254 Сообщения 12 Авторы 16 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Автомобиль: Ниссан Мурано Z50, 2006 г.в., пробег — 215768 км.
    **Модель вариатора: **RE0F09A (JF010E).
    **Причина обращения: **ошибки P0868, P0746, P0826.
    Про неисправности данного вариатора смотрите на видео здесь.
    Разбор вариатора.
    • В поддоне металл.
    • Сгорел пакет.
    • Насос, задиры. Требуется ремонт масляного насоса.
    • Задиры на конусах.
    • Задиры на ремне.
    • Гидроблок в ремонт.
    Работа:**
    • Ремонт гидротрансформатора.
    • Ремонт масляного насоса.
    • Ремонт гидроблока.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость NS-2, фильтр теплообменника вариатора, фильтр вариатора основной, статор масляного насоса, комплект конусов б/у, ремень вариатора, подшипник ведомого конуса, комплект фрикционных и стальных дисков.
    Итоговая стоимость — 126605 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Делимся новым отчетом.
      Автомобиль: Хендай IX35 2012г.в., пробег — 118271 км.
      Модель АКПП: A6MF1
      Причина обращения: пробуксовки.
      Неисправности данной АКПП смотрите на видео здесь.
      Разбор АКПП.
      • Фильтр АКПП.
      • Подгорели пакеты.
      • Корона отломана.
      Работа:
      • Мойка корпуса АКПП.
      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, корончатая шестерня, комплект фрикционных дисков, стальной диск 2-6, масло SP-IV, комплект втулок.
      Итоговая стоимость — 91050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробег 118947 км.
        Модель вариатора: TR580.
        **Причина обращения: **автомобиль без движения.
        • Разрушение переднего редуктора.
        • Сгорел пакет.
        • Цепь, фильтр.
        Работа:
        • Мойка корпуса.
        • Шлифовка плоскости конуса вариатора.
        Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость СVT Lineatronic II, передний редуктор в сборе с корпусом б/у, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник раздаточной коробки передний, фильтр вариатора основной, фильтр картридж.
        Итоговая стоимость — 114250 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробега — 188883 км.
          **Причина обращения: **посторонний звук из вариатора.
          Разбор вариатора.
          • Вот и виновник постороннего звука. Подшипник.
          • Есть задиры на конусе.
          • Поддон и фильтр вариатора.
          • Подгорел пакет.
          Работа:
          • Мойка корпуса.
          Запчасти: комплект прокладок и сальников, масло CVT Lineatronic II, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник.
          Итоговая стоимость - 77440 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Уважаемые форумчане, от всего коллектива Rekpp поздравляем Вас с Наступившим Новым 2020 Годом!
            Желаем всем участникам форума крепкого здоровья, полных баков и исправных автомобилей!
            В Новом Году продолжаем делиться новым отчетом — ремонт АКПП Тойота.
            Автомобиль: Тойота Хайлендер 2014г.в., пробег — 150000 км.
            **Модель АКПП: **U760E
            Коробку нам привезли транспортной компанией.
            Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на видео по ссылке.
            Разбор АКПП.
            • В поддоне металл.
            • Сгорели пакеты.
            • Комплект поршней под замену.
            • Подшипники под замену.
            Так же требуется ремонт корпуса. Более подробно смотрите на видео (ссылка выше).
            Работа:
            • Мойка корпуса.
            • Ремонт корпуса.
            Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, подшипник, комплект поршней, комплект втулок, обойма подшипника, подшипники игольчатые, стальные диски, опорные диски.
            Итоговая стоимость АКПП — 116050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Автомобиль: Опель Антара 2013г.в., пробег — 137911 км.
              Модель АКПП: 6T45
              Разбор АКПП 6T45. Масло черное, в коробке много металла.
              • Оборвало вал, последствия на фото.
              • Обломанный вал.
              • Игольчатые подшипники под замену.
              • Статор насоса под замену.
              • Фильтр АКПП.
              • Фрикционы под замену.
              Так же требуется ремонт корпуса, ремонт блока соленоидов, более подробно на нашем видео.
