  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом - замена радиатора охлаждения вариатора.
    **Автомобиль: **Ниссан Кашкай 1.6, 2012 г.в., пробег — 136000 км.
    **Модель вариатора: **JF015E
    Причина обращения: Течь трансмиссионной жидкости.
    Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе.
    Проблема достаточно распространенная. Отгнили выходы радиатора охлаждения вариатора. Решение — замена радиатора CVT и патрубков. В данном случае устанавливаем новый неоригинальный радиатор.
    Замена радиатора вариатора JF015E Ниссан Кашкай - смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
    Работа:
    • Услуга эвакуатора.
    • Диагностика течи масла CVT.
    • Замена радиатора охлаждения вариатора.
    Запчасти/расходники: радиатор охлажения вариатора, шланки охлаждения, хомуты, трансмиссионная жидкость NS-2 (6л).
    Итого: 24625 руб.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Делимся новым отчетом - установка доп. радиатора охлаждения АКПП.
      Автомобиль: Тойота Авалон 2005г.в., пробег - 304000 км.
      **Модель АКПП: **U151E.
      Подробнее о комплектующих смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
      Работа:**
      • Установка дополнительного радиатора АКПП.
      • Установка термостата АКПП.
      Запчасти: радиатор охлаждения АКПП, фитинги для подключения радиатора, термостат для АКПП, комплект для подключения термостата АКПП, расходные материалы.
      Итоговая стоимость - 17340 руб.
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        **Приветствую!
        Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Мицубиси АСХ.
        Автомобиль: Мицубиси ASX, 2010 г.в., пробег около 195000км.
        Модель вариатора: JF011E
        Автовладелец поменял двигатель на 70000 км пробега, вместо 2.0 поставил 2.4. В этот же период установил дополнительный радиатор охлаждения вариатора. Владелец отслеживал температуру. Ближе к 195000 км пробега вариатор стал перегреваться, так же беспокоил гул насоса трансмиссии. Причина перегрева вариатора - рассыпались шарики конусов вариатора. Владелец авто также сообщил о жесткой эксплуатации автомобиля.
        Подробнее о всех неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео - **ЗДЕСЬ.
        Работа:
        • Ремонт гидротрансформатора.
        • Шлифовка плоскости конуса вариатора.
        • Промывка системы охлаждения вариатора.
        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, теплообменник вариатора, подшипник дифференциала, трансмиссионная жидкость J1, ведущий конус (одна часть) б/у, ремень вариатора, масляный насос, гидроблок б/у, набор фрикционных и стальных дисков, комплект роликов для конусов.
        Итоговая стоимость - 117760 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Шевроле Тахо.
          Автомобиль: Шевроле Тахо (Chevrolet GTM900) 2012г.в., пробег - 313400.
          **Модель АКПП: **6L80.
          Подробнее о ремонте АКПП 6L80 и ее неисправностях смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
          • Сгорели пакеты.
          • Износ насоса.
          • Износ колокола. Колокол под восстановление, три плоскости под ремонт.
          • Комплект поршней под замену.
          • На планке фильтров гидроблока видим металл.
          • Диафрагмы помогающие гидроблоку отслеживать давление — лопнувшие.
          Работа:
          • Проточка поверхностей колокола (три плоскости).
          • Замена клапана редукционного в статоре насоса (ремонтного размера).
          Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, стальные диски 4-5-6 (6шт), комплект поршней, ремонтный комплект масляного насоса, втулка масляного насоса, блок соленоидов.
          Итоговая стоимость - 186620 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Тойота.
            Автомобиль: Тойота Камри 2.5, пробег 186000 км.
            Модель АКПП: U760E.
            В работе у нас АКПП U760E Тойота Камри с пробегом 186000 км. Демонтированную коробку нам прислали транспортной компанией из региона. Оооочень достойное состояние трансмиссии для такого пробега. Результат правильной эксплуатации и своевременного обслуживания коробки.
            Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
            Работа:**
            • Ремонт корпуса.
