254 Сообщения 12 Авторы 663 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Делимся новым фотоотчетом.
    Замена раздаточной коробки и замена масла в АКПП.
    Автомобиль: Форд Эксплорер 2013г.в., пробег - 94000 км.
    Стоимость работ:
    • Снятие и установка раздаточной коробки - 14400 руб. (с учетом скидки).
    • Частичная замена масла в АКПП - 1260 руб. (с учетом скидки).
    - Стоимость запчастей и расходников:
    Масло в раздаточную коробку (Castrol Syntrax Limites 75W140) - 780 руб.
    Масло в АКПП Mercon LV (6л) - 4080 руб.
    Новая раздаточная коробка - 67000 руб.
    • Раздатку сняли.
    • Старая раздатка.
    • Старая раздатка (слева) и новая (справа).
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Делимся новым фотоотчетом - ремонт АКПП A4CF Хендай i30.
      Автомобиль: Хендай i30, 2009 г.в.
      Модель АКПП: A4CF.
      Причина обращения: при наборе и сбросе скорости - гул. С увеличением скорости меняется интенсивность звука.
      Разбор АКПП A4CF.
      • Разрушение подшипника с промежуточной шестерни.
      • Износ корпуса, а именно посадочного места под обойму под подшипник. Две плоскости протерто: диаметр и упор.
      • Износ подшипника на дифференциале.
      Автовладелец заранее, еще до разбора коробки, приобрел 4 подшипника, поэтому по желанию владельца меняем все 4 подшипника.
      Работы, которые выполнялись: **
      • Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на авто.
      • Восстановление/ремонт корпуса.
      • Ремонт гидротрансформатора АКПП.
      • Восстановление резьбы.
      Запчасти, приобретенные у нас:** фильтр АКПП, прокладка поддона.
      Подшипники предоставил владелец авто.
      Итоговая стоимость ремонта АКПП - 39 610 руб.**
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        Автомобиль: Шевроле Каптива, дизель, 2012 г.в.
        Модель АКПП: 6T45
        Причина обращения: нет движения ни вперед, ни назад.
        Разбор АКПП 6T45.
        • Фильтр АКПП.
        • Обломало ведущий вал.
        • Разломало демпферное кольцо.
        • Протерло Блок 4, 5, 6 передач.
        • Потерло поршень 3, 5 передач и реверса.
        • Протерло поршень 2, 6 передач.
        • Пострадал пакет Овердрайв
        • Гидроблок.
        • Гидротрансформатор.
        Работы:
        • Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка трансмиссии на автомобиль.
        • Ремонт гидротрансформатора.
        • Ремонт блока соленоидов.
        Запчасти, которые потребовались: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных и стальных исков, комплект поршней, демпферное кольцо, барабан, комплект втулок, первичный вал, трансмиссионная жидкость.
        Итоговая стоимость ремонта АКПП - 99 390 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
        С уважением, СпецСервис Rekpp - www.rekpp.ru!
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Автомобиль: Лексус ES350, 2010 г.в., пробег на момент ремонта - 325 500 км.
          Модель АКПП: U660E
          Причина обращения: пробуксовка передач.
          Разбор АКПП.
          • Поддон и фильтр АКПП.
          • Поврежден корпус АКПП.
          • Сгорел пакет 4, 5, 6 передач.
          • Underdrive - сгоревший пакет.
          • Износ поршня, "задубела" резина поршня (на фото блестит).
          • Планетарный ряд - шайба сателлита пропилила корпус.
          • Пропилило Хаб подшипником.
          • Масляный насос, небольшой износ для данного пробега.
          • Гидроблок в ремонт.
          • Ремонт гидротрансформатора + запчасти.
          • Ремонт гидроблока + запчасти.
          • Ремонт корпуса АКПП.
          Стоимость перечисленных выше ремонтных работ - 72 000 руб.
          **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект поршней, планетарный ряд задний, барабан Директ, трансмиссионное масло.
          Стоимость запчастей - 78 400 руб.
          Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!**
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Автомобиль:** Шевроле Каптива 2012г.в., бензин. Пробег - 99753 км.
            Модель АКПП: 6T45
            Причина обращения: пробуксовка передач при нагреве.
