Консольный кран в гараж
49 Сообщения 9 Авторы 280 Просмотры 1 Отслеживается
    #41
    @Сергей 77 said:
    @psg_ said:
    вот оказывается где сопромат пригодился, а я дурак не знал)))
    А я и сейчас с ним не знаком.
    Форма и размер «стрелы» и «косынки» подобраны чисто эмпирическим путём, жизненный опыт мне подсказывает, что это должно несколько усилить балку не только на изгибание, но и на кручение.
    А где Вы металл режете/покупаете? Не вручную же?
      @Grajdanin said:
      А где Вы металл режете покупаете? Не вручную же?
      "Обидеть художника может каждый ..." 😂
      Режу исключительно болгаркой (маленькой - 125 мм.), в данной конструкции нет ни чего такого, чтобы требовало наличие станочного парка.
      Металл самый обычный со строительного рынка.
        @Сергей 77 said:
        @Grajdanin said:
        А где Вы металл режете <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупаете</a>? Не вручную же?
        Или упёртый где шо плохо лежит!!!!))) 😉 :whistle:
          Ну, не без этого. :oops:
            Сергей,а почему не хочешь использовать систему блоков?И нагрузка распределяется равномерно и усилие поднятия уменьшается в разы!
              Александр,Вы имеете в виду принцип полиспаста?
              Я об этом уже говорил (писал).
              При всех его положительных качествах он имеет одно, на мой взгляд, отрицательное - "съедает" высоту подъема груза относительно "стрелы" (в моем случае) и еще необходима достаточно большая длина троса, который всегда будет мешаться под ногами во время подъема и опускания груза.
              На данный момент, я ещё не определился с подъемным механизмом, с одной стороны хотелось-бы электрическую таль с самоходной кореткой,, так как там всё компактно, а с другой стороны, стоит-ли платить за сей механизм, если использовать кран крайне редко.
                Добрался до стационарного компа, "освежу" темку - добавлю пару фото, как кран выглядит сейчас (фото сделаны давно, но на данный момент ни каких изменений нет):
                  #48
                  А где табличка Не стоять под стрелой? B) :whistle: 😛 Не порядок!!! 😛 Извените,Сергей,а чем обусловлен колер конструкции? 😮 Тока не утверждайте,шо тока такой колер имелся в наличии!!!)))
                    Ну во первых, именно такой и имелся, не скрою - были и ещё цвета, но этот мне представлялся наиболее уместным для данной конструкции. Поясню выбор - различные краны, которые как либо поворачиваются или перемещаются в пространстве, традиционно окрашиваются в жёлтые оттенки, доказано, что именно этот спектр цвета человеческий глаз очень хорошо и быстро воспринимает, а синий цвет выбран, как наиболее гармонирующий на контрасте (вспомните, например, милицейские машины времён развитого социализма).
                    А попросту говоря - чтобы лишний раз не задеть балкой что-либо.
                    Р.S.- Ни каких политических пристрастий и позиций цветовая гамма не выражает, все сходства в этом "ключе" прошу рассматривать как случайные.
