  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом по ремонту коробки Мицубиси Аутлендер.
    Автомобиль: Мицубиси Аутлендер, 2012 г.в., пробег - 66050 км.
    Модель вариатора: JF011E.
    **Причина обращения к нам: **Ошибки P0868, P0776. Автомобиль прибыл на эвакуторе.
    Разбор вариатора.
    • Поддон. Металл в поддоне. Метал. ежики на магнитах.
    • Фильтр теплообменника.
    • Гидроблок под замену. Забит металлом. Заклинен золотник.
    • Требуется ремонт масляного насоса. Клапан с трудом вытащили. На клапане задиры.
    • Сгорел стартовый пакет.
    • Задиры на конусах. Судя по характеру задиров, они происходили на высокой скорости.
    • Задиры на ремне вариатора.
    • Подшипник под замену.
    Работа:
    • Диагностика вариатора.
    • Ремонт гидротрансформатора.
    • Ремонт масляного насоса.
    • Развал - схождение.
    Запчасти: б/у гидроблок, комплект прокладок и сальников, ремень вариатора, стартовый пакет, комплект конусов, подшипник ведущего вала, фильтр основной, фильтр теплообменника, трансмиссионное масло.
    Итоговая стоимость - 126000 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Делимся новым фотоотчетом по ремонту АКПП Тойота.
      Автомобиль: Тойота Камри, 2013г.в., пробег — 99178 км.
      Модель АКПП: U760E.
      Причина обращения к нам: При переводе на "D" удар и нет движения ни вперед, ни назад. Посторонний звук из АКПП.
      Разбор АКПП.
      • Поддон. Метал. ежики. В поддоне обнаружили фрагменты роликов от подшипника.
      • Вот подшипник, фрагменты которого мы обнаружили в поддоне.
      • Второй подшипник имеет риски и его износ уже заметен.
      • Ролики от подшипника полетели в верхний планетарный ряд.
      • Наружное солнышко - отломаны зубья.
      • Наружное зубчатое колесо - отломаны зубья. Посадочное место под опорный подшипник тоже пострадало.
      • Промежуточная шестерня - отломаны зубья.
      • Поршни севшие, необходима замена.
      • Поцарапанные от металла фрикционные диски и стальные диски.
      • Стандартный износ корпуса, заводом изготовителем, к сожалению, такая неисправность заложена. Корпус пропилен подшипником.
      • Гидротрансформатор был ранее ремонтирован, но в коробку не вскрывали. Скорее всего думали,
      что проблема со звуком из-за гидротрансформатора.
      • Гидроблок - на стенд, по результатам диагностики - ремонт.
      Работа:
      • Диагностика АКПП.
      • Ремонт гидроблока.
      Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, планетарный ряд, барабан сцепления, коронная шестерня, солнечная шестерня, промежуточная шестерня, два игольчатых упорных подшипника, две обоймы игольчатого подшипника, комплект поршней, фильтр АКПП, трансмиссионное масло.
      Итоговая стоимость ремонта — 137600 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег - 213000 км.
        Причина обращения: плановая замена масла в АКПП.
        Работа:
        • Бесплатная диагностика АКПП.
        • Замена масла и фильтра АКПП - 2250 руб. (с учетом клубной скидки).
        Расходные материалы автовладелец привез свои.
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Фольксваген Пассат.
          Автомобиль: Фольксваген Пассат В6, 2008 г.в., пробег - 185845 км.
          Модель АКПП: 09G.
          Неисправность: на горячую не едет.
          Разбор АКПП. Черное перекатанное масло, за 185000 км автовладелец менял масло один раз на 150 тыс км. Два года до замены масла наблюдались удары.
          • По результатам диагностики гидроблока на стенде, к сожалению, гидроблок не подлежит восстановлению. Использовали донорский гидроблок, с последующей ревизией.
          • В фильтре мелкая металлическая пыль.
          • В поддоне обнаружены остатки шайб скольжения от передней планеты.
          • Вот планетарка, с одной стороны есть шайбы, а с другой стороны ни на одном сателлите шайб нет.
          • Работающий по платарке пакет с блока К2 сгорел. Об этом говорит цвет корпуса планетарки.
          • Пакеты сгорели.
