему то иногда не заводиться с первого раза , ключ поворачиваешь а он вжжжух и не крутит , постучишь слегка по колонке вроде норм , бывает с первого раза заводиться . Грешу на контакты .
    2. Иногда при регулировке руля вылазит срс Фаулт , или после активного руления , потом может само по себе исчезнуть думаю Проводка> умирает
    3. Постоянно что то пшикает как на икарусе , что на ходу что при остановке . Понимаю что препускной срабатывает , так должно быть ?
    4. При резких ускорения почему то пневма пытается подняться в верхнее положение было так раза 3 за 2 месяца , все таки настораживает , может что то помирает ?
    5. Пневма живет своей жизнью , иногда при остановке и заглушке двс сама опускаться, быва, стоит 2-3 дня норм в одном положении , а бывать оставишь возле офиса приходишь а она на коленках ... Я так понимаю это все таки клапана чудят . Продухи пока не поливал мылом нет ямы
    6. Почему то загудел гур так как будто мало жижи , открыл жижа в норме , но какая то она грязная на вид , завтра протяну. Все шланги и сменю жижу , прочитал на >форуме> что причин может быть много , но почему то после единственной вылазки в лес все началось , может он воздух хапнул ?
    №1 - Проскальзывает бендикс в стартере..замена..скорее всего самого стартера на БУ....но можно посмотреть цены на бендикс предварительно(на новый само собой)..номера не знаю..Если он так делает летом,то зимой может вообще замёрзнуть и не включиться...В давние времена их разрезали,чистили,смазывали,заваривали..работало..
    №2 - Скорее всего либо умирает шлейф в рулевой улитке...либо плохие или замасленные контакты там же..
    №3 - Переборка блока клапанов..машина часто выравнивается...Могут и датчики подвески мандить...Передние можно поменять местами..последить как будет вести себя подвеска.....Об умирающих датчиках можно косвенно понять по наблюдениям за мордой автомобиля..заведённого и с закрытыми дверями..если она поднимается потихоньку,а потом опускается..то 90% что передние датчики полуживые..
    №4 - Читаем номер 3..
    №5 - Если на стоянке и с неопределённой периодичностью..то блок клапанов в переборку....Если только когда машина в среднем положении..,а когда оставляешь в высоком то ничего не происходит..то поливай подушки мыльным раствором(в среднем положении подвески)...
    №6 - Вариантов куча...может быть просто совпадение с вылазкой..
      @Koroped said:
      Еще одна странная шутка , ехал по трассе 400 км примерно , подключил Китайский блютуз деагностику , расход показывала эта штука от 8-15 максимум это моментальный по ровной поверхности 8-9 в горку 14-16 скорость 90-100, а стрелка топливо сука таяла как на КрАЗе , родной комп не показывает. Кнопки на руле не але пока . И при резких ускорениях больше 4-5 тысячах вибрация мягкая но не приятная . Так же при тапке в пол на парковке> стреляет на Макс оборотах . К слову залив полный бак 100 примерно и плюс потом 20 литров сверху проехал 520 км лапочка загорелась , значит все-таки топливный датчик> прав ? Че за полтергейст ? ВВ провода> поменял стояли какие-то от таза поставил Бреми , свечи тоже поменял , лямбд нет , машина на холостых так и немного под колбашивает , обороты в норме . Завтра буду чистить дмрв (маф) после дроссель . Отпишу результат . Вообще думаю форсунки льют . Выхлоп пахнёт как на УАЗе . . Подскажите куда копать ?
      Во первых - Верить блютузке,это всё равно что верить шаману с бубном...Во вторых в ней нужно точно указать показания нескольких датчиков,веса авто и так далее..что бы она хоть примерно показывала что то точное...но всё таки,читаем пункт первый)) 😂
      Комп не кажет,кнопки не алё..вот тебе и ответ на вопрос о иногда выскакивающей ошибке по SRS(подушки безопасности)...Снимать руль и смотреть улитку и шлейфы...
      Чистить ДМРВ нужно после прочитания десятка другого отчётов по этому..на любых форумах по любым машинам...иначе можно его убить..либо усугубить работу..так как многие очистители оставляют плёнку на датчике и он плохо видит...
      Выхлоп пахнет бензином ..значит топливная не в порядке...вариантов куча..от электронной проблемы(без лямбд с завода или вырезали)...до инжекторов..
      • K Не в сети
        K Не в сети
        Koroped
        Граждане. Помогите куда копать ? Посмотрел я как должен ехать живой Пегас и мрачно офигел от своего. Он вообще не едит , двигатель крутиться не охотно. А скорость практически стоит. На месте , что за фигня ? Провода свечи и маф заменён. На новые , динамика отстой что на ГАЗу что на бензине .. Старт с место - такой как будто нагой отталкиваешь , в Горки едет просто ни как пока до 4-5 тысяч не крутанёшь , но при этом стреляет вибрация и очень вялый набор скорости
        Тест бука у нас в городе нет . Люди добрые подскажите что к чему ?
