Самопроизвольный кикдаун
19 Сообщения 6 Авторы 79 Просмотры 1 Отслеживается
    sterhv
    механическую часть ремонтировали недавно, что именно делали - не знаю. дело было до меня
      Кикдаун включается тросом..ну вот посади кого нибудь за руль и пусть он педалькой работает,а ты смотри за тросом кикдауна...когда он срабатывает..может что цепляет на дроссельном узле...Там чистая механика на сколько я помню...Машину при этом само собой не заводить...
        Слав, что ты подразумеваешь под словами "чистая механика"? Привод дросселя или включение кикдауна?
          А..да..вспомнил..привод дросселя там механический..а кикдаун как то там ещё..второй трос это на круиз идёт,точно..Тады и отвечай сразу что к чему смотреть 😂
            sterhv
            наверно некорректно описал проблему ... происходит "типа кикдаун" - едешь с одной скоростью, километров 60-70, педаль в одном положении, передача вроде как 4-я, хлоп ни с того, ни с сего на 3-ю, обороты зашкаливают, хлоп, снова 4-я, все нормально ... Иногда до 2-й скидывает, потом некоторое время нормально ... Потом может снова ... И все происходит когда коробас прогревается, н холодном все нормально ...
              sterhv
              мож какой датчик врет, типа скорость падает, пора переключаться на низшую передачу ?
                Значит был повреждён трос и датчик положения селектора (бабочка).
                А сам вал, на котором стоит датчик положения селектора и трос прицеплен, не повреждён?
                Может он деформирован и механический клапан в гидроблоке, который двигается этим валом встаёт не в то положение.
                Нет ли косяков в заменённой проводке.
                Когда коробка ни с того ни с сего переключается вниз, индикация выбранной передачи на приборке не меняется?
                Если говорить именно о кикдауне, то мозги понимают, что тапка нажата в пол, по датчику положения дроссельной заслонки.
                Датчик скорости стоит в самой АКПП. Может при ударе карданом с ним какой-то косяк произошёл.
                  А возможно поднятие оборотов из-за падения напряжения?Я спрашиваю не за Пегаса.За америкоса вопрос.Чисто теоретически-ДА!Ни кто не сталкивался?
                    sterhv
                    Значит был повреждён трос и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> положения селектора (бабочка).
                    Нет ли косяков в заменённой <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a>.
                    точно, вал тоже меняли, старый был поврежден
                    на показания индикации выбранной передачи на приборке не обращал внимания, но вроде как не меняется, заменю радиатор - проверю ...
                    а датчик скорости в коробке от того вала далеко находится ? могло его тоже зацепить ?
                      Зацепить датчик не могло, т. к. он стоит в задней части АКПП, но на нём могла прилипнуть стружка и сигнал искажается. Хотя для замены вала переключения по идее должны были снимать гидроблок и наверное почистили датчик...
                      Конечно предполагать можно много и процесс растянется на долго. Хорошо бы подключить диагностику, чтобы в реальном времени посмотреть данные с этого датчика. Так-же посмотреть данные с датчика положения дроссельной заслонки, может там сигнал прыгает из-за износа датчика.
                      Вот основные сигналы для АКПП, по которым её мозги принимают решение о переключении:
                      1. датчик скорости (который в самой АКПП считывает обороты выходного вала);
                      2. частота вращения двигателя;
                      3. крутящий момент (сигнал идёт от мозгов двигателя);
                      4. датчик положения дроссельной заслонки.
                        sterhv
                        Зацепить <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> не могло, т. к. он стоит в задней части АКПП, но на нём могла прилипнуть стружка и сигнал искажается. Хотя для замены вала переключения по идее должны были снимать гидроблок и наверное почистили датчик...
                        по OBDII данные с этого датчика я так понимаю, не получить, нужен тестбук ? может в проводке контакт пропадает ... проводку на датчик положения дроссельной заслонки тоже пошевелю, спасибо
                          sterhv
                          Еще момент, может глючить если масло в коробку не то налили ? В ней же Dextron II должен быть или где-то читал, что хорошо бы в нее Dextron II Е налить, но не найти его ... Так ли ?
                            На сколько я знаю, по OBDII к коробке не подключиться (может кто-то меня и поправит). Её читают сканеры, которые специально сделаны под ЛР, Тестбук, Nanocom, HawkEye.
                              По мануалу в неё идёт Dexron IID. Некоторые льют и Dexron III.
                              Если масло поддельное и не соответствует требования по вязкости и не обеспечивает нужных условий для работы фрикционов, то проблемы в работе АКПП будут.
                                Меня смущает тот факт, что проблема проявляется на горячую. Уж не в давлении ли дело, может она буксовать начинает...
                                Уплотнительные кольца фильтра не повреждены?
                                А до каких оборотов "зашкаливает" и в каком состоянии масло (запах горелого и уровень)?
                                • sibirjagS Не в сети
                                  sibirjagS Не в сети
                                  sibirjag
                                  приветствую всех! тему подниму! вчера такая же фигня началась и у меня, но на холодную пока двигатель не прогреется до 90 градусов то едешь и каждые 2-3 секунды передачи скачут то до второй понизится и потом переключится то до третьей и эта дрыготня на любых скоростях и даже накатом когда едешь , но как прогреется до 90 градусов то реже это происходит , с машиной ничего не делал до этого, есть подозрение на нехватку напряжения, так как генератор уже месяц умирает и показывает 13.1 в, вопрос может ли дпдз умирать? или тупо проводка ? врядли это сама коробка потому как иногда работает прям идеально но минут 10 не более, и само собой вопрос к автору поста, если решил проблему напиши как и что к чему?
                                    sibirjagS Не в сети
                                    sibirjag
                                    ну что же,если вдруг кому пригодится , я всеже нашел проблему, банально перетерлась коса проводки идущая от селектора акпп к раздатке , терлась о фланец переднего кардана. перетерло три провода и самое важное перетерло провод датчика скорости и он замыкал на массу оплетку экранированную. вобщем все спаял и на термоусадку посадил и теперь все отлично работает
                                      maxwell
                                      У меня точ в точ такая же проблема началась и именно на горячую! Проводку проверил перетертостей вроде не обнаружил.
                                      Проблему так и не решили?
