312 Сообщения 29 Авторы 939 Просмотры 1 Отслеживается
    #260
    Ни какого клада и даже склада..всё нажито непосильным трудом и кучей нервов(дабы оправдаться такой необходимостью перед женой 😂 ) ..
    Из странного..
    Катаюсь второй день..ошибок по движку ни каких нет.. Уш в соседний город сьездил..честно сказать не сьездил..а тошнил 100-110..дабы замерить расход.. Расход замер в районе 11.5... В конце концов не выдержал..маханул несколько км под 180..потом снова тошниловка в 110км/час ))) Расход устаканился на 13... Что то странно всё это..настораживает.. 🎉 Не может этот кашалот и без ошибок ездить и с таким расходом тем более..Отвык я однако от таких цифирЬ 😂
    Мансур..я бы опубликовал цены на купленные запчасти..но боюсь много у кого глаз задёргается от нервного тика 😂
      #261
      И так.вот и дошли руки до компа.дабы показать что получилось из небольшого рестайлинга 🙂
      Как и писал ранее.были поставлены пороги от рестайла, электрические.вернее сами подножки без электроприводов на кронштейны родных подножек.а электроприводы отправлены в склад))). 😂
      Так же поставлены рестайловые — Фары, решётка и соответственно бампер. Етитьская богомышь, какой же это гемор, чего стоит только изменение формы корпуса воздушного фильтра, не говоря уже про подрезание крыльев! На Пегаса(LR RR2) эти фары вкорячить по моему проще…я это делал сто лет назад. 😜
      Так же покрашены в чёрный цвет жабры.которые со временем заменю на что нибудь более пристойное.
      Так же наклеены чёрные, резиновые молдинги на двери.
      Так же заменил оба задних борта .
      Так же установлены рестайловые задние фонари.
      По пути заменил фишку блока АБС.из-за которой(сцука) в своё время заменил ДВА блока АБС ! :evil:
      Заодно махнул рулевые наконечники и тяги в которые они вкручиваются.а так же кости по кругу.
      Заодно шаровые.прямые тяги передней подвески и плавающие сайленты в задней подвеске.
      Ну и что то ещё.чего уш и не припомню!
      По поводу цветовой гаммы.я специально искал запчасти в таких цветах.мне нравится.Ещё бы крышу махнуть в чёрный, вообще хорошо было бы,но это лишь мечты))). 🙂
      Снятые запчастюли, были задарены Димке из славного города Владимир.Пусть порадует свой конструктор, который он уш год собирает. 😉
      Цена вопроса не складывается в моём головном калькуляторе.что то около сотки получается.. 😬
        #262
        Как фишку вычислил?
          #263
          а мне дорест больше нравится морда
            #264
            Серёг..мне тоже..нравилась,пока рестайл не поставил 😂
              #265
              @flexo said:
              Как фишку вычислил?
              ЭЛЕМЕНТАРНО Володь! После того как практически новый блок АБС из японии купил..уже третий))) 😂
              Приходит блок..я его ставлю..кое что заработало,а подключиться к нему не могу!!! 🎉
              Поехал к другу,у которого дизельная мамка..уже чуть не плачу от горя))) Что то поговорили..потрындели..я почему то был уверен что на дизеле другой блок стоит..Открываем у него капот за каким то хреном..а там такой же стоит! :blink:
              Снимаю фишку с его блока..подкидываю свой..и о чудо..подключаюсь к нему сканером!!!??? 🎉
              Снимаю мой блок с его авто...ставлю на свой(делов 5 минут..ну может 7)...иииии..подключаюсь к нему!!!?? 🤔
              Снимаю фишку..снова подключаю..ииии..хрен подключаюсь 😂
              Пошевелил провода..потыкал в них тупой иглой..иии..снова подключаюсь..Вот и вердикт вынесен B)
              Заменил и всё..хоть сто раз снимай-ставь..всё работает..А до того пока не заменил,боялся её трогать..как только тронешь провода даже на ней..то пишет что раздатка не запрограммирована,то АБС и пневма не алё)))
              Теперь всё алё как положено..Красота! 🙂
              • alphavilleA Не в сети
                alphaville
                Замена разъема в чем заключается? Провода резал и паялся? Их же там штук 30...
                  #267
                  Да..именно так - Беру провод на доноре -сверяю его цветовую гамму с идентичным пином в фишке машины - измеряю длинну донора - перерезаю провод на машинной фишке - зачищаю нужные концы - оппаиваю их - одеваю термоусадочную трубку - спаиваю провода - усаживаю изоляцию...
                  Силовые провода(их несколько) изолировал несколькими слоями термоусадки.
