Почему не включилась АКПП?
34 Сообщения 10 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • Roman P38 2001R Не в сети
    Roman P38 2001
    Ашхабад range rover p38
    Приветствую! По поводу звука ,был слабый шелест с низу,после снятия коробки на валу насоса была небольшая выроботка и в бублике тоже. На разборе с разбитой коробки взял бублик и масл насос,собрали и всё ок езжу уже третий год. А моё мнение по поводу не исправности раздатки то при переключения скорости из P наD менялись бы обороты двигателя. Я почему тогрешу на масл.насос.
    RR P38
    • The_heroT Не в сети
      The_heroT Не в сети
      The_hero
      @bodyashua said:
      При переходе на понижайку нет характерного толчка.
      Мне кажется, что это ключевое - надо прислушаться, двигается ли моторчик (у меня его даже из салона немного слышно, т.к. при переходе на понижайку нет зуммера, как на большинстве P38) - и если нет, то дело скорее в нем, чем в акпп
      • B Не в сети
        B Не в сети
        buritong
        Екатеринбург. P38 '99
        Трос можно и не смотреть..так как режимы переключаются на приборке..значит селектор работает..
        Тут я себе позволю не согласиться: индикацией режимов ведает именно селектор в салоне. А переключает режимы самого автомата - рычаг, который приводит в движение тросик от селектора.
        Это не ради поспорить, а истины для!
        Автору - не опускать руки и попробовать поискать сервис по БМВ - коробки наши, ZF, еще на них ставились, только модификации разные - может там спецы будут толковее твоих.
        А вообще - этот автомат старинный, и по конструкции, он сродни всем остальным гидротрансформаторным автоматам. Так что - просто ищи хороших спецов по коробкам, а уж они наверняка есть в Новосибе, если шарят - им не принципиально, разберутся.
        Ну а раздатку вручную покрути, конечно - мало-ли что...
        • B Не в сети
          B Не в сети
          bodyashua
          Всем доброго времени суток!
          Наконец-то выяснилась причина, см. фото
            М да уш..в принципе чего и следовало ожидать..хотя и неприятно..
            • B Не в сети
              B Не в сети
              bodyashua
              И как идентифицировать сей агрегат. По каталогу не могу понять
                Это маслянный насос АКПП и он идет всборе, отдельно шестерни нет...
                • B Не в сети
                  B Не в сети
                  bodyashua
                  во как! Замечательно. Только на экзист его нет, а сколько примерно он может стоить?
                    вот посмотри по партнамберу тыц
                    • B Не в сети
                      B Не в сети
                      bodyashua
                      Спасибо.
                      Ценник завораживает.
                      Печально.
                        Посмотрите по номеру BMW. Вроде бы этот: 24 31 1 218 660
                        И не только в Экзисте.
                        Через Zzap поищите.
                        В каких то случаях по номеру ZF бывает выгоднее искать.
                          Да уш..всего ожидал..только не такого вопроса ..я и не стал сразу писать что это насос...думал ты уже давно знаешь как он выглядит..за пследнюю неделю его фоток уже несколько раз выкладывали и даже тему по нему написали..как правильно ставить... 🙂
                          Исходя из номера который Серёга дал 24 31 1 218 660
                          Ссылка на Zzap ССЫЛКА
                          В нём даже за 4300р есть аналог вот ССЫЛКА Есть и ещё дешевле,но там минимальная сумма заказа не позволяют его приобрести....Само собой всё со сроками доставки в пару недель..на завтра даже за 15 тр нет кстати)))
                          Теперь о другом...У нас на сайте есть те кто занимается ремонтом АКПП и сопутствующих им вариаторов и так далее,тема есть в разделе ,,Партнёры клуба,,....что мешает спросить у них? А вдруг,а мало ли чего..да и вообще,хоть проконсультируют.. СпецСервис «REKPP»
                            В наличии можно б/у поискать. Но вопрос в состоянии б/ушного... И возможно ли будет вернуть, если пришлют "дрова"...
