Bulb failure
11 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • MishaM Не в сети
    MishaM Не в сети
    Misha
    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
    Перегорела лампочка , наверное заднего хода
      после этого сообщения идет сообщение какая лампа перегорела.
      • sashaRRS Не в сети
        sashaRRS Не в сети
        sashaRR
        ну он мне и пишет что левый задний ход не работает. просто подумал мало ли что то еще. спасибо.
          купи книгу по эксплуатации ,там все написано
            sashaRRS Не в сети
            sashaRR
            книга есть так то. если это ошибка в твоей книги есть это не значит что у всех она есть.
              В книгах есть многое..но для таких ошибок(хотя это и не кодированная ошибка совсем,а полноценное информационное сообщение) она и не нужна..так как и по тексту уже можно предположить что либо ,а введя текст в переводчик,всё становится совсем понятно..думаю что переписать сообщение сможет любой,хоть знающий иностранные языки,хоть нет...
              ССЫЛКА
              Ни чем другим такие сообщения не грозят..просто информируют что нужно заменить такую то лампу или предохранитель и всё..
              • HorheZBigH Не в сети
                HorheZBig
                А где можно ознакомиться со списком используемых в Папе ламп? С цоколями, а не мощностями - последнего добра навалом что в РЭ, что в книжке по ремонту. А цоколи-то, цоколи какие? У меня задний габарит перегорел, надо поменять, а там лампока уменьшенного диаметра почему-то. Запасная с правильным цоколем туда тупо не лезет...
                  @HorheZBig said:
                  [ А цоколи-то, цоколи какие? У меня задний габарит перегорел, надо поменять, а там лампока уменьшенного диаметра почему-то. Запасная с правильным цоколем туда тупо не лезет...
                  Наверное на снятой лампе.Про такие записи в мануале не помню,есть они или нет.
                    HorheZBig
                    Нету, там только тип и мощность ламп.
                      HorheZBig
                      Сам спросил - сам нашёл.
                      Фары
                      Ближний свет - H4
                      Дальний свет - H1
                      Передние ПТФ - H3
                      Передний габарит - W5W (Т10)
                      Передний поворотник - PY21W
                      Боковые повторители поворотов - W5W (T10)
                      Салон
                      Центральный потолочный плафон - W5W (T10)
                      Боковые плафоны пассажиров, лампа подсветки багажника - C5W/C10W
                      Подсветка номерного знака сзади - W5W (T10)
                      Фонари
                      Задний ход - P21W
                      Задние габариты - BA15S
                      Стоп-сигнал основной - P21W
                      Стоп-сигнал дополнительный (верхний) - W5W (T10)
                      Задний поворотник - P21W
                      Задние ПТФ - P21W.