          • Поршень и крышка для нижнего блока и крышки верхних блоков сделаны из штампованного железа с обрезиненными манжетами, которые в процессе работы очень сильно дубеют.
          • Пластиковые шайбы скольжения - стали хрупкими и для дальнейшей работы они уже не годятся.
          • У втулок есть износ.
          • Насос в хорошем состоянии. Но втулку насоса надо поменять.
          • Так же втулка в блоке под замену.
          • Болезнь этой модели трансмиссии - привода ржавеют в сателлитах. Иногда приходится отпиливать привод и менять сателлит. Все это из-за экономии завода в 5гр смазки.
          Подводя итог: Все проблемы от гидроблока в данном случае начались. Из-за не своевременной замены масла произошел усиленный износ гидроблока, что повлекло ударное переключение и преждевременный механический износ деталей.
          **Работа: **
          • Ремонт гидроблока б/у.
          Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, набор пластиковых шайб, комплект поршней, планетарный ряд, комплект втулок, гидроблок б/у, трансмиссионное масло.
          Итоговая стоимость - 128470 руб. Гарантия - 12 месяцев.
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Делимся новым отчетом по ремонту АКПП. Коробку на ремонт нам отправили транспортной компанией из региона. Автомобиль: Инфинити FX45, 2007 г.в. Модель АКПП: RE5R05A.
            При вскрытии оказалось, что до нас коробку уже ремонтировали.
            • Разбор АКПП.
            • Эмульсия в коробке. Антифриз попал в коробку.
            • Проблема с реверсом. Горелые фрикционы.
            • Пакет Директ засаленный.
            • Пакет повышенных передач и реверса.
            Все фрикционы под замену, так как попал антифриз и будет отслоение феродо.
            • Когда до нас ремонтировали трансмиссию, установили не тот подшипник в планетарный ряд. Сам подшипник начал разваливаться, но хорошо, что корпус планетарки не успел повредить.
            • Засаленная тормозная лента.
            • Пропилен "держатель" реверсного пакета и пропилил блок. Сгоревший пакет поршнем продавился дальше, не выдержало запорное кольцо и все выдавило. И он уперся в блок. Это стандартная ситуация при сгоревшем реверсе.
            • Гидтратрансформатор тоже ремонтировался ранее. Шов не ровный сделали.
            • Гидроблок в ремонт.
            Работа:
            • Разбор АКПП, дефектовка, сбор.
            Запчасти: фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект поршней, тормозная лента, диск опорный, запорное кольцо, комплект прокладок и сальников, барабан сцепления, ретейнер.
            Итоговая стоимость ремонта — 96200 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
            • LentinL Не в сети
              LentinL Не в сети
              Lentin
              #118
              Алексей, как отключенный опрос ламп в LCM не беспокоят?
              Всё работает?
              +79I7 576 69 пять 6
              • W Не в сети
                W Не в сети
                Worm
                Доброго времени суток, Не подскажите приблизительную цену переборки коробки 4HP22 пегаса. Симптомы пропадание движения на прогретой коробки, А потом и вовсе на нетрале не возможно толкнуть назад,. как будто заклинило. Точно нужен ремонт бублика, т.к. нет блокировки на 4 передаче. И точно на высоких оборотах перед переключением пробуксовывала 2 передача
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Финансово не целесообразен ремонт.
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Всё работает?
                    Добрый день. Если Вы про мою личную машину - опрос ламп я не отключал.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Делимся новым отчетом.
                      Автомобиль: Киа Сид, 2009 г.в., пробег - 214100 км.
                      Модель АКПП: A4CF
                      Причина обращения: периодически АКПП переходит в аварийный режим, ошибки: P0755, P0760, P0765, P0743, P0750.
                      Сняли гидроблок, проверили соленоиды, с ними все в порядке. Было принято решение заменить проводку соленоидов и проводку АКПП.
                      Так же по согласованию с автовладельцем заменили масло в АКПП с фильтром.
                      Работа:
                      • Снятие и установка гидроблока.
                      • Проверка соленоидов.
                      Итого: 5000 руб.
                      **Запчасти: **проводка соленоидов, электрическая проводка АКПП, фильтр АКПП, прокладка поддона. Масло автовладелец предоставил свое.
