254 Сообщения 12 Авторы 666 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    В нашем техцентре действует бессрочная АКЦИЯ — бесплатная первичная диагностика АКПП и вариатора!
    Если заметили изменения в работе Вашей трансмиссии — посторонние шумы, вибрация, пробуксовки и т.п., записывайтесь к нам на бесплатную диагностику по телефонам: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
    Наш адрес: Москва, МКАД, 32-й км, вл.4 (территория ТРЦ "ЧайнаТаун", -1 этаж).
    Режим работы: ПН-Пт с 10:00 до 19:00, СБ с 11:00 до 16:00, ВС — выходной.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Форд Мондео.
      Автомобиль: Форд Мондео 2017г.в., пробег - 80000 км.
      **Модель АКПП: **6F35
      **Причина обращения: **При нагреве автомобиль перестает ехать. Машина поступила к нам на эвакуаторе.
      Подробнее почему Форд Мондео перестал ехать, разбор с пояснениями по неисправностям АКПП 6F35 - смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
      Автовладелец от ремонта отказался, причины, к сожалению, не понятны. Как автовладелец решил проблему с неисправной трансмиссией - смотрите на нашем видео (ссылка выше).
      Для восстановления трансмиссии в рабочее состояние потребовались бы следующие работы/запчасти:
      Работа:
      • Снятие, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
      • Ремонт гидротрансформатора.
      • Ремонт корпуса.
      • Ремонт блока соленоидов.
      • Промывка системы охлаждения АКПП и мойка корпуса АКПП.
      Запчасти и расходные материалы: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект втулок АКПП, поршень обрезиненный сцепление 2-6, масляный насос, обгонная муфта, диск опорный, ступица АКПП.
      Итоговая стоимость ремонта данной трансмиссии - 146335 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        Неисправна трансмиссия, а в Вашем регионе нет специалистов по ремонту коробок? Не беда!
        Вы всегда можете отправить АКПП или вариатор для дальнейшего ремонта нам любой удобной для Вас транспортной компанией.
        На видео - приняли в работу АКПП U760F (Тойота Рав4) из Владивостока - ВИДЕО.
        Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          В работе АКПП U151F Тойота Сиенна, тотальные разрушения, подробности на видео - ЗДЕСЬ.
          • Разбор АКПП U151F.
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Ниссан Мурано.
            **Автомобиль: **Ниссан Мурано Z50 2011г.в., пробег — 99525км.
            Модель вариатора: JF010E
            Ремонт вариатора Ниссан Мурано - видео (подробнее про все неисправности CVT JF010E) - ссылка здесь.
            • Разбор вариатора JF010E.
            Работа:
            • Ремонт корпуса.
            • Ремонт масляного насоса.
            • Изготовление втулок.
            • Шлифовка плоскости конуса варитора.
            • Ремонт гидроблока.
            • Слесарные работы (выхлопная система).
            **Запчасти: **трансмиссионная жидкость NS-2, фильтр вариатора подвесной, фильтр вариатора основной, комплект прокладок и сальников, ремень вариатора, комплект роликов для конусов, ведущий конус (одна часть) б/у, болты выхлопной системы, гайки, прокладка выхлопной трубы металлическая.
            Итоговая стоимость - 147405 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Делимся новым отчетом — ремонт АКПП U760F Тойота Рав4.
              Снятую АКПП нам прислал автовладелец транспортной компанией.
              АКПП U760F от Тойота Рав4 2013г.в., пробег — 125000 км.
              Коробка пиналась и буксовала. Как видно из видео, до нас трансмиссию уже вскрывали и много деталей внутри были не закручены.
              Подробнее о всех неисправностях АКПП U760F смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
              Работа:
              • Разбор, дефектовка АКПП, сбор.
              • Ремонт корпуса.
              **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, планетарный ряд передний, ступица АКПП, комплект поршней, солнечная шестерня, подшипник вала привода АКПП, стальные диски С, опорные диски С-1, запорное кольцо, подшипники упорные игольчатые, обойма подшипников.
              Итоговая стоимость - 138030 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Делимся новым отчетом - ремонт ДСГ.
                Автомобиль: Skoda Octavia 2014г.в., пробег - 145916 км.
                Модель DSG: DQ200 (0AM).
                **Причина обращения: **при нагреве толчки/пинки.
                Подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                • Ремонт ДСГ.
                Работы:
                • Снятие трансмиссии, разбор, сбор, дефектовка, установка на автомобиль.
                • Адаптация трансмиссии.
