Ищу бесм
22 Сообщения 5 Авторы 102 Просмотры 1 Отслеживается
    @6pakoHbep said:
    Родной ключ около 20к зарядили у диллера плюс его еще прописывать надо, по цене не ответили сколько.
    И гарантий никаких.
    Ну по цене нынче не знаю..а вот насчёт ,,прописывать,,..так скажи тем у кого спрашивал что они ДЕБИЛЫ и им только таврии ремонтировать..
    Родной ключ заказывается в Англии по ВИНу ...пришёл ключ...тебе его отдали...ты его привязал к авто(3 секунды делов,все знают) и всё..пользуемся...
    Mitka - Если все исправно и пишет только пресс ремоут то вводи эка код и машина снимется с охраны и блокировки запуска.Закрывать открывать потом будеш с ключа как на жигули....
    Дим,вопрос про ,,ПОТОМ,, - Впервые такое слышу,что при отключении иммо..первоначально ужно было ЕКА код вводить....Всегда было дело нескольких минут,отключили..применили..отключили тестбук..всё...пользуемся хоть гвоздём...ну правда до тех пор пока БЕСМ не снесёт себе мозг из-за чего нибудь)))..
    И по поводу ,,две защиты,,....Какие две? По моему это одно и тоже...просто предусмотрено что при включенном ИММО - Если мы открыли машину ключом(не пультом) то мотор будет блокирован до тех пор,пока мы не вставим ключ в замок зажигания....в этот момент катушка ИММО увидит пульт и даст разрешение на запуск мотора.....если катушка умерла то машина напишет что мотор заблокирован-нажмите кнопку ,,открыть,,..а то я ни куа не вижу пульта :whistle:
    При отключении ИММО открываем хоть гвоздём..заводим хоть гвоздём и так далее...вот про микрики ДА..они должны работать ВСЕ..иначе машина думает что прониковение через разбитое стекло и блокирует мотор всё равно...
    Вот как то так думаю...Димка..поясняй! 😂
    • 6pakoHbep6 Не в сети
      6pakoHbep
      Отрадное, RR38 99гв
      Не ввелся код.
      Хотя может и не тот ввожу.
      Картинку вставил 5261 может же быть кодом?
      Замок новый на сервисе был. Как положено делал. Только вот в рейве ни слова про то чтобы перед вводом закрывать авто ключем.
      Проводку завтра посмотрю.
        есть несколько способов ввода кода, мне помог тот который я выложил. https://jlrforum.ru/forum/rassinkhronizatsiya/266-kak-vvesti-eka-kod?start=10
          И гарантий никаких.
          Приведу пример на себе.У меня отключен запрос ключа,катаюсь с простой болванкой,брелки оба исправны ,один в машине на всякий второй дома лежит,приемник установлен нового образца.Когда машину собирал катал туда сюда - то два раза штатная сига так же выступала-это на старом приемнике и с пульта что не получалось,спасал эка код.Потом поставил новый проблем не было ни разу-тьфу тьфу,Попробовал сейчас поставить на охрану с пульта родного-и открыл простой болванкой с личинки-нет проблем снялась с охраны и запустилась,У браконьера значит не отключен запрос и надо вводить код,кстати у него Бош у меня Гемс может есть разница в этом.
            Ну в принципе что я и говорил - Ставим галочку в окне ,,Нах нужен ИММО,, и всё..заводим и катаемся с гвоздём..до тех пор пока БЕСМ не глюканёт и не затребует нажать кнопку пульта ,,открыть,,(у кого бывает через год,у кого через 7лет)..
            Браконьер - На твоём фото может быть код магнитолы...это раз....А в чём проблема узнать твой родной ЕКА код у оффов? Ты же видишь что у тебя написано в настройках(судя по написанному,сканером кто то же лазиет в БЕСМе твоём)..значит видишь прописанный в БЕСМе ВИН...значит тебе нужно просто напросто узнать коддля этого ВИНа..а это один звонок спросить..второй звонок услышать ответ..это два.. 🙂
              6pakoHbep
              Отрадное, RR38 99гв
              Код тот. Узнал у офицалов за пару минут утром
              Только не вводится что то.
              Микрики живые. По всякому пробовал.
              Приборка продолжает выпендриваться. То работает то нет.
                6pakoHbep
                Отрадное, RR38 99гв
                По итогу.
                В какой то момент машина снялась с охраны. Диод перестал мигать.
                Включили запрос кода через т4 и отключили его снова.
                Машина завелась. Ека не потребовался.
                До кучи купил бесм на евроавто, обычно там самые неадекватные цены, вышло 9к. Поеду сдам обратно.
                Всем спасибо за советы.
                • gvadim78G Не в сети
                  gvadim78G Не в сети
                  gvadim78
                  А как узнать код по вин? Куда звонить?
                    Любому офдиллеру..правда по телефону не все отвечают на такие вопросы..
                      6pakoHbep
                      Отрадное, RR38 99гв
                      приезжаешь на пулковское шоссе к диллеру в отдел сервиса. с собой птс, стс. паспорт (рф) не смотрели, но мало ли.
                      пара минут и код получен.