                  И так со всей этой кучей проводов.. 😜
                  Иногда тех процесс немного изменялся,типа так - Ай пля,забыл термоусадку одеть..распаиваю провода..и всё как выше описано..одел..спаял..усадил))). 😂
                  Времени ушло около трёх часов..может немного больше...
                  Что бы соединение не выглядело как пузырь на фоне обычного размера жгута проводки,места соединений делал в разных местах..то есть,отрезал по возможности разной длинны провода..Жгут получился практически с незаметным вмешательством..по толщине..
                  П.С.Нашёл что стучало слева или около середины(непонятно было) и почему масло из переднего редуктора капало(если это можно назвать капало..скорее уже лилось)...Тщательная подготовка к демонтажу переднего редуктора (думал что там сальнику трындец,которого там оказывается нет вообще,там просто резиновое кольцо) выявила то что я каким то хреном,забыл протянуть редуктор в своё время и он там практически болтался на незакрученных болтах !!! 😕
                  Протянул,залил масло до уровня...прокатился..стук ушёл..масло не капает 😂
                  А вот другой стук,так и не поддаётся излечению и даже нахождению,похоже что в рейке..Чую придётся мне рулевую рейку менять.. Рейка лежит в запасе..и желание её заменить,аналогично рейке,лежит,а не стоИт .. Ох не стоИт у меня пока на замену рейки..совсем не стоИт 😂
                    alphaville
                    Мне тоже предстоит трепанация разъема, а то и блока абс. Отгнил один контакт, временно вышел из положения запаявшись к остатку контакта в блоке. Какое-то время "сопля" работала, потом при запуске начала появляться ошибка едс инактив... И в один прекрасный день наконец засветилась гирлянда абс и пневма минус...
                      #269
                      🥳 Слав, а ты номер менял? а то набрал как то а там тишина
                        #270
                        Если нет возможности припаяться к оставшемуся пятну от штырька..то всё серьёзно..остаётся только вскрывать блок(я по моему описывал здесь как это сделать,не повредив ничего и фото должны быть) и прозвонив обломышь,попытаться припаяться к его ответной части на основной плате. Паять там нужно аккуратно и не каждый паяльник справится..очень геморойное занятие...блок убить можно в 5 секунд.. Лучше отдать блок в ремонт тому кто их хоть когда то паял..
                          #271
                          Нет не менял..ни тот ни этот..но тот не использую,но смски если приходят,то читаю..4 через 4 дня))) 😂 Московский 915 теперь только в телефоне будильнике..а калужский 920 основной..
                            #272
                            По чистой случайности и за неадекватно вкусную цену(что и сподвигло на растраты) была приобретена часть рестайлового салона ..Эта часть состоит из ВСЕГО пластика и кожи салонного,включая весь белый пластик торпеды и даже включая консоль(то что стоит между сиденьями и с которой я сразу же стянул ручку переключателя режимов акпп и тут же её поставил на свой автос) в полном сборе ,но только без передних сидений.. Всего,это значит от слова - ВСЕГО..пля..больше полутора кубометров обьёма вышло при пересылке 😜 Я умолял не отправлять мне потолок,а то совсем бы разорился от суммы за доставку..а то продавец умолял его забрать,жаль говорит выкидывать))). 😂
                            Ах да..музЫка само собой там хармон кардон..как в картах дверных,так и в накладках задних стоек..жаль в задней полке ещё её не воткнули))) 😂
                            Фотки ещё не закинул в ноут..потому для примера просто из тырнета качнул с аналогичным салоном..
                            Цвет сцуко как на моём прежнем лексусе ..под одним углом и освещением смотришь..оно белое...под другим,какое то кремовое или даже чуть желтоватое..короче хрен поймёшь как его правильно назвать..но сцуко КРАСЯВЫЙ это однозначно!!! 😂 Одни только вставки деревянные цвета чёрного рояльного лака,чего стоят..просто жутко клёво..
                            Не знаю что делать с тем что реально не подходит от рестайла..части торпеды и консоль..сцуко красивое..а вмандячить наверное не получится...но я попробую!!! 😜
                            Заменил пока всё то,что меняется без глобальных переделок..карты,задние сидухи,обшивки задних стоек(потому как там акустика есть),весь пластик багажника и его дверей и само собой полку..