        Грешу на проводку катушек или на сами катушки , ещё может провода на катушки перепутаны или в самих катушках или в целидрах , как взял авто там был колхоз, и фишка на левой катушки убитая штекер вываливаеться . .
        Раньше думал на форсунки и бензонасос , поставил ГБО , соотвественно бензо проблему должны были уйти , а нет суко все как было так и осталось , вибрация на холостых , вялый разгон , и запах не сгоревшего топливо что на ГАЗу что на бензине .
        Дайте дельный совет . За ранее огромное спасибо .
        • K Не в сети
          K Не в сети
          Koroped
          Ещё одно , лямбд нет , и следов их прибывания тоже , хз были они на этом авто или нет . Выхлоп обследовал многократно. Но негашен ни заглушке и ни обманок . Если кто может по вин коду посмотреть были они или нет , был бы очень признателен
          • K Не в сети
            K Не в сети
            Koroped
            Расшифровка вина пишет это:
            Fuel Type/Rating - Lo Octane Leaded [103AB]
            Engine Type - Low Comp Non Catalyst Engine [067AL];
            про кислородные датчики вообще не слова
            это полное описание :
            LAND ROVER EUROPE
            Name Range Rover MY1995-RunOut
            Production Date 10.07.2000
            Air Conditioning Air cond. manual control
            Transmission 4-gear AT
            Engine 4.6L V8 Efi Petrol LC
            Equipment Interior Trim Colours - Granite Leather [F];
            Paint Colours - Blenheim Silver Metallic [642];
            Window Anti Trap Device - Window and sunroof anti-trap device [041BA];
            Anti Lock Brake Types - Anti Lock Braking System [020AJ];
            Transmission Options - Automatic Transmission [078AA];
            Bumper - Air Bag Suitable - Airbag Suitable Bumper [026AT];
            Body Style - 4 Door Estate Body [375SF];
            Power Unit Series - V8 Petrol Efi [358SF];
            Wood Trim - Wood Trim (TL4) [088AK];
            Centre Console - Material / Finish - Console - Leather [088AF];
            Sunroof - Electric Glass Sunroof [019AF];
            Body Control Module - B.C.M. Row/NAS [030BF];
            Electrical Wiring - Electrical Wiring (TL4) [030BC];
            Towing Colour - Blanking Plate (Plain) [028BG];
            Wheel Arch Liners - Wheel Arch Liner [023AN];
            Heated Seats - Heated Seats [033AR];
            Mudflaps - Mudflaps/Wheelarch Spats [023AG];
            Differential - 4 Pin Differential [027AU];
            Spare Wheel Cover - Spare Wheel Stowage Cover (TL4) [050AL];
            Mirrors - Trim Level - Mirrors - TL4 [031BJ];
            Seats-split - 60/40 Seat split [033CH];
            Electrical Options - Headlamp Power Wash Wipe [030AH];
            Exterior Mirrors - Drvr Flat/ Pass Convex Mirrors [031BA];
            Additional Battery - Heavy Duty Battery [021AH];
            Bonnet Insulation - Bonnet Insulation Pad [050AJ];
            Feature Combinations (2) - Wood/Leather Steering Wheel [032BA];
            Wheel & Tyre Configurations - "18""Hurricane""Bright Michelin" [029EM];
            Mirror Operation - Memory Mirrors [030AG];
            Trim Upper - Trim Upper (TL4) [019AR];
            Air Suspension - Air Suspension [027AG];
            Front Bib Spoiler - Front Bib Spoiler [080AJ];
            Seat Trim Level - Seats (TL4) [033CE];
            Lower Trim - Lower Trim (TL4) [088AG];
            Steering Wheel - Leather Steering Wheel [032BE];
            I.C.E. Level - ICE Trim Level 4 [025CB];
            Drive Hands - LHD [252SF];
            Air Bag Labels - UK/Euro/ROW Air Bag Labels [096AL];
            Air Conditioning - Air Con With HTD Seats/Screen [022AS];
            Instrument Packs - KPH Instrument Pack [038AS];
            Cruise Control - Cruise Control [065AB];
            Fog Lamps - Front Fog Lamps [064AJ];
            Headlamps - Standard Headlamp [064BC];
            Transfer Box - High/Low Ratio Transfer Box [043AE];
            Finishing Front End - Grille & Headlamp Surrounds(Body Col) [064AW];
            Centre Hi Mounted Stop Lamp - Centre High Mounted Stop Lamp [064AM];
            Power Unit Size - 4600 cc power unit [353SF];
            Alternators - Current (Amps) - 150 Amp Alternator [058AD];
            Interior Mirrors - Autodim Interior Mirror [031BB];
            Decals - Colour - Basalt Decal [057AU];
            Equipment Stowage - Equipment Stowage [056AI];
            Derivative Badges - Vogue Badge [057AZ];
            Cold Climate Pack - Heated Front Windscreen [040AG];
            Waxing Instructions - Land Rover - Do not overbody wax [077AB];
            Steering Aids - Power Assisted Steering [049AA];
            Seat Belt Options - Seat Belts Front & Rear [026AV];
            Exterior Side Finishers - Chrome side finisher [060AN];
            Memory Seats - 6 Way Driver Memory (P1) [033CC];
            Brakes Intervention Traction Aid - Electronic traction control [020AE];
            Seat Features - Elec Memory Seats/Mirrors [033BO];