              Работа:
              • Ремонт блока соленоидов.
              • Ремонт корпуса.
              • Промывка системы охлаждения. Изготовление втулки чашки дифференциала.
              • Изготовление регулировочной шайбы.
              Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, статор в сборе, пружинный диск сцепления 3-5 (тюнинг), подшипники игольчатые, ступица АКПП, подшипник дифференциала, вал входной.
              Итоговая стоимость — 126480 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
              Наша страница в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                **Автомобиль: **Ниссан Патфайндер 2014г.в., пробег — 161196 км.
                Модель вариатора: JF017E
                Подробный отчет о неисправностях данного вариатора JF017E смотрите на видео -> здесь.
                Разбор вариатора.
                • В поддоне металл.
                • Сбиты шлицы статора масляного насоса.
                • Следы касания входного вала.
                • Вал.
                • Подшипник ведущего конуса пропилил корпус вариатора от большой нагрузки.
                • Износ цепи.
                • Задиры на клапане масляного насоса. Так же повреждена насосная часть, смотрите видео (ссылка выше).
                • Гидроблок под замену.
                Подводим итог: утечка давления, касание вала ведущего по уплотнительному кольцу и критическая потеря давления.
                Работы:
                Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь, масляный насос, корпус б/у, статор масляного насоса, гидроблок, сальник раздаточной коробки.
                Итоговая стоимость ремонта вариатора JF017E — 167950 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                *Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
                Наша страница в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru — Подписывайтесь!*
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Делимся новым отчетом — замена раздатки.
                  Автомобиль:** Форд Эксплорер 2013г.в., пробег — 150000 км.
                  Причина обращения: автовладелец обратился с течью раздатки, раздатку сняли для дальнейшего переуплотнения, но, как выяснилось, раздатка в плачевном состоянии. Смотрите видео/фото материал ниже.
                  **Смотрите подробное видео про раздаточную коробку Форд Эксплорер ЗДЕСЬ, к сожалению, в данном случае только замена раздатки.
                  • Раздаточная коробка. Пропилило корпус.
                  • Шестерня и подшипник - тоже износ.
                  • Новая раздаточная коробка с водяным охлаждением. Новые раздатки приходят уже с маслом.
                  Работа:
                  • Разбор и дефектовка раздаточной коробки.
                  • Регулировка углов установки колес.
                  Автовладельцу предоставлена скидка на работы в размере 20%.
                  Запчасти: масло трансмиссионное Motorcraft Mercon-LV, антифриз, новая раздаточная коробка.
                  Итоговая стоимость - 98190 руб.**
                  Так же по данному автомобилю были доп.работы по подвеске: замена передних тормозных дисков и колодок, замена передних рычагов.*
                  **тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
                  Наша страница в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru — подписывайтесь.**
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Автомобиль:** Мицубиси Аутлендер 3, 2013г.в., пробег - 184833 км.
                    Модель вариатора: JF011E
                    Причина обращения: Автомобиль без движения (не едет ни вперед, ни назад), прибыл к нам на эвакуаторе. Ошибки P0868, P0741.
                    При ремонте трансмиссии у нас - эвакуация автомобиля по Москве и МО до нашего техцентра - бесплатная.
                    Нестандартная ситуация с данным автомобилем, по нашему предположению в вариатор залили 75W90. К сожалению, запах от коробки передать нельзя.
                    Рекомендую посмотреть видео разбора данной коробки с подробным рассказом о неисправностях - ЗДЕСЬ.
                    Второе видео — результат работы нашего специалиста по ремонту трансмиссии над вариатором. Видео "ДО" и "после" мойки вариатора, смотрите ТУТ.
                    Разбор вариатора.
                    • Подгорел пакет.
                    • Поверхность конуса. Износ не значительный, будем шлифовать поверхность.
                    • Крышка поршня.
                    • Ремень вариатора, задиры.
                    Работа:
                    -Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
                    • Мойка корпуса АКПП (автоматическая и ручная).