                            Вот две фотографии..можно сказать одного цвета,но при разном освещении..как у мну таперича 🙂
                            Теперь голова болит вопросом ,что делать с передними!!! Цены рестайловых не очень радуют..а отсутствие в них ломающихся спинок и подогрева,вообще вызывают уныние..но зато они есть в качестве..а моих уже не сыскать в отличном состоянии..Перешивать свои? Сколько смотрел на перешитые салоны..первая мысль - Да,дорого,богато но колхоз,это не завод 🤨
                            В общем,пока на распутье в вопросе что делать!!??? 😜
                              #273
                              Красотищааа. Сиденья то-что не ломаются это не есть ГУД. Я ощутил всю прелесть этих сидений когда проехал 4500 км за 5 дней. Там и лёжа и полустоя и караликом как только я их не регулировал чтоб не затекать. Ни в коем случае от них не отказывайся.
                                #274
                                Всем привет!
                                Как я уже писал выше..назовём это в части первой.мне случайно за очень недорого, достался практически весь салон от рестайлового ренджа.Подробности там же .в части №1.Продолжение здесь))).
                                Всем хорошо известно что заменить рестайловые карты дверей и задние сиденья, дело простое, есть кое какие нюансы, но они легко преодолимы(описаны в части №1). Геморой наступает с передними сиденьями, об этом подробно описано так же в части №1.
                                А кто нибудь пробовал поставить рестайловую КОНСОЛЬ? !
                                Я долгими днями и ночами, когда курил в гараже.смотрел на эту красотень.рестайловая консоль важно стояла на полке и манила меня круче чем красные труселя Михалыча))).
                                Мысль что я с ней расстанусь не покидала меня, но так как этот товар не ходовой, я успокаивал себя что я её никогда не продам и она будет бесконечно радовать мои глаза своим великолепием))).
                                И вот.в один день.сил моих и нервов не хватило, смотреть на неё и я сказал себе — Снимай свою консоль, хоть попробуй гад, а вдруг, а если.а подойдёт?
                                И я ринулся удалять старуху из этого психа под названием Лориан.он же в простонародье Рендж .а то ещё и ВОГом обзовут)))
                                Я устал уже когда только наполовину разобрал старую консоль, а она зараза, всё ни как не хотела удаляться)))
                                В общем извлёк я её.поставил их рядом…вроде как похожи… Замерил. есть нюансы, а то то вроде как должно впихнуться невпихуемое))
                                Сказано, сделано.прикидываем!
                                Для того что бы прикинуть.пришлось ещё кое что снять))) А это.кулиса переключения режимов АКПП и ручник.
                                Так как ручник это анахронизм из прошлого, так как он у меня никогда и не работал.так как я им вообще ни разу не пользовался ни на одной машине.я его удалил без стеснения.совсем))).
                                Присмотревшись и промерив ещё кое что.вынул воздуховод на заднюю печку.
                                Так.вроде уже ничего не мешает? Беру эту няшку.рестайловую.и несу как невесту к машине)))
                                Закрываю глаза.и пробую поставить на место.и о чудо.она встала как ни в чём не бывало.
                                Замерил, промерил.всё должно подойти.Само собой, кое что нужно будет подпилить, подточить.А бог с ней, убью, так убью, тогда свою на место и в грусть печаль))).
                                Процесс пошёл!
                                Запиликала пилка по металлу.безпилки, в руках только лезвие)))
                                Засверкал нож, как меч кладенец, срезая всё и вся.лишнее само собой)))
                                Иногда даже пришлось прибегнуть к тяжёлой артиллерии в виде болгарки!
                                Итог…ДВОЕ суток с перерывом на сон часов в 5.и панель от рестайлового ренджа стоит в дорестайловом!
                                Само собой на ней не работает электроника.на это времени пока не хватило, а желания так и подавно.сил просто уже нет. Сделал пока только подсветку родную, всё светится при включении габаритов.
                                В планах подцепить индикациюрежимов АКПП и режимов ручной и спорт. Режимы помощи при спуске и понижающей передачи, что то мне подсказывает, не осилить мне подключить от рестайлового управления…хрен с ними, всё равно я ими не пользуюсь.Может как нибудь потом, выскочит инфа и я и их подключу.
                                И так.Сделано просто колоссально много работы.раз сто вынести внести из машины эту тяжесть чего стоит))).
                                Всего не описать, фотоотчёт процесса не делал, так как хрен обьяснить что я там делал)))
                                Что потребуется для такого рестайлинга?
                                ОООООчень много всяческого инструмента.
                                Удалить ручку ручного тормоза на машине.Навсегда.
                                Перенести кулису АКПП. А это та ещё проблема! Так как длинны троса не хватает!Так же на кулисе необходимо удалить фиксирующую планку, которую открывает замок зажигания при его включении.
                                Переделать крепление троса акпп на самой акпп.
                                Модернизировать сам трос акпп в его точке, где он входит в рычаг переключения акпп.который на самой акпп.