            Разбор АКПП 6Т45.
            • Пропилило корпус подшипником.
            • Сломано пружинное кольцо.
            • Замученный поршень 3, 5 передач и реверса. Затерта поверхность.
            • Поршень 2 и 6 передач. Юбка испорчена. Корпус тоже поврежден.
            • В поршне 2 и 6 передач отверстие для выхода воздуха из поршня.
            • А вот обратная сторона поршня, как видим - отверстие это забилось, т.е. стало не сквозным.
            • Повреждение блока 3, 5 передач и реверса.
            • Насос пострадал, но восстановить его еще возможно.
            • Фильтр АКПП.
            • Ремонт корпуса.
            Запчасти: **комплект прокладок и сальников, комплект втулок, комплект фрикционных дисков, втулка привода, фильтр АКПП, пружинный диск, комплект поршней, барабан сцепления, диск опорный, стальной диск, трансмиссионная жидкость.
            Общая стоимость ремонта АКПП 6Т45 - 104 313 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую! Делимся новым фотоотчетом по ремонту АКПП.
              Автомобиль: БМВ 530, 2006 г.в., пробег — 252516 км.
              **Модель АКПП: **ZF 6HP-26X
              Причина обращения: толчки на 2-ой и 3-ей передачах.
              • Износ втулки насоса.
              • Износ втулки скольжения в Блоке Е.
              • Износ втулки в Блоке А.
              • Износ фрикционов Блока Е.
              • Износ втулки в Блоке Б.
              • Засаленные фрикционы с Блока Б.
              • Втулки в коробке изношены, но бывают и хуже ситуации. В самом плачевном варианте — идет соприкосновение обведенных деталей (суппорт и Блок). Кольца не могут держать давление, происходит биение.
              • Ранее в коробке масло менялось, поставили поддон не оригинал. Поддон течет.
              Работы, которые выполнялись:**
              • Ремонт гидроблока + з/ч.
              • Ремонт гидротрансформатора + з/ч.
              Запчасти: комплект прокладок и сальников, поддон с фильтром и прокладкой, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, трансмиссионное масло.
              Итоговая стоимость ремонта — 115 609 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!**
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Автомобиль: Опель Астра, 2005 г.в., пробег - 114722 км.
                Модель АКПП: AW60-41SN.
                Причина обращения: пропала задняя передача и вперед едет без хорошего ускорения.
                При разборе коробки стало понятно, что ранее трансмиссия уже ремонтировалась.
                Разбор АКПП.
                • Подгоревшие фрикционные и стальные диски
                • Другой пакет тоже сгоревший.
                • Тормозная лента начала отслаиваться и пошла трещинами.
                • Поверхность барабана повреждена.
                • Барабан так же прогнут, на свету видно.
                • Основная причина почему не было движения назад - это "приварившийся" фрикцион. Два фрикциона слиплись в единое целое. Стерлось феродо, потом металл по металлу и произошла сварка трением.
                • Установлен китайский фильтр.
                • Замученная и затертая втулка насоса.
                • Текут два датчика скорости. Резинка у них садится.
                • Так же основная проблема - масло течет по пинам.
                • На гидроблоке необходимо поменять золотник. И заменить регулятор давления.
                **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект втулок АКПП, тормозная лента, барабан сцепления, золотник блокировки, регулятор давления, датчик скорости - 2 шт., диск опорный, трансмиссионная жидкость.
                Итоговая стоимость ремонта - 88336 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
                  #82
                  @Rekpp said:
                  Автомобиль:Опель Астра, 2005 г.в., пробег - 114722 км.
                  При разборе акпп стало понятно что при покупке лоханулись и конкретно...и сами виноваты.. :whistle:
                  Ну где же находят таких покупателей,которые верят что машина возрастом 12 лет,проехала 100 тысяч км..особенно если она из гейропы .. Вот лошары 🎉
                  Все верят в чудеса и всем кажется что именно их покупаемый авто,стоял в гараже и ездил только на ТО и в булочную 😂
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Автомобиль: Рено Сценик, 2011 г.в., пробег - 151220 км.