                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект роликов для конусов, масляный насос, ремень вариатора, гидроблок б/у, промежуточная приводная шестерня, стартовый пакет фрикционных дисков.
                    Итоговая стоимость - 112395 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                    Запись на диагностику и ремонт по тел.: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
                    Мы в Инстаграм - www.instagram.com/rekpp.ru
                    Мы в ВК - vk.com/remontakppmoskva
                    Наш Ютуб канал - https://www.youtube.com/channel/UCYiNWOc8g5x4_sH_J9ZXPjg?view_as=subscriber
                    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!*
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Шевроле Лачетти.
                      Автомобиль: Шевроле Лачетти, 2009г.в., пробег — 124531 км.
                      Модель АКПП: 81-40LS (U440E).
                      Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                      Разбор АКПП.
                      • В масле металл.
                      • Планетарный ряд, разваливаются сателлиты.
                      • Люфт подшипника.
                      • Результат работы коробки с металлом.
                      • Отломанные зубья.
                      • Износ подшипника.
                      • Гидротраснформатор в ремонт.
                      • На сателлитах дифференциала образовываются раковины. Для 125тыс км пробега это не характерно, такой износ проявляется как правило ближе к 300тыс км.
                      • Износ корпуса. Причина поломки данной трансмиссии — разбивается корпус подшипником. Более подробно об этом говорим на нашем видео (ссылка выше).
                      • Подшипник под замену.
                      Работа:
                      • Ремонт корпуса.
                      Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект стальных дисков, планетарный ряд, солнечная шестерня, промежуточная приводная шестерня б/у, дифференциал б/у, центральная гайка АКПП, корончатая шестерня, подшипник вала привода АКПП, фрикционный диск реверс.
                      Итоговая стоимость АКПП — 102280 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        **Автомобиль: **Кадиллак Эскалейд, 2008г.в., пробег — 280000.
                        Модель АКПП: 6L80.
                        Причина обращения, жалобы: после старта со светофора чувствуется пинок, дерганье и далее пробуксовка.
                        После компьютерной диагностики были выявлены следующие ошибки: P2723, P0751, P0796, P0878, P2714.
                        Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. При ремонте АКПП у нас — эвакуация бесплатно по Москве и МО.
                        Подробнее о всех неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                        Разбор АКПП. В коробке очень много металла.
                        • В поддоне металл.
                        • Износ насоса.
                        • Износ колокола.
                        • Сгорел пакет.
                        • Фильтр АКПП забитый металлом.
                        Работа:
                        • Ремонт корпуса.
                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, ремонтный комплект масляного насоса, комплект втулок АКПП, стальной диск 4-5-6, блок соленоидов, комплект фрикционных дисков, шестерня привода масляного насоса.
                        Итоговая стоимость - 163790 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Жук.
                          Автомобиль: Ниссан Жук 2012г.в., пробег — 111000 км.
                          Модель вариатора: JF015E
                          Причина обращения: автомобиль не едет вперед.
                          Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео ЗДЕСЬ.
                          Разбор вариатора.
                          • Оборвало солнечную шестерню.
                          • Фильтр тонкой очистки черный. Масло не меняли за весь пробег.
                          • Ремонт вариатора "лысый".
                          • Конуса требуют шлифовки.
                          • Клапан масляного насоса без задир. Но, есть износ посадочного места под клапан. Смотрите видео (ссылка выше).
                          • Гидроблок.
                          • Гидротрансформатор.
                          • Поддон.
                          На видео более подробно рассказываем какие детали требуют замены. Автовладелец принял решение менять только часть рекомендованных запчастей, поэтому, гарантию на данный ремонт дать не можем.
                          Работа:
                          • Развал-схождение.
                          **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, солнечная шестерня, ретейнер, подшипник входного вала роликовый, трансмиссионная жидкость NS-2.
                          Итоговая стоимость ремонта - 60250 руб.
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Тойота Камри.
                            Автомобиль: Тойота Камри 2013г.в., пробег - 220000 км.
                            Модель АКПП: U660E.
                            Причина обращения: нет движения ни вперед, ни назад. Автомобиль прибыл на эвакуаторе.