                                Перенести замок зажигания.и не забыть оставить на нём трос блокировки кулисы акпп…Я забыл! Чему был ОЧЕНЬ рад, так как снова пришлось снимать уже установленный с охрененным гемором, замок зажигания и снова кое что допиливать и дорабатывать в консоли.сцуко))).
                                Переделать кучу проводки…без фанатизма кстати.просто всё что нужно, оставить с рестайла и само собой всё с дорестайла.соединить кое что вместе и всё это смотать в жгуты, предварительно разложив по месту, дабы потом не разматывать этого удава))).Фото собранной проводки в консоли, забыл сделать.а там есть на что посмотреть.много подсветки, много прикуривателей))). Распотрошив родную рестайловую проводку, Вам не придётся ничего колхозить.оставляем точто необходимои сращиваем с проводкой родной дорестайловой проводки и всё зер гуд тру ля ля.
                                Отпилить кое что под блоком управления пневмы.не критично.
                                Отпилить кое что на новой консоли в месте соединения передней части консоли и торпеды.что бы консоль стала как родная. Когда она станет на своё место, это будет видно по тому что совпали её боковые отверстия с отверстиями крепления родной консоли в торпеде.
                                Извлечь из родного блока заднего комфорта, кнопки обогрева задних сидений. Выпилить под них аккуратные отверстия в районе удалённого гнезда аукса на блоке заднего климата рестайловой консоли.
                                Отпилить крутящиеся регуляторы управления задним климатом и вмандячить их в рестайловую панель! ))) Я как не мерил.никуда они сцуки не лезут красиво.Плюнул и поставил из внутри подлокотного бардачка.главное что они работают, а пользуемся мы ими не так часто.можно и там покрутить))).
                                Перенести замок зажигания.Тут уш кому куда удобней.Мне показалось проще его вмандячить вместо кнопки рестайлового ручника.Ну нет в машине больше места под него.просто нет! Во всяком случае пока.пока я не свихнусь совсем и не решу вмандячить рестайловые деталюги от торпеды, там естьдырка под кнопку старт-стоп либо под замок. Ой не дай бог мне на этот эксперимент пойти! ))).
                                Мне не нравится как стоит сейчас замок.и если я его каким то хреном не облагорожу, то скорее всего перенесу куда нибудь, как только это, , куда нибудь, , обнаружится))).
                                Самое лёгкое.поставить два уголка, для закрепления задней части консоли.Используются уже готовые отверстия в рестайловом креплении и сверлится пара отверстий в роном креплении, можно тупо поставить два самореза, я так и сделал, так как голова быстро кружится, так как крепится через уголки к нашему родному креплению.в позе кверху жопой в полном смысле этого слова.но достаточно просто и быстро))).
                                Наверное ничего не забыл.но скорее всего конечно же забыл))).
                                Финансовых затрат 100р на изоленту)).
                                Всем добра!
                                  #275
                                  Салон становится всё более и более весёлым.. 🙂
                                  Осталось только разобраться с передними сиденьями и торпедой 😜
                                  А вот на это..смотреть страшно!!! Боюсь как бы в голове что то не стрельнуло и я решил бы и это внедрить в автос))) 😬
                                    #276
                                    А полки багажника у тебя случаем не завалялось? Я бы приобрёл.
                                      #277
                                      живут же люди)))
                                        #278
                                        Полка ,серая,теперь валяется на чердаке))) Володь..на ней обломаны кое какие шпильки-направляющие..вместо них я болты вмандячил,работает))) Могу задарить,но так как цена её колеблется от 2 рублей и выше,я бы лучше целую купил..
                                        И так..по теме рестайла.Нашёл я человека,который и консоль поставил и ему даже подключили управление пневмой на ней,управление раздаткой и задним климатом.. И кроме того,он поставил себе рестайловую торпеду..что оказалось простым делом,но само собой очень трудозатратным..
                                        Почитал отчёты по внедрению рестайловой торпеды.Оказывается ничего сверх естественного там нет, просто необходимо сразу иметь всё в наличии, дабы машина не зависла в ремонте. Посчитав все ЗА и ПРОТИВ, пришёл к мнению что мне этот рестайлинг не комильфо.Проще обтянуть светлой кожей свои детали панели, заменить вишнёвое дерево на тёмное(ищу, куплю все 6 элементов) и вид будет не хуже. Потому, всё что лежит от рестайловой панели, выложу на авито, всё что светлое само собой. А потом и своё дерево панели,как найду тёмное.
                                          #279
                                          @psg_ said:
                                          живут же люди)))
                                          Гыыыыыыыы))) 😂
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
                                          • 16