            Rear Wash Wipe - Rear Wash/Wipe & Htd Rr Wdw [040AA];
            Alarm Frequencies - 433MHZ Security System [076BT];
            Trip Computer - Trip computer [038AK];
            Front Air Bags - Driver and passenger air bag R/R [026AG];
            Centre Console Features - Console - A/Vents C/Holder Lamp(Painted) [088AE];
            Window Lift - Electric front and rear windows [041AV];
            Side Intrusion Beams - Side intrusion beams [245SF];
            Door Casing - Door Casing (TL4) [090AJ];
            Door Insert Bezels - Burr Walnut Door Insert [090AN];
            Ashtray facing in facia - Burr walnut ashtray [088AO];
            Facia Console - Fascia Rail & Console - Burr Walnut [088AN];
            Door Locking Mode - Central Door Locking inc Tailgate/Door [076DC];
            Perimetric Protection - Perimetric Protection [076DA];
            Vehicle Immobilisation - Passive immobilisation [076CZ];
            Facia Trim - Wood Trim Fascia [088AB];
            Puddle Lamps - Puddle Lamps - Front and Rear [064BN];
            Lighting Exterior - Lighting Exterior (TL4) [064BB];
            Handbrake - Park Brake operating on Transmission [043AF];
            VIN format type - VIN format - EEC [147AA];
            VIN prefix position 11 - VIN prefix position 11 - A [146AA];
            VIN prefix position 9 - VIN prefix position 9 - 4 [144AX];
            VIN prefix position 8 - VIN prefix position 8 - C [143AC];
            VIN prefix position 7 - VIN prefix position 7 - M [142AH];
            VIN prefix position 6 - VIN prefix position 6 - A [141AA];
            VIN prefix position 5 - VIN prefix position 5 - P [140AH];
            VIN prefix position 4 - VIN prefix position 4 - L [139AD];
            VIN prefix positions 1-3 - VIN prefix positions 1-3 - SAL [138AA];
            Handbrake Grip - Leather covered handbrake grip [127AA];
            Fuel Type/Rating - Lo Octane Leaded [103AB];
            ID Plates - ID Plate ROW [096AH]
            • K Не в сети
              K Не в сети
              Koroped
              Еще один вопрос, предыдущий хозяин менял цепь грм звезды и маслосъемные колпочки, после прочтения форума возникла мысль, а возможно что он просто промазал на пару зубов, и поэтому все симптомы и по вылезали ? как определить правильно ли все настроено с ГРМ?
                Осциллограмма ГРМ БОШ
                  На звёздочках есть установочные метки...чтоб неправильно поставить,нужно постараться)))
                    про кислородные датчики> вообще не слова
                    А что про них писать,если написано что Low Comp Non Catalyst Engine -- низкокомпрессионный двигатель БЕЗ катализатора..
                    Нет катализатора,значит и нет лямбд..
                    • K Не в сети
                      K Не в сети
                      Koroped
                      Если их нет , то причиной повышенного расхода топливо может быть только : или форсунки, или ДМРВ, что еще смотреть ?
                      Катушки меняю, свечи и провода с дмрв уже заменил на новые
                      • K Не в сети
                        K Не в сети
                        Koroped
                        здил в командировку 800 км. средний расход газа 16.6 литра на 100 км, были прямо хорошие подъёмы. Средняя скорость 90-110 км.ч, заметил такую штуку, едим к примеру 100 км обороты 2000, убираем ногу с газа, обороты 1500 скорость 100 км, авто начинает подергиваться, так как будто на МКП сцепление отпускаешь а газа не дал (очень похоже)
                        лечиться или газ до 2000 оборотов или около того, или ногу с педали . Обороты по тахометру не дергаются.
                        вся эта песня происходит без разнице на газу или на бензине.
                        Грешил на 2 вещи первое АКП, (уровень пока не смотрел, надо под авто лезти)думал бублик помирает, но на днях тянул УАЗ, до заправки дак он с ручника не снялся, забыл, я его метров 5 протянул со шлейфом, думаю коробка отпадает ?
                        второе на что думаю, катушку одну я поменял авто порезвее стало (там контакты все ржавые были и окисленные), может вторая катушка тоже помирает , второе зазоры на свечах. Для очистки совести компрессию померю.
                        И еще начали обороты плавать на холостых, ДМРВ новый, незнаю что делать .
                        Посоветуйте
                        • K Не в сети
                          K Не в сети
                          Koroped
                          сразу отпишу, авто без лямбд, и катализаторов , с рождения
                            Бедная смесь.Вот так горят клапана,а потом жалуются-ГБО ЗЛО!!!!
                              @Koroped said:
                              .... Для очистки совести компрессию померю.
                              Очень хорошая мысль, я бы с этого начал. 🙂
                              • K Не в сети
                                K Не в сети
                                Koroped
                                Дак дергалось то и до ГБО, я на газе меньше месяца катаю тока