                            До нас коробку уже ремонтировали в другом сервисе.**
                            Подробнее про все неисправности данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                            Практически ВСЕ запчасти имеют повреждения, с финансовой стороны не целесообразно данную АКПП ремонтировать. По согласованию с автовладельцем было принято решение купить б/у коробку разобрать ее и ремонтировать.
                            Видео по второй коробке, к сожалению, не записывали. Ниже список работ и запчастей для ее восстановления.
                            Работа:
                            • Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор.
                            • Ремонт корпуса.
                            Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota WS, промежуточная приводная шестерня, солнечная шестерня, масляный насос, корончатая шестерня, барабан сцепления, комплект фрикционных дисков, стальной диск В, комплект поршней, подрамник упорный игольчатый, обойма подшипника, подшипник вала привода АКПП, центральная гайка АКПП.
                            Итоговая стоимость ремонта - 169450 руб. Гарантия 12 месяцев.**
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Уважаемые одноклубники, обращаю Ваше внимание на то, что участились случаи обращения к автовладельцам от нашего имени сторонними недобросовестными организациями!
                              Будьте, пожалуйста, внимательнее, наш адрес: г.Москва, МКАД, 32-й км, вл.4 , телефоны: +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69, сайт https://www.rekpp.ru
                              Никаких больше контактных данных быть не может!!!! В случае изменения телефона или адреса мы Вас оповестим, либо всегда можно посмотреть на нашем официальном сайте!
                              Уже не первый раз поступают жалобы, что звонят/пишут автовладельцам, представляясь сотрудниками РЕКПП и приглашают на ремонт. Таким обманным образом уже несколько неисправных автомобилей отвезли на эвакуаторе в сторонний сервис, благо, что владельцы по приезду в чужой сервис поняли обман.
                              Мы в социальных сетях, никаких других аккаунтов кроме перечисленных быть не может:
                              Драйв - ссылка
                              Фейсбук - ссылка
                              Ютуб - ссылка
                              ВК - ссылка
                              Инстаграм - ссылка
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Автомобиль: Ауди 80, 1989 г.в.
                                Модель АКПП: 010
                                Задача: переуплотнить АКПП. Заменить масло в фильтром в ДВС.
                                Автомобиль в очень достойном состоянии, не смотря на его год выпуска! Автовладельцу - низкий поклон, редко встретишь таких людей, настолько внимательно относящихся к своей машине! К нам бывает приезжают машины и 2010 года выпуска по состоянию намного хуже, чем данный автомобиль!
                                Для переуплотнения трансмиссии требуется частичный разбор АКПП, в ходе разбора по согласованию с автовладельцем было принято решение заменить фрикционы (немного подгоревшие), тормозную ленту (небольшой износ) и комплект поршней и втулок.
                                Подробности смотрите на видео - ЗДЕСЬ.
                                Очень трудно было отмыть АКПП. К сожалению, фото "ДО" не сделали.
                                Работа:
                                • Снятие АКПП, разбор АКПП, сбор, установка на автомобиль.
                                • Замена заднего сальника кол.вала
                                • Замена масла ДВС с фильтром.
                                Запчасти: комплект фрикционных дисков, тормозная лента, комплект поршней, комплект втулок АКПП, трансмиссионная жидкость.
                                Итоговая стоимость со всеми перечисленными запчастями и работой - 33220 руб.
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Камри.
                                  **Автомобиль: **Тойота Камри 2013 г.в., пробег 142230 км.
                                  Модель АКПП: U660E.
                                  Причина обращения: гул, пробуксовки.
                                  Подробнее и всех неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                  • Разбор АКПП U660E.
                                  • Развалился подшипник.
                                  • Износ масляного насоса.
                                  • Под замену стальные и фрикционные диски. Подробнее смотрите на нашем видео.
                                  • Повреждены зубья выходной шестерни.
                                  • Повреждены зубья сателлитов.
                                  • Корончатая шестерня, так же повреждения зубьев.
                                  • Износ шестерни.
                                  • Износ посадочного места под подшипник.