                Запчасти: комплект прокладок и сальников, сцепление в комплекте, корпус клапана гидроблока с прокладками, ремонтный набор гидроаккумуляторов, автотрансмиссионное масло SAE 75W, жидкость ГУР, подшипник вилки переключения, подшипник коленвала торцевой, фильтр DSG-7, соленоид регулятор.
                Итоговая стоимость - 123490 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Делимся новым отчетом - ремонт вариатора TR580.
                  **Автомобиль: **Субару Импреза XV 2013г.в., пробег - 44800 км.
                  Модель вариатора: TR580.
                  **Причина обращения: **на ходу колеса на скорости заблокировались.
                  Коробку на ремонт привезли нам снятую.
                  Подробнее о неисправностях вариатора TR580 Субару XV смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                  Из опыта предположили, что разрушение переднего редуктора произошло из-за нехватки масла, возможно при обслуживании жидкость слили, а залить забыли. Это очень распространенная ситуация. Но автовладелец сообщил, что при демонтаже вариатора масло в сервисе сливали и оно там было.
                  • Разбор TR580.
                  • Разрушение переднего редуктора.
                  • Задиры на конусах.
                  • Задиры на цепи вариатора.
                  • Фрикционы полного привода под замену.
                  • "Сбита" шейка гидротрансформатора. Шестерня насоса выполнена таким образом, что она упирается в гидротрансформатор, из-за малого пятна контакта происходит такое повреждение.
                  Работы:
                  • Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор.
                  Запчасти: дифференциал в боре с корпусом б/у, цепь вариатора, комплект конусов, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, комплект прокладок и сальников, подшипник, комплект фрикционов полного привода.
                  Итоговая стоимость - 127084 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Делимся новым отчетом — эксплуатация некачественного радиатора охлаждения вариатора.
                    На видео результат использования некачественного радиатора охлаждения вариатора Ниссан Х-Трейл Т31 - ССЫЛКА ЗДЕСЬ.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Очень много вопросов поступает от автовладельцев про термостат для системы охлаждения АКПП/CVT. И естественно с приходом жарких дней многие задумываются над установкой доп.радиатора. Сегодня разберем для чего нужен термостат и какой фирмы-производителя мы используем в своей работе.
                      При установке дополнительного радиатора охлаждения АКПП или замены штатного на более производительный необходимо устанавливать термостат. При использовании термостата трансмиссионное масло будет «работать» в правильном температурном режиме. В мороз не будет слишком густым, а в жару не будет перегрева.
                      Конечно, установив производительный радиатор (без установки термостата), проблема охлаждения АКПП/CVT решается, НО при устоявшемся режиме движения включается блокировка гидротрансформатора, масло перестает передавать крутящий момент от ДВС в трансмиссию, и следовательно, перестает греться. В итоге получаем масло температурой около 20 градусов, что далеко от рабочей температуры.
                      На фото слева новый термостат фирма Mahle. Такие термостаты мы используем при установки радиаторов охлаждения АКПП/CVT, либо при замене штатного на более производительный. Для его установки/подключения к системе охлаждения трансмиссии используем фитинги, произведённые на высокоточном оборудовании. Данный термостат открывается на 75 градусах, что в холодное время года позволяется более быстро прогреть коробку не пуская жидкость в радиатор.
                      На фото справа термостат, снятый с автомобиля Ауди Q7 с пробегом 300000км. Автомобиль поступил к нам для ремонта АКПП. При ремонте мы решили заменить этот узел, не дожидаясь его выхода из строя, так как он напрямую влияет на жизнеспособность трансмиссии и ее ресурс. Но при этом термостат отработал 300тыс км и сохранил свою работоспособность, что говорит о высокой надежности данного термостата.
                      Как видно по фото термостат Mahle и термостат снятый с Ауди Q7 абсолютно идентичны. Единственное различие это значок Фольксваген на оригинальной детали. Если присмотреться к фото слева видно, что на фото слева это место запилено. Это говорит о том, что термостаты фирмы Mahle используемые нами поставляются на завод семейства VAG.
                      Запись в наш техцентр по тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
                      www.rekpp.ru
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Два небольших обзора работ в нашем техцентре за два дня.
                        Обзор работ в нашем техцентре от 02.06.2021г. смотрите на нашем видео смотрите - ЗДЕСЬ.
                        На видео:
                        — Ниссан Патрол — установка АКПП после ее ремонта;
                        — Ситроен C4 Аиркросс — замена трансмиссионной жидкости в вариаторе JF011E.
