Горит 15 пред.
11 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • sashaRRS Не в сети
    sashaRRS Не в сети
    sashaRR
    перегорел 15 пред. верхний плафон светится постоянно, открываешь дверь верх тухнет наз загорается. поменял пред все норм, но через 30 мин опять перегорел. ставлю слабый пред на 7.5А горит сразу. что за хня? гдето коротыщ? и еще, левый задний плафон при включении кнопкой еле светит вместе с лампочкой для чтения. при открывании дверей ни когда не светился.
      Снимай накладку порога левой задней двери и проверяй проводку.
        Скорее всего где то почти короткое....раз нагрузка на линию идёт сильная...хотя именно такие симптомы - еле светится потребитель,зачастую говорят о плохой массе...пример тому - задние фонари ВАЗов..там такое,обычное дело..
          Вот сколько всего висит на этом предохранителе.
          RL8 - это реле заднего дворника.
          Думаю нужно по очереди отключать эти цепи и смотреть какая из них потребляет большой ток.
            sashaRRS Не в сети
            sashaRR
            дело в том что тускло светился только задний левый плафон, когда его включал нажатием на кнопку. когда поменял пред первый раз, то все светилось так же как и было. дворник работал хорошо, колонки не штатными проводами подключены, штатные отключены полностью.
            • malis_v2004M Не в сети
              malis_v2004
              Столкнулся аналогично, но пока не разбирался.
              Стоит пред 20 амп. смотрю перегорел, дворник задний перестал работать. Нашел пред 25 амп. поставил, пока нужные ключи искал и он сгорел и очень сильно запахло паленым. Теперь при постановке преда постоянно горят задние фонари (тормоз). Выключил, машину закрыл, жду тепла. Может, кто подскажет, что это???? Можно колодку предов на БСМ снять?
                sashaRRS Не в сети
                sashaRR
                еще и багажник на этом преде. вот прикол то, что б открыть багажник надо пред вставить открыть багажник вытащить пред))))
                  Alexx60rus
                  Эксперименты с предохранителями до добра не доводят... Есть старый дедовский способ, вместо предохранителя вставляй лампочку мощную, Ватт на 55, и отцепляй потребители по схеме, как погаснет так и найдешь кто жрет.
                    sashaRRS Не в сети
                    sashaRR
                    еще от заднего левого плафона у меня подключен светодиодная люстра ( хорошо салон освещает) ставил прошлый хозя. провода лежали на массе, но чтоб сильно были протерты не видно, но протерты. убрал провода и поставил пред на 7.5А пока норм. время покажет. перед этим на 7.5А сразу горел.
                    • Roman P38 2001R Не в сети
                      Roman P38 2001
                      Ашхабад range rover p38
                      Приветствую! Вы бы не шутили с проводкой, превышение положенного номинала предохранителя ведёт к нагрузке на проводку(перегрев), может вспыхнуть. Ищите замыкание.
                      RR P38
                        sashaRRS Не в сети
                        sashaRR
                        ну вообще там на 20А пред должен стоять, а я поставил на 7.5А. так что если что пред сразу сгорит.