                                  • Износ корпуса, требуется ремонт.
                                  • Гидроблок требует ремонта. Подробнее смотрите на видео.
                                  Работа:
                                  • Ремонт корпуса.
                                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota WS, комплект фрикционных дисков, стальные диски С, стальные диски Direct, стальные диски high/low-reverse, комплект втулок АКПП, комплект поршней, планетарный ряд передний, масляный насос, солнечная шестерня, корончатая шестерня, подшипник вала привода АКПП, диск опорный.
                                  Итоговая стоимость - 142240 руб. Гарантия 1 год, без ограничения пробега!**
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    **Приветствую!
                                    Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Ниссан Жук.
                                    Автомобиль:** Ниссан Жук 2012г.в.
                                    Подробнее о всех неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                    Работа:
                                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, трансмиссонная жидкость, ремень вариатора, усиленная солнечная шестерня, входной вал в сборе с валом статора и подшипником, подшипник входного вала, корпус вариатора б/у.
                                    Итоговая стоимость - 117320 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Спешу сообщить радостную новость, к которой мы очень тщательно и кропотливо готовились!
                                      С этой минуты мы предлагаем автовладельцам отремонтировать вариатор день в день за 12 часов! Утром сдаете автомобиль с неисправной трансмиссией, и уже через 12 часов ремонт будет полностью завершен. Избавляем Вас от мучительно долгого ожидания возвращения Вашего автомобиля снова в строй (ремонт вариатора раньше у нас занимал 3-4 рабочих дня). Для многих автомобиль уже стал неотъемлемой частичкой жизни, и даже несколько дней без любимой машины создает дискомфорт. Для владельцев автомобилей с коробкой вариаторного типа мы пусть и хоть немного, но скрасим негативные эмоции от поломки CVT, сократив сроки исполнения до максимально возможного для нас.
                                      **Для владельцев каких моделей вариатора актуальна данная новость? **Смотрите список ниже.
                                      Вариатор JF011E / RE0F10A
                                      Ниссан Кашкай J10 2.0л (2WD и 4WD, 2006 — 2013 г.в.).
                                      Ниссан Х-Трейл Т31 2.0л (2WD и 4WD, 2007 — 2015 г.в.).
                                      Ниссан Х-Трейл Т31 2.5л (4WD, 2007 — 2015 г.в.).
                                      Ниссан Теана J32 V6 2.5л (2WD, 2008 — 2014 г.в.).
                                      Ниссан Теана J32 L4 2.5л (4WD, 2008 — 2014 г.в.).
                                      Вариатор JF011E / FK0/FK8
                                      Рено Фьюленс (2010 — 2017 г.в.).
                                      Рено Колеос (2008 — 2016 г.в.).
                                      Рено Латитьюд (2011 — 2016 г.в.);
                                      Рено Меган (2007 — 2016 г.в.);
                                      Рено Сценик (2007 — 2016 г.в.).
                                      Вариатор JF011E / F1CJA (передний привод) / W1CJA (полный привод).
                                      Мицубиси Аутлендер (2009 — 2014 г.в.);
                                      Мицубиси ASX (2010 — 2017 г.в.);
                                      Мицубиси Лансер (2007 — 2014 г.в.);
                                      Пежо 4007 (2007 — 2014 г.в.);
                                      Пежо 4008 (2012 — 2016 г.в.);
                                      Ситроен Ц-Кроссер (2007 — 2012 г.в.);
                                      Ситроен С4 Аиркросс (2012 — 2016 г.в.).
                                      Вариатор JF016E / RE0F10D
                                      Ниссан Кашкай J11 2.0л (c 2013 по н.в.).
                                      Ниссан Х-Трейл T32 2.0л и 2,5л (с 2014 по н.в.).
                                      Ниссан Теана L33 2.5л (с 2013 по н.в.).
                                      Вариатор JF016E / F1CJC (передний привод) / W1CJC (полный привод)
                                      Мицубиси Аутлендер (c 2014 г.в.).
                                      Мицубиси ASX (с 2014 г.в.).
                                      Рено Колеос (c 2016 г.в.).