                        — Ниссан Кашкай — установка вариатора JF016E после его ремонта.
                        — Мицубиси Лансер X — снятие вариатора JF011E для дальнейшего его ремонта.
                        Запись ремонтных работ на 02.06.2021г.
                        Обзор работ в нашем техцентре от 10.06.2021г. смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                        На видео:
                        — Мицубиси Аутдендер – диагностика и тест-драйв после ремонта вариатора JF016.
                        — Ниссан Мурано Z51 – диагностика после ремонта вариатора JF010.
                        — Ниссан Х-Трейл Т31 – установка вариатора JF011E после его ремонта.
                        — Тойота Сиенна – установка контрактной АКПП U660E.
                        — Ниссан Х-Трейл Т31 – снятие вариатора для дальнейшего ремонта.
                        — Мерседес GLK – замена помпы, замена роликов, замена ремня, замена радиатора.
                        — Ниссан Кашкай с вариатором JF015 – ремонт гидроблока.
                        — Шевроле Орландо – АКПП 6T40 после ремонта и выходной диагностики, ожидает владельца.
                        — БМВ – замена помпы.
                        — Ниссан Кашкай – замена вариатора на контрактный.
                        — Шевроле Лачетти с МКПП – течь цилиндра сцепления, замена.
                        — Ниссан Х-Трейл – автомобиль прибыл на эвакуаторе из другого техцентра с разобранной коробкой в багажнике, ожидает дефектовку.
                        — Тойота Хайлендер – ожидает ремонт АКПП U660F.
                        — Шкода Суперб – с коробкой 09G ожидает ремонт.
                        — Хонда Аккорд – ремонт АКПП.
                        — Ниссан Теана J32 – ремонт вариатора.
                        — Ниссан Х-Трейл Т31 – ожидает ремонт коробки.
                        — Ниссан Х-Трейл Т31 – ошибка по датчику давления, скорее всего проблема в самом датчике, ждет диагностики.
                        — Пежо 4007 – снятие вариатора, дефектовка с автовладельцем.
                        — Ниссан Мурано Z50 — ремонт вариатора.
                        ** И еще один автомобиль приняли в ремонт. **
                        • Субару XV с разобранном вариатором TR580. Ожидает дефектовку. Видео - ЗДЕСЬ
                        **Предварительная запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
                        Наш сайт: www.rekpp.ru/
                        Мы в Инстаграм: www.instagram.com/rekpp.ru/**
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Делимся новым отчетом.
                          Автомобиль: Субару Форестер 2014г.в., пробег — 172000 км.
                          **Модель вариатора: **TR580
                          Причина обращения: ошибки по соленоидам.
                          Субару Форестер с ошибками по соленоидам — обзорное видео - ЗДЕСЬ.
                          Так как соленоиды отдельно не поставляются, по согласованию с автовладельцем было принято решение — заменить гидроблок.
                          Кроме замены гидроблока — заменили трансмиссионную жидкость и фильтр, а также была чистка дроссельной заслонки.
                          Работа:
                          — Снятие и установка гидроблока.
                          — Замена масла в вариаторе с фильтром.
                          — Чистка дроссельной заслонки.
                          Запчасти:
                          — Масло CVT Lineatronic II.
                          — Фильтр вариатора.
                          — Расходные материалы.
                          — Гидроблок б/у.
                          Итоговая стоимость — 47360 руб.
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Ниссан Патрол.
                            **Автомобиль: **Ниссан Патрол, 2011г.в., пробег — 266600 км.
                            **Модель АКПП: **JR711.
                            Причина обращения: пинки при переключении и на холодную и на горячую. Пробуксовка 5ой передачи.
                            Обзорное видео - ЗДЕСЬ.
                            Работа:
                            — Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
                            — Ремонт гидротрансформатора.
                            — Промывка системы охлаждения АКПП.
                            — Ремонт гидроблока.
                            — Слесарные работы (выхлопная система).
                            — Слесарные работы (защита ДВС).
                            — Восстановление резьбового соединения.
                            **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость Matic S, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, стальные диски Direct, стальные диски high/low-reverse, комплект втулок АКПП, диск опорный, прокладка выхлопной системы, болт выхлопной системы, опора АКПП.
                            Итоговая стоимость: 126890 руб.
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Пежо 4007.
                              Автомобиль: Пежо 4007, 2011 г.в., пробег — 140912 км.
                              Модель вариатора: JF011E.
                              Автомобиль прибыл на эвакуаторе.