                    Модель вариатора: JF011E.
                    Причина обращения: Автомобиль без движения.
                    Машину купил автовладелец сравнительно недавно, проехал на ней 25 тыс км. Судя по маслу, масло не меняли 100 тыс км точно. Вообще когда-то масло менялось, но очень давно.
                    • Поддон вариатора.
                    • Фильтр.
                    • Фильтр теплообменника.
                    • Ремень просто рассыпался на части. Резко разорвало ремень. Возможно поспособствовало постоянное запрыгивание на бордюр.
                    • Конуса не будем менять. Требуется небольшая полировка одного конуса.
                    • Подгорел стартовый пакет.
                    • Пакет реверс, чуть попал металл.
                    • Подшипник начал царапаться.
                    • Обойма подшипника, так же как и ролики, имеют царапины.
                    • Подшипники имеют характерный звук переката. Их под замену.
                    • Гидроблок. Звено от ремня попало в степ мотор.
                    Итоговая стоимость ремонта в данном случае - 96650 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Часто спрашивают почему мы заливаем отчеты в основном только по капитальному ремонту трансмиссий, на мой взгляд про капитальный ремонт интересней читать, но по просьбе одноклубников будем делиться информацией и о менее трудозатратных работах.
                      Автомобиль: Тойота Рав 4, 2002 г.в., пробег 203000 км.
                      Модель АКПП: U140F.
                      Причина обращения: Пинок при переводе рычага селектора в положение R. Задержка переключения с 1 на 2, переключение сопровождается ударом.
                      Результаты диагностики: ошибка P0755, требуется ремонт ЭБУ.
                      Общая стоимость ремонта - 9000 руб.
                        #85
                        Если вы занимаетесь диагностикой и ремонтом ЭБУ..то есть вопрос .
                        У меня перестал работать спорт режим и само собой ручное переключение передач,это взаимосвязанные функции..включаются одновременно и одним микриком.. При переводе рычага акпп в спорт режим не происходит ничего..так и остаётся режим Д и на приборке и по поведению авто вижу..и на панели рычага переключения режимов ничего не включается ,где написано спорт и так далее.
                        Всё остальное работает в штатном режиме..тот же помошник при спуске к примеру или переключение на пониженную.
                        Проводка вся проверена от селектора до ЭБУ..от переключателя салонного до ЭБУ..микрик включающий эту функцию само собой..даже панель переключателей от другой машины подкидывал,толку ноль. От ЭБУ до акпп проводку не звонил,так как не смог снять фишку с акпп..но судя по ответам понимающих людей в акпп мне там делать нечего..всё управление именно моей акпп находится в ЭБУ под капотом..
                        Вскрывал ЭБУ..всё девственно чисто..
                        Ошибка всеми имевшимися в наличии сканерами одна и не номерная зараза - Стептроник фаульт (фото ниже)..
                        Машина LR RR3 ,2004г,4.4 бензин ..
                        Так как езжу так уже не один месяц,ответ не горит,поспрашивайте у ребят,может кто сталкивался с таким глюком или хотя бы что отвечает за этот режим,куда копать?
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Уважаемые одноклубники!**
                          От лица сотрудников нашего техцентра поздравляем вас с наступающими праздниками - Новым 2018 Годом и Рождеством!
                          Пусть 2018 год принесет вам благополучие и успех, подарит новые идеи и поможет воплотить в жизнь!
                          Пусть в ваших семьях царит мир и взаимопонимание, а верные друзья всегда будут рядом!
                          Желаем вам профессионального роста, оптимизма и веры в себя! И самое главное – крепкого здоровья!
                          P.S. В январе работаем с 5-ого числа!
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            VyacheslavVVS LR, не поможем, к сожалению, не занимаемся ремонтом таких блоков.
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Автомобиль:** Тойота Камри 2007 г.в., пробег 143352 км.
                              **Модель АКПП: **U660
                              Проблема: автомобиль без движения.
                              Разбор АКПП.
                              • В поддоне металл.
                              • Пострадали шестерни, но оставить можно, т.к. критичных ударов по зубьям от разлетевшихся подшипников нет.
                              • Разбит корпус центральным подшипником.