                                      Вариатор JF017E / RE0F10E
                                      Ниссан Мурано (с 2014 по н.в.).
                                      Ниссан Патфайндер (c 2012 по н.в.).
                                      Инфинити JX35 и QX60.
                                      Итак, при капитальном ремонте вариатора в нашем СпецСервисе предоставляем:
                                      • Бесплатная эвакуация автомобиля по Москве и МО.
                                      • Ремонт всего за 12 часов! При этом качество ни капли не страдает - ПРОВЕРЕНО!
                                      • Все запчасти в наличии.
                                      • Присутствие на всем процессе разбора и дефектовки с детальными пояснениями причин и последствий неисправности, а так же с пояснениями дальнейших технологий и путей решения проблемы. Если у Вас нет возможности присутствовать - не проблема, сделаем детальный фото/видео отчет.
                                      • При капитальном ремонте даем гарантию 12 месяцев, без ограничения пробега! Да, да, пробег не ограничиваем, так как в наше время, его можно скрутить за несколько минут. Забегая немного вперед…раскрою маленькую тайну - на рассмотрении проект о расширении гарантийного периода, но об этом позже, обязательно отдельно оповестим.
                                      РЕМОНТ ВАРИАТОРА ДЕНЬ В ДЕНЬ ЗА 12 ЧАСОВ!
                                      Запись по телефону: +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
                                      Так же напоминаю — первичная диагностика вариатора у нас БЕСПЛАТНАЯ!
                                      Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru/
                                      P.S. на этом хорошие новости не заканчиваются! Следите за нашими постами!
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Теана.
                                        **Автомобиль: **Ниссан Теана L33 3.5л, 2014г.в., пробег — 123000 км.
                                        Автомобиль поступил к нам на эвакуаторе.
                                        Подробнее о неисправностях данной коробки смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                        Работа:**
                                        • Слесарные работы.
                                        **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, трансмиссионная жидкость NS-3, статор масляного насоса, комплект конусов б/у, цепь вариатора, вал входной первичный, гидроблок, корпус вариатора (центральная часть) б/у, болт крепления подрамника.
                                        Итоговая стоимость - 151190 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!**
                                        Уважаемые одноклубники, подскажите, пожалуйста, в наших отчетах какой формат Вам удобней смотреть - подробные фото с небольшими пояснениями или все же видео?? Если видео не смотрите, то почему? Знаю, что многие следят за нашими постами и с интересом читают, если напишите Ваше мнение - будем очень признательны! СПАСИБО!
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл.
                                          Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31 2.5л 2008г.в., пробег - 224000 км.
                                          **Модель вариатора: **JF011E.
                                          Причина обращения: автомобиль практически без движения.
                                          Результат компьютерной диагностики, ошибки: P0715, P0720, P0725, P0826, P1723, P0868.
                                          В поддоне огромное количество металла. Как выяснилось при разборе трансмиссии - разорвало конус.
                                          Итак, смотрите наше видео - Разорвало ведущий конус вариатора Ниссан Х-Трейл JF011E - ЗДЕСЬ.
                                          • Кроме разрыва ведущего конуса, так же имеются задиры на рабочей поверхности ведомого и ведущего конусах. Конуса меняем на б/у, вместо шариков для конусов будут установлены ролики.
                                          • Пострадал и ремень вариатора.
                                          • Задиры на клапане масляного насоса. Сам насос можно спасти - ремонтируем его.
                                          • Износ вилки степ мотора.
                                          • Гидроблок - под замену.
                                          • Гидротрансформатор - в ремонт.
                                          • Так же требуется замена подшипников и втулок вариатора.
                                          Работа:
                                          • Мойка корпуса CVT.
                                          Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора грубой очистки, фильтр тонкой очистки, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект конусов б/у, ремень вариатора, комплект втулок вариатора, гидроблок б/у, стартовый пакет фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, подшипник ведущего вала со стороны крышки, подшипник дифференциала, подшипник входного вала.
                                          Итоговая стоимость - 127800 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                          • 12
                                          • 13