                              Автовладелец присутствовал на дефектовке. После дефектовки для отчета сделали небольшой видеообзор поврежденных деталей, смотрите его - ЗДЕСЬ.
                              Работа:
                              — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль.
                              — Изготовление втулок.
                              — Промывка системы охлаждения.
                              **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, трансмиссионная жидкость NS-2/J1, комплект конусов б/у, ремонт вариатора, комплект фрикционных дисков, масляный насос, солнечная шестерня, подшипник дифференциала левый, подшипник входного вала, гидроблок.
                              Итоговая стоимость — 124675 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Делимся новым отчетом — установка доп.радиатора CVT.
                                **Автомобиль: **Пежо 4007, 2011г.в., пробег — 110500 км.
                                Причина обращения: установка дополнительного радиатора охлаждения вариатора.
                                Подробности на нашем видео. Заранее извиняюсь за качество звука. Видео - ЗДЕСЬ.
                                Работа:
                                — Установка дополнительного радиатора охлаждения CVT (включая снятие и установку бампера).
                                Запчасти: радиатор охлаждения CVT, термостат для вариатора, комплект подключения термостата, фитинги для подключения радиатора, расходные материалы, теплообменник вариатора, трансмиссионная жидкость Ns-2.
                                Итоговая стоимость — 30840 руб.
                                +7(903)001-30-99
                                +7(495)795-16-69
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Делимся новым отчетом. Попадание антифриза в АКПП 09G Фольксваген Поло. Автомобиль приехал к нам своим ходом. Подробности смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    Приняли в ремонт два автомобиля с схожей симптоматикой неисправности вариатора. При нагреве CVT начинаются подергивания вариатора и идет большая просадка по давлению.
                                    В работе:
                                    1. Ниссан Мурано Z52 с вариатором JF017E, пробег — 57190 км. На Ниссан Мурано автовладелец заметил проблемы после аппаратной замены масла (методом вытеснения).
                                    2. Рено Колеос с вариатором JF016E, пробег — 52264 км. На Рено Колеос неисправность начала проявлять себя без каких-либо предварительных манипуляций.
                                    Напомню, что JF016E и JF017E схожи по конструкции, но существенное отличие — на JF016 установлен ремень вариатора, а на JF017 — цепь.
                                    Чуть позже будут подробные видео по каждому автомобилю.
                                    Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru/
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Продолжение предыдущего поста. Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Мурано.
                                      Автомобиль: Ниссан Мурано Z52, 2016г.в., пробег — 57184 км.
                                      Модель вариатора: JF017E
                                      Причина обращения: при нагреве вариатора начинаются подергивания и идет большая просадка по давлению.
                                      Подробнее о неисправностях вариатора JF017E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                      Работа:
                                      — Ремонт корпуса (центральная часть).
                                      — Промывка системы охлаждения CVT.
                                      — Прописка ЭБУ CVT под автомобиль.
                                      — Ремонт масляного насоса.
                                      — Изготовление регулировочной шайбы.
                                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект конусов б/у, цепь вариатора, гидроблок.
                                      Для гидроблоков CVT8 (JF016 / JF017) пока нет ремонтных решений, поэтому меняем гидроблок на новый.
                                      Итоговая стоимость — 166100 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Уважаемые одноклубники, друзья, мы вынуждены временно прекратить прием автомобилей в ремонт в связи со срочным переездом!
                                        Сменился арендодатель и нас, к сожалению, просят освободить помещение! Неожиданно и быстро. Наш новый адрес сообщим чуть позже! Телефоны наши актуальны и Вы можете звонить для консультации: +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69.
                                        • Вот такое письмо "счастья" вчера прилетело.
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          Уважаемые одноклубники, не теряйте нас, полным ходом ведутся строительные работы на новом месте. И надеюсь совсем скоро мы начнем принимать автомобили в ремонт!
                                          Ну а пока, делимся отчетом из архива — ремонт вариатора Рено Колеос.
                                          Автомобиль: Рено Колеос, 2017г.в., пробег — 52264 км.
                                          **Модель вариатора: **JF016E.
                                          Причина обращения: при нагреве трансмиссии начинаются подергивания вариатора и идет большая просадка по давлению.
                                          Подробнее про неисправности вариатора JF016 смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                          Работа:
                                          — Шлифовка плоскости конуса вариатора.
                                          **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр тонкой очистки, ведомый конус вариатора б/у, трансмиссионная жидкость NS-2, ремень вариатора, подшипник входного вала, гидроблок, подшипник дифференциала левый.
                                          Итоговая стоимость — 149630 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                          • 12
                                          • 13