                      Итого: 13240 руб.
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Автомобиль: Мицубиси Паджеро, 2000 г.в.
                        Модель АКПП: V5A51
                        Причина обращения: со слов автовладельца - пропала задняя передача.
                        Автомобиль прибыл на эвакуаторе.
                        Разбор АКПП.
                        • Поддон никто никогда не открывал, оригинальный герметик. Небольшие ежики.
                        • Фильтр.
                        • Фрикционы реверса осыпались до металла. Но к про пропаданию передачи это не относится, должны быть пробуксовки. Это стандарт для данной АКПП.
                        • При дальнейшей разборке коробки был обнаружен обрыв солнышка. Это и причина отсутствия задней передачи.
                        • Солнышко оборвало не просто так. Изначально были проблемы с верхней планетаркой. Один из сателлитов вываливается. Скорее всего сателлит закусило в один момент и оборвалось солнышко.
                        • Разбит средний планетарный ряд.
                        • И так же поврежден нижний планетарный ряд с выходным валом.
                        • Тормозная лента - обрыва нет.
                        • След от пропила нижнего планетарного ряда на блоке.
                        • Насос на грани, но его еще можно восстановить.
                        • Гидротрансформатор.
                        • Гидроблок.
                        Причина всему этому - конструктив. Болезнь планетарных рядов - это стандарт данной АКПП. Штампованные планетарные ряды рассчитаны на небольшой пробег. Если бы использовали закаленную сталь, то АКПП прослужила бы дольше.
                        Восстанавливать АКПП с финансовой стороны не целесообразно, было принято решение устанавливать контрактную б/у АКПП.
                        Работа:
                        • Снятие АКПП, разбор, дефектовка.
                        • Установка АКПП.
                        • Замена сальника АКПП.
                        • Услуги эвакуатора.
                        Итого: 22700 руб.
                        Запчасти: контрактная АКПП, фильтр АКПП, трансмиссионное масло, сальник гидротрансформатора.
                        Итого: 66990 руб.
                        Гарантия на контрактную АКПП - 30 дней, без ограничения пробега.
                          #124
                          Поддон никто никогда не открывал, оригинальный герметик. -- Что то судя по фото..либо японцы уже тогда криворукие были..что маловероятно...либо поддон всё таки снимался...так как герметик на поддоне лежит отвратительно неравномерно.. 🙂
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Автомобиль: Инфинити FX35, 2007 г.в., пробег - 166000 км.
                            Причина обращения: аварийный режим АКПП, ошибки P1757, P0744
                            Ошибки P1757, P0744. АКПП в аварийном режиме. Предпологалось, что как и в большинстве случаях, проблема в ЭБУ АКПП, установленном на гидроблоке. После снятия и проверки ЭБУ - оказалось, что он исправен. Приступили к проверке соленоидов. Сопротивление всех соленоидов тоже оказалось в норме, но это на холодную. При нагреве соленоидов в масле АКПП, соленоид переднего тормоза (front brake) стал показывать неверные значения. Итог: замена соленоида, новый фильтр + прокладка и масло. Ошибка P0744 была как следствие.
                            Так же во многих случаях неисправность соленоида проявляется не в аварийном режиме АКПП, а в отсутствии 5-ой передачи.
                            Работа:
                            • Снятие и установка ЭБУ АКПП.
                            • Диагностика ЭБУ АКПП.
                            Запчасти / расходники: трансмиссионное масло (7л), прокладка поддона, фильтр АКПП, соленоид.
                            Итого: 18990 руб.
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Субару.
                              Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробег — 210088 км.
                              Модель вариатора: TR580
                              Причина обращения: посторонний звук из вариатора, но как выяснилось при разборе вариатора, проблема не только в подшипниках.
                              • Металл в поддоне.
                              • Износ подшипника. Видео звука здесь.
                              • Второй подшипник требует замены. Видео звука тут.
                              • Задиры на ведомом конусе.
                              • Задиры на ведущем конусе.
                              • Износ цепи, задиры.
                              • Разбор и чистка гидроблока.
                              • "Сбита" шейка гидротрансформатора. Шестерня насоса выполнена таким образом, что она упирается в гидротрансформатор, из-за малого пятна контакта происходит такое повреждение.