            **Запчасти: **комплект прокладок и сальников АКПП, фильтр АКПП, комплект поршней, подшипник вала привода.
            Итоговая стоимость - 66150 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Делимся новым мини отчетом - установка новой АКПП Киа.
              Автовладелец Kia Soul привёз на установку новую коробку, но с дефектом. Был разбит колокол и задняя крышка. Переставили поврежденные детали с прежней АКПП. Будем устанавливать на автомобиль.
              Установка новой АКПП, подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ.
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Шевроле Каптива.
                Автомобиль: Шевроле Каптива 2007г.в., пробег — 243898 км.
                **Модель АКПП: **AW55-50SN.
                Наш видеоотчет по ремонту АКПП AW55-50SN Шевроле Каптива можно посмотреть ЗДЕСЬ.
                Работа:
                • Ремонт гидроблока.
                • Ремонт корпуса.
                • Слесарные работы (болт подрамника).
                Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, Mobil ATF 3309, комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски Direct, барабан сцепления, тормозная лента.
                Итоговая стоимость - 117080 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Делимся новым отчетом.
                  Автовладелец Шевроле Авео приехал к нам с целью отремонтировать АКПП. Жалоба на подергивание коробки и некорректное переключение.
                  Как удалось избежать ремонта трансмиссии, смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    В работу к нам поступил автомобиль Тойота Хайлендер с АКПП U140F.
                    Как выяснилось после разбора АКПП ремонтировать ее с финансовой стороны не целесообразно, под замену практически все детали. Результат эксплуатации трансмиссии "до последнего", до полного отказа. Было принято решение устанавливать контрактную АКПП.
                    Видео разобранной трансмиссии Тойота Хайлендер можно посмотреть - ЗДЕСЬ.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      **Приветствую!
                      Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Citroen C-Crosser.
                      Автомобиль: Ситроен Ц-Кроссер 2010г.в., пробег — 253000 км.
                      Модель вариатора: JF011E.
                      Подробнее о всех неисправностях вариатора JF011E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                      Работа:
                      • Шлифовка плоскости конуса.
                      Запчасти: трансмиссионная жидкость NS-2/J1, комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, масляный насос, солнечная шестерня, старторый пакет фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, ведущий конус б/у, подшипник дифференциала, расходные материалы.
                      Итоговая стоимость - 116770 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Делимся новым отчетом — замена задней крышки АКПП Хонда Аккорд.
                        Автомобиль: Хонда Аккорд 7, 2006г.в., пробег — 284000 км.
                        Жалоба: посторонний шум из АКПП.
                        Причина постороннего звука из АКПП - износ посадочного места под подшипник в задней крышки АКПП. Решение проблемы - замена крышки на новую.
                        Все подробности смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                        Работа:
                        • Диагностика АКПП.
                        • Замена подвесного фильтра.
                        • Перестановка крышки АКПП.
                        Запчасти: крышка АКПП, прокладка крышки АКПП, трансмиссионная жидкость DW-1.
                        Итоговая стоимость - 26830 руб.
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Инфинити.
                          Автомобиль: Infiniti G37, 2008 г.в., пробег по одометру 118000 км.
                          Модель АКПП: RE5R05A
                          Трансмиссию до нас уже ремонтировали в другом техцентре по причине попадания антифриза в коробку.
                          У автовладельца не было возможности присутствовать на разборе АКПП. Сделали видеоотчет - ссылка на видео.
                          Работа:
                          • Диагностика ЭБУ АКПП.
                          Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект поршней, комплект стальных дисков, тормозная лента АКПП, подшипник упорный, трансмиссионная жидкость Matic S, расходные материалы.
                          Итоговая стоимость - 113775 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            С наступающим Новым годом!
                            Пусть все, о чем мечталось, сбудется! Безграничной любви, отменного здоровья и финансового благополучия в следующем году! И пусть отличное настроение и позитивный настрой наполняют каждый день наступающего года!
