Консольный кран в гараж
49 Сообщения 9 Авторы 190 Просмотры 1 Отслеживается
    @psg_ said:
    вот оказывается где сопромат пригодился, а я дурак не знал)))
    А я и сейчас с ним не знаком.
    Форма и размер «стрелы» и «косынки» подобраны чисто эмпирическим путём, жизненный опыт мне подсказывает, что это должно несколько усилить балку не только на изгибание, но и на кручение.
      И так, «полевые» испытания № 2.
      Для «чистоты эксперимента» вначале использовались те же «мерные» грузы, что и в предыдущем тесте, далее нагружал всё, что попадалось под руки, естественно с предварительным взвешиванием.
      Фиксировать замеры в ходе нового испытания было сложней – стрела меньше прогибалась и не было чёткой линейной зависимости величины прогиба от веса груза как в прошлый раз:
      Замеры в ходе нового испытания:
      • 50 кг. – прогиб 0 мм.
      • 100 кг. – прогиб 1,5 – 2 мм.
      • 150 кг. – прогиб 3,5 – 4 мм.
      • 200 кг. – прогиб 5 – 5,5 мм
      • 250 кг. – прогиб 6,5 – 7 мм.
      • 300 кг. – прогиб 7,5 – 8 мм.
      • 350 кг. – прогиб 8,5 – 9 мм
      • 400 кг. – прогиб 10 мм.
      Далее опыт пришлось прервать в виду того, что трос, на котором подвешен груз, вытянулся на столько, что поддон стал задевать пол, а разгружать, перевязывать и снова нагружать, я поленился, да и подобный вес меня вполне устраивает.
      Перед водружением «стрелы», трущиеся поверхности обильно смазал, бизмена в этот раз не было, но по ощущениям стрела с весом 400 кг. поворачивается не тяжелее, чем в предыдущем тесте с 250 кг.
      Осталось снова демонтировать «стрелу», покрасить и водрузить на место, а попутно поискать шпильку (поворотную ось) на 20 мм.
        У Волги(ГАЗ) ось сателитов 20мм и цементированная,но короткая! :whistle:
          #41
          А где Вы металл режете/покупаете? Не вручную же?
            @Grajdanin said:
            А где Вы металл режете покупаете? Не вручную же?
            "Обидеть художника может каждый ..." 😂
            Режу исключительно болгаркой (маленькой - 125 мм.), в данной конструкции нет ни чего такого, чтобы требовало наличие станочного парка.
            Металл самый обычный со строительного рынка.
              @Сергей 77 said:
              @Grajdanin said:
              А где Вы металл режете <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупаете</a>? Не вручную же?
              Или упёртый где шо плохо лежит!!!!))) 😉 :whistle:
                Ну, не без этого. :oops:
                  Сергей,а почему не хочешь использовать систему блоков?И нагрузка распределяется равномерно и усилие поднятия уменьшается в разы!
                    Александр,Вы имеете в виду принцип полиспаста?
                    Я об этом уже говорил (писал).
                    При всех его положительных качествах он имеет одно, на мой взгляд, отрицательное - "съедает" высоту подъема груза относительно "стрелы" (в моем случае) и еще необходима достаточно большая длина троса, который всегда будет мешаться под ногами во время подъема и опускания груза.
                    На данный момент, я ещё не определился с подъемным механизмом, с одной стороны хотелось-бы электрическую таль с самоходной кореткой,, так как там всё компактно, а с другой стороны, стоит-ли платить за сей механизм, если использовать кран крайне редко.
                      Добрался до стационарного компа, "освежу" темку - добавлю пару фото, как кран выглядит сейчас (фото сделаны давно, но на данный момент ни каких изменений нет):
                        #48
                        А где табличка Не стоять под стрелой? B) :whistle: 😛 Не порядок!!! 😛 Извените,Сергей,а чем обусловлен колер конструкции? 😮 Тока не утверждайте,шо тока такой колер имелся в наличии!!!)))
                          Ну во первых, именно такой и имелся, не скрою - были и ещё цвета, но этот мне представлялся наиболее уместным для данной конструкции. Поясню выбор - различные краны, которые как либо поворачиваются или перемещаются в пространстве, традиционно окрашиваются в жёлтые оттенки, доказано, что именно этот спектр цвета человеческий глаз очень хорошо и быстро воспринимает, а синий цвет выбран, как наиболее гармонирующий на контрасте (вспомните, например, милицейские машины времён развитого социализма).
                          А попросту говоря - чтобы лишний раз не задеть балкой что-либо.
                          Р.S.- Ни каких политических пристрастий и позиций цветовая гамма не выражает, все сходства в этом "ключе" прошу рассматривать как случайные.