                              Работа:
                              • Ремонт гидротрансформата.
                              Запчасти: масло 75W90 (1,4л), масло CVT Lineatronic II, комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, подшипник вариатора (2шт.), цепь вариатора, комплект конусов.
                              Итоговая стоимость ремонта - 135832 руб. Гарантия 6 месяцев, без ограничения пробега.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Автомобиль: Шевроле Каптива, дизель, 2012 г.в.
                                Модель АКПП: 6T45
                                Причина обращения: нет движения ни вперед, ни назад.
                                Разбор АКПП 6T45.
                                • Фильтр АКПП.
                                • Обломало ведущий вал.
                                • Разломало демпферное кольцо.
                                • Протерло Блок 4, 5, 6 передач.
                                • Потерло поршень 3, 5 передач и реверса.
                                • Протерло поршень 2, 6 передач.
                                • Пострадал пакет Овердрайв
                                • Гидроблок.
                                Работы:
                                • Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка трансмиссии на автомобиль.
                                • Ремонт блока соленоидов.
                                Запчасти, которые потребовались: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных и стальных исков, комплект поршней, демпферное кольцо, барабан, комплект втулок, первичный вал, трансмиссионная жидкость.
                                Итоговая стоимость ремонта АКПП - 99 390 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
                                С уважением, СпецСервис Rekpp - www.rekpp.ru!
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2012 г.в., пробег — 141286 км.
                                  Модель вариатора: RE0F09B (JF010E).
                                  Причина обращения: гул вариатора, пропала тяга.
                                  Разбор вариатора.
                                  • Фильтр забитый.
                                  • Поддон.
                                  • Задиры на ремне.
                                  • Ступицу насоса выдавило.
                                  • Ответная часть - блок старт пакета. Блок старт пакета терся об ступицу.
                                  • Сгоревший старт пакет.
                                  • Основная причина - в гидротрансформаторе. Блокировка гидротрансформатора осыпалась.
                                  • Подшипники под замену.
                                  Работа:
                                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора подвесной, фильтр вариатора основной, трансмиссионное масло, ведущий конус, ремень вариатора, масляный насос, подшипник (2шт), комплект фрикционных и стальных дисков.
                                  Стоимость ремонта - 114870 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                                    #129
                                    Добрый день!
                                    Вопрос по теме .. У меня есть акпп...хотел бы её отдефектовать .. но само собой без машины..
                                    Есть ли у Вас такая услуга и сколько она стоит ? А так же продолжение..к примеру дефектовка показала стоимость ремонта,которая меня устраивает,но я пока не готов к нему,нужно подсобирать энную сумму..у Вас есть какой нибудь склад временного хранения,до ,,Настало время,делайте!,,..???
                                    Это вопрос так сказать из регионов..так как присутствует пересылка туда -сюда-обратно,что не очень дёшево само собой.. Для Москвы это само собой не актуально,привёз,отдефектовали,увёз и делай что хочешь и когда хочешь..
                                      #130
                                      У меня тоже вопрос по АКПП Акура МДХ 1,но что-то сервис не спешит давать ответы!
                                        #131
                                        Кстати..я как то задавал здесь вопрос про странную работу АКПП,..что на 95% мощности..на каждой передаче.происходит как бы пробуксовка и обороты падают на 100 единиц....и ехать на такой скорости не комфортно,а иногда идёшь в потоке именно на такой скорости..когда и на повышенную ещё не переключается акпп,но и на включенной уже почти максималка..и поток не даёт добавить скорость и начинаешь сходить с ума и нервничать от рыыы..рыыы..потому что и вибрация маленькая появляется и обороты рыыы рыыыы постоянно))) 😂 Как мне здесь и ответили..виноват оказался гидротрансформатор... Уш не знаю что с ним произошло,не вскрывали ещё...Я просто поставил другой... Спасибо Алексей! 🙂
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Добрый день!
                                          Добрый день!
                                          Разбор, дефектора, сбор - 15000 руб.
                                          Если просто разобрать и отдефектовать - 8000 руб.
                                          Оставить на некоторое время коробку у нас можно.
                                          P.S. что то опять уведомления не приходят на е-мейл об ответе в теме ((.
                                          • 12
                                          • 13