                            Режим работы нашего техцентра в январе 2021г.:
                            *01.01.2021 — 03.01.2021 — выходные дни
                            04.01.2021 — 06.01.2021 — работаем с 11:00 до 16:00
                            07.01.2021 — 10.01.2021 — выходные дни.
                            с 11.01.2021 — работаем в штатном режиме.*
                            тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
                            Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru/
                            С уважением СпецСервис Rekpp!
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Делимся новым отчетом — замена масла в вариаторе Субару Аутбек.
                              **Автомобиль: **Subaru Outback 2.5л, 140000 км.
                              Модель вариатора: TR690
                              Замена масла со снятием поддона и заменой фильтра на пробеге 140000км. Ранее меняли жидкость на пробеге 80000км. Фильтр, масло — оригинал.
                              Подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                              Итоговая стоимость — 17400 руб. (трансмиссионная жидкость 7л оригинал — CVT Lineartronic II, фильтр оригинал, работа по замене).
                                #231
                                С днём рождения !!! 🙂
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Делимся новым отчетом — замена масла в вариаторе.
                                  **Автомобиль: **Mitsubishi Eclipse Cross, 2018г.в., пробег — 35000 км.
                                  Модель вариатора: JF016E.
                                  Замена масла в вариаторе с заменой двух фильтров смотрите видео - ЗДЕСЬ.
                                  Работа:
                                  • Замена масла в вариаторе с фильтром.
                                  • Замена фильтра тонкой очистки.
                                  • Сброс сервисного интервала масла в вариаторе.
                                  Запчасти: трансмиссионная жидкость NS-3, фильтр вариатора основной, прокладка поддона, фильтр тонкой очистки, кольцо сливной пробки, расходные материалы.
                                  Итоговая стоимость - 11855 руб.
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    В нашем техцентре действует бессрочная АКЦИЯ — бесплатная первичная диагностика АКПП и вариатора!
                                    Если заметили изменения в работе Вашей трансмиссии — посторонние шумы, вибрация, пробуксовки и т.п., записывайтесь к нам на бесплатную диагностику по телефонам: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
                                    Наш адрес: Москва, МКАД, 32-й км, вл.4 (территория ТРЦ "ЧайнаТаун", -1 этаж).
                                    Режим работы: ПН-Пт с 10:00 до 19:00, СБ с 11:00 до 16:00, ВС — выходной.
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Форд Мондео.
                                      Автомобиль: Форд Мондео 2017г.в., пробег - 80000 км.
                                      **Модель АКПП: **6F35
                                      **Причина обращения: **При нагреве автомобиль перестает ехать. Машина поступила к нам на эвакуаторе.
                                      Подробнее почему Форд Мондео перестал ехать, разбор с пояснениями по неисправностям АКПП 6F35 - смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                      Автовладелец от ремонта отказался, причины, к сожалению, не понятны. Как автовладелец решил проблему с неисправной трансмиссией - смотрите на нашем видео (ссылка выше).
                                      Для восстановления трансмиссии в рабочее состояние потребовались бы следующие работы/запчасти:
                                      Работа:
                                      • Снятие, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
                                      • Ремонт корпуса.
                                      • Ремонт блока соленоидов.
                                      • Промывка системы охлаждения АКПП и мойка корпуса АКПП.
                                      Запчасти и расходные материалы: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект втулок АКПП, поршень обрезиненный сцепление 2-6, масляный насос, обгонная муфта, диск опорный, ступица АКПП.
                                      Итоговая стоимость ремонта данной трансмиссии - 146335 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Неисправна трансмиссия, а в Вашем регионе нет специалистов по ремонту коробок? Не беда!
                                        Вы всегда можете отправить АКПП или вариатор для дальнейшего ремонта нам любой удобной для Вас транспортной компанией.
                                        На видео - приняли в работу АКПП U760F (Тойота Рав4) из Владивостока - ВИДЕО.
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          В работе АКПП U151F Тойота Сиенна, тотальные разрушения, подробности на видео - ЗДЕСЬ.
                                          • Разбор АКПП U151F.
                                          • 12
                                          • 13