                              • Блок 4, 5, 6 передач под замену.
                              • Еще один пакет под замену.
                              • Износ Хаба.
                              • Вот что осталось от подшипников.
                              • Шестеренка пропиленная.
                              • Планета, износ посадочного места под игольчатый подшипник.
                              • Износ внутри.
                              • Износ насоса.
                              • Сгорел барабан. Обратите внимание на цвет.
                              Коробку уже ремонтировали ранее, на корпусе нанесен герметик не заводской. Положен не так и отличается по цвету. На заводе герметик наносится по-другому.
                              Судя по всему, пробег не 143 тыс км, а все 243 тыс., но это только мои предположения.
                              **Работы: **
                              Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на а/м.
                              Ремонт корпуса.
                              Ремонт масляного насоса.
                              **Запчасти, которые потребовались: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, диск опорный, барабан Директ, планетарный ряд задний, подшипник, комплект втулок АКПП, комплект поршней, трансмиссионное масло.
                              Итоговая стоимость ремонта - 128988 руб. Гарантия 12 месяцев.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Делимся новым отчетам по ремонту вариатора JF011E.
                                Автомобиль: Пежо 4007 2009 г.в., пробег 197989 км.
                                Причина обращения: Были подергивания при движении и пропадала тяга.
                                Разбор вариатора.
                                • Поддон вариатора.
                                • Метал. ежики на магнитах.
                                • Фильтр.
                                • Шарики. Пострадали шарики с ведомого конуса. На фото видно - шероховатовая поверхность.
                                • Пазы на ведомом конуса НЕ страдают в 99% случаев.
                                • Задиры на конусах.
                                • Ремень - задиры.
                                • Размолотило пазы ведущего конуса.
                                • Все что осталось от шариков ведущего конуса.
                                • Юбка поршня - запрессован металл.
                                • Гидроблок.
                                • Солнышко с хабом под замену. Отпечатки / вмятины от работы фрикционов старт пакета.
                                • Подшипник на ведущем конусе со стороны крышки, слышны перекаты. Видео посмотреть можно по ссылке (сделайте звук погромче).
                                Комплекс ремонтных работ (снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                                Ремонт гидротрансформватора.
                                Запчасти, которые потребовались: комплект прокладок и сальников, шарики шкива вариатора, комплект конусов, ремень вариатора, подшипник ведущего вала со стороны крышки, солнечная с хабом, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионное масло.
                                Итоговая стоимость ремонта вариатора - 108375 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                                • Течет штатный радиатор. Было принято решение ставить универсальный пластинчатый радиатор.
                                Дополнительные расходы:
                                Установка дополнительного радиатора + комплект дополнительного радиатора (включая фитинги для подключения).
                                  #90
                                  Привет!
                                  Два вопроса к вам.
                                  Есть ли у вас в продаже прокладка гидроблока под номером ZF 1043328080?
                                  Никто не хочет с такой "копеечной" по цене деталькой заморачиваться, решил, вот, у вас спросить .... 🙂
                                  В последнем вашем сообщении на последней фотографии изображен масляный радиатор. В продаже полно дешевых радиаторов и так же есть дорогие, тыщ по 20-30. Вы какой использовали, бюджетный или дорогой?
                                    #91
                                    Добрый день..Отвечая в одной теме...подумал ,а почему бы не спросить у Вас мнения по поводу поведения моего авто..а вдруг что подскажете... Немного подредактировал свой ответ,добавил информации.
                                    Алексей..почитайте пожалуйста мой ответ Волчаре...и если есть какие нибудь предположения,с удовольствием их выслушаю..Спасибо.
                                    volchara6273 пишет:
                                    .И еще есть косяк,пока не могу найти инфу по похожим симптомам,на драйве при выходе на повышенную передачу начинает скакать тахометр от 1500 до 2000 оборотов,при чем непросто скачет а ощущается физически,такое ощущение как будто кто то прерывисто нажимает на тормоз, до 1500 этого нет и свыше 2000 пульсация эта пропадает.Ну это надо будет либо в бортовике ,либо тему создать,пока все равно нет времени ковыряться.
                                    Первое что приходит на ум,глючит датчик АБС какой то..может быть даже скорости в АКПП..
