Датчик ABS
14 Сообщения 5 Авторы 76 Просмотры 1 Отслеживается
  • nonamedN Не в сети
    nonamedN Не в сети
    nonamed
    Всем привет. Когда купил Ровера, так горела лампочка ТС, и вот добрались руки. Купил новый датчик, поставил и лампочка перестала гореть. Все супер. Но счастье длилось недолго...через пару дней лампочка расветилась снова.
    Отключил датчик, решил проверить сопровождение, 0 Ом...сгорел. проверил на приходящей фишки, 5В приходит.
    Разжился диагностикой, ошибка по АБС, "передний правый датчик коротит на другой датчик".
    И так вопрос, умельцам и гуру. Куда идут эти 2 провода? Кто знает их конечную точку? Хотелось бы обрезать и натянуть новые провода.
      Если б коротило - то 5 вольт не доходило б до разъема. От КЗ не сгорает датчик. Ноль Ом это он в КЗ или в обрыве? Мультиметр на миливольты поставь, к датчику подключи. По датчику отвёрткой проводить и посмотри, что прибор покажет
        nonamedN Не в сети
        nonamed
        Сейчас датчик отключил, фишку заизолировал. Скидываю ошибку, езжу, диагностика и снова ошибка, правый передний датчик коротит на другой датчик.
          nonamedN Не в сети
          nonamed
          Ребята так куда идут провода от датчика абс? На какую фишку? Где эта фишка? Вижу только как кабель заходит в общий жгут проводов у бочка омывателя.
            оба провода датчика идут на разъем блока управления ABS.
            найдите их оба на разъеме методом прозвонки от самого датчика, убедитесь в отсутствии замыкания на любые другие провода разъема (при отключенном датчике)
              Скачиваем электросхемы в файловом архиве и не придётся тратить время на ожидание ответов на то что перед глазами.
              Схемы очень простые и с картинками,понятно всё даже школьнику.
                nonamedN Не в сети
                nonamed
                Скачал Rave...и там написано, что АБС еку находится под пассажирским сидением...а там только БЕЦМ...
                • sashocS Не в сети
                  sashocS Не в сети
                  sashoc
                  возможно не под пассажирским сиденьем,а с пассажирской стороны за бардачком.
                    блин, я настолько уже привык, что блок управления ABS/ТС интегрирован в единый модуль с соленоидами и насосом, что даже и не подумал, что он может быть где-то еще... посмотрю у себя
                      nonamedN Не в сети
                      nonamed
                      Точно? А то после разборки и сборки торпеды, как бы уже не страшно туда лезть, но все же...
                        nonamedN Не в сети
                        nonamed
                        А ещё, сегодня после дождя в компанию ТС расветилась лампочка АБС жёлтая...теперь их две светится...но ошибка одна висит. Правый передний <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> коротит на другой датчик...
                        • sashocS Не в сети
                          sashocS Не в сети
                          sashoc
                          "подвеска","коробка"-под водительским,"весм"-под пассажирским,под капотом-"двигатель".Я предполагаю,что за бардачком остаётся,только "абс".Там торпеду разбирать не надо,можно открутить винтики самого бардачка,которые по периметру(кроме нижних)и он откроется до пола.
                          P.S. чем диагностику делаешь?
                            nonamedN Не в сети
                            nonamed
                            Диагностику делаю, новой линейкой launch diag, thinkdriver.
                            Постоял ночь и снова только 2 лампочки...SRS и ТС светится...эх Ровер Ровер...
                            • sashocS Не в сети
                              sashocS Не в сети
                              sashoc
                              у меня тоже загорается абс и тс,абс гаснет а тс остается.пару раз было,что тс гасло.я пока не доберусь до проводки и блока-проверить.
                              там такое место,что могло залить водичкой с воздуховода.