                                    Но мне почему то кажется что это гидротрансформатор АКПП... У меня иногда типа такого(немного спадают поднимаются..спадают поднимаются обороты,буквально на секунду,типа ТЫЫЫрррТЫЫррр и звук вибрации,скорее гул небольшой... падение оборотов примерно на 100-150..как провал.затем подьём до нормы.) проявляется при почти максимальных оборотах двигателя(для любой передачи)..где то на 80% примерно от максимума...то есть - Еду на любой передаче и когда обороты двигателя уже на 80-85% и еду без нагрузки,по прямой к примеру..начинается вот то что описал ранее,как будто провал оборотов на тахометре, и небольшой гул..если ехать в нагрузке,то ничего нет,всё ровно либо просто проскакивает этот момент практически незаметно..если в такой момент дать газку немного(нагрузку) то гул и провал пропадает.. Склоняюсь к гидрику..более ничего на ум не приходит. Думал сначала на раздатку,на акпп..но это происходит именно при достижении определённых оборотов двигателя на любой передаче.. ..Особенно заёб..вает(звиняйте,нервы)) на постоянных скоростях,на которых катаемся по городу..когда на 3й к примеру едем или на 4й передаче и до переключения на следующую,осталось чуть чуть,а нам этого не нужно..к примеру в потоке едем со скоростью 90-95км в час..а до 100-105 не дотягиваем..хрен знаю на какой это передаче...потом такое же при 160 км/час.. и по моему когда что то около 50-60..не помню точно.. На 1-2 передаче этого практически не наблюдается,но скорее всего оно есть, так как обороты поднимаются быстро на данных передачах,то и описанное попросту не успевает проявиться..вернее прочувствоваться мной...
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      @Denis said:
                                      Привет!
                                      Два вопроса к вам.
                                      Добрый день!
                                      В наличии нет, под заказ. Срок поставки минимум 3 недели. стоимость - 350 руб.
                                      Бюджетный, но очень хорошего качества.
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Добрый день!
                                        Очень похоже на неисправность гидротрансформатора. Тем более, что на этих коробках это одна из самых распространенных проблем. Судя по Вашему описанию проблема происходит именно в момент включения блокировки гидротрансформатора.
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          Не мог без внимания оставить данный фотоотчет, ремонтировали перед новогодними праздниками.
                                          Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL, 2011 г.в., пробег - 116439 км.
                                          **Модель вариатора: **JF011E
                                          Причина обращения: Пропала тяга, на светофоре машина глохла.
                                          Результат компьютерной диагностики: ошибки P0868, P0746. Данные ошибки, к сожалению, самые страшные для вариатора, без капитального ремонта не обойтись.
                                          Автовладелец приобрел машину 15000 км назад, после покупки владелец купил оригинальное масло и сделал замену.
                                          По остатку масла, могу сделать вывод, что в вариатор предыдущий владелец залил гипоидное масло. Масло стало разлагаться на стенках корпуса CVT, гидроблоке и др. деталей, т.к. залитое не подходит и рассчитано на работу вариатора. Масло, которое залил новый автовладелец автомобиля смешалось и стало немного отмывать трансмиссию.
                                          • Черный гидроблок.
                                          • На магнитах метал. ежики.
                                          • Фрикционы начали засаливаться, уже не держат крутящий момент.
                                          • Пробит Хаб солнечной шестерни.
                                          • Клапан масляного насоса в задирах.
                                          • Подшипник под замену.
                                          • Ремень с пропилом.
                                          • Поверхность конуса, обратите внимание - шероховатая поверхность. Ремень перепрыгивал.
                                          • Вот причина пропажи тяги - шарики. Их размолотило. Паз раздроблен. Шарики уже превращаются в квадрат.
                                          • Ответная часть - пазы тоже раздроблены.
                                          • Забился металл в юбку поршня.
                                          • Свежее масло стало немного отмывать отложения предыдущего масла.
                                          • Корпус отмыли в моечной машине, но в труднодоступных местах пришлось чистить в ручную.
                                          Итоговая сумма ремонта - 113810 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                                          • 12
                                          • 13
