Вопрос про алгоритм работы Системы управления двигателем Gems 8.2
53 Сообщения 11 Авторы 170 Просмотры 1 Отслеживается
  • leftvitL Не в сети
    leftvitL Не в сети
    leftvit
    Привет всем! В августе этого года я стал владельцем Пегаса 1995 г. двигателем 4,6 л. и СУД GEMS 8.2, Сам занимаюсь диагностикой и ремонтом авто профессионально в г. Троицк в 150 км от Челябинска., Город небольшой и мне не попадались старые LR.
    Диагностика (сканеры и программы) на новые LR после 2002 г.в есть, а вот ТестБука, конечно нет.
    Пытаюсь разобраться в системе Gems. По этой системе, всё что нашёл перечитал.
    Пока было тепло, заводился, работал и ездил нормально. Расход правда был великоват - 25-30 л. форсунки были старые - грешил на них. С морозами возникла проблема. Первый раз он не завёлся при - 8 С- залило свечи. Прокалил свечи- завелась. Дня два ездил- второй раз не завелась в -14 С. Ничего не делал- стоял три дня - завелась в -22 С. Ездил два-три дня- третий раз не завелась в -14 С - залила свечи- прокалил, завёл. Четвёртый раз не завелась в -10 С- залила свечи- и всё- больше не заводится! Свечи заливает сразу с первых оборотов.
    Форсунки поменял на новые BOCSH для Газели. Грел печкой почти до 60 град. Безрезультатно- сразу мокрые свечи и не заводится- но пытается через два-три оборота коленвала- др-р-р-р и всё.
    Теперь о диагностике.: Ошибок нет. Давление топлива в рампе 2,4-2,6 кг/см.кв.; показания ДМРВ на сканере ОБД- на холостом ходу (пока заводился) были -6 грамм/сек;, обороты на ХХ были стабильные, не глохла никогда. Датчики температуры жидкости и воздуха работают адекватно - их показания на холодном двигателе одинаковые, ДПДЗ- 12%; высоковольтные провода новые с ВАЗ2109, свечи новые NGK, зазор 1 мм.,, стартер крутит адекватно, АКБ заряжен.
    Осциллографом пока не проверял, морозы стоят за -20 С. Пока занимаюсь теорией. В связи с этим вопрос! Как работает GEMS при запуске.
    Например BOSCH при запуске использует только показания ДПКВ, ДТВ и ДТОЖ и ДПДЗ должна быть на 0 (для механических дросселей), и только в режиме холостого хода BOCSH начинает использовать данные ДМРВ и по мере прогрева- данные ДК. А как работает Gems? Какими (датчиками) показаниями он пользуется при запуске? Как при запуске определяется время впрыска? Кто знает?
      Проверьте на маховике исправность лепестков с которых снимаются показания ДК.
        leftvitL Не в сети
        leftvit
        Если под обозначением ДК- датчик коленвала- то все лепестки на маховике на месте, не деформированы,, следов касания на датчике нет, посадку не проверял, но ведь он же работал, его никто не трогал.
        Ещё на нашем видел, что сопротивление этого датчика 1,4 Ом, а у поставщиков в характеристиках этого датчика - 1400 Ом то есть 1, 4 кОм- где правда?
          @leftvit said:
          Если под обозначением ДК- <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> коленвала- то все лепестки на маховике на месте, не деформированы,, следов касания на датчике нет, посадку не проверял, но ведь он же работал, его никто не трогал.
          Не может быть сопротивление на датчике 1,4 Ом это уже можно сказать КЗ. Можно посмотреть состояние драйв платы, не провернуло ли ее...
            а при чем тут драйвплата то?
              если я не ошибаюсь то она прикручена к коленвалу, а к ней уже прикручивается диск с зубьями и гидротрансформатор, даже Слава писал что у него была такая фигня что порвало драйв плату и у него машина отказалась запускаться....
              ЗЫ. сам пока еще не разбирал и визуально не видел, выводы только из прочитанного,
                  Думаю, что такой большой перелив может дать только датчик температуры охлаждающей жидкости. Возможно в нём то есть контакт, то нет. Я бы попробовал вместо датчика подключить переменный резистор, выставив в нём нужное сопротивления для данной температуры ДВС и попробовал бы завести.
                  Ещё вопрос в катализаторах, не рассыпались ли они и не заткнули ли выхлоп?
                    ошибаешься...к коленвалу прикручен диск с зубьями,а между ним и гидротрансформатором ставится драйвплата...т.е.она никак не может влиять на запуск двигателя...
                      Ошибаешься Рашид..я писал о датчике положения коленвала...Драйвплату я менял из-за того что она была в трещинах...
                      По теме..
                      Про ДПКВ подробная тема есть,со всеми известными его приколами(в частности и про незаводку или заводку с чиханием и заливанием свечей...на заводку он может влиять(так что не верим неправильным указаниям завода ЛР в руководстве пользователя,которые гласят что он не влияет на заводку на прямую,а только если совсем в разрыве,тогда не даст завести двигатель,потому как его дублирующего сигнала нет..Сигнала дублирующего нет,правда,а вот на заводку он влияет самым прямым способом,когда начинает мандить,но проверить его в этот момент не получится,только подкидыванием донора)...
                      Прокаливать свечи всё равно что сразу их выбросить...заливает их сразу же...
                      Скачиваем руководство пользования..читаем в нём страницу №181 и далее...внимательно читаем страницу №184,может что полезного найдёте там..
                      ССЫЛКА
                      leftvit - Я не знаю когда ты заправлялся ...но совет из жизни - Слей бензин и залей нового,а потом уш датчики ломай...Слить очень просто - Берём пистолет подкачки колёс,одеваем на него шланг нужной длинны до канистры...одеваем пистолет на нипель на рампе,ничего не выкручивая из нипеля...вынимаем реле бензонасоса,ставим перемычку,насос выгонит бензин очень быстро..проверено не один раз...
                      Можно и лючок к бензонасосу прорезать..час делов с перекурами,тема подробная есть...заодно и прочистить там всё можно будет..
                        leftvitL Не в сети
                        leftvit
                        Сканер всегда со мной, показания датчиков жидкости и воздуха всегда равны температуре за бортом, Катализаторов нет, ДК всего 2 ИММО убран, запускается болванкой
                          leftvitL Не в сети
                          leftvit
                          Спасибо за ссылки, почитаю. По бензину - такие приколы у меня в работе часто бывают, уже и проверять бензин на вспышку имею возможность, так что это посмотрел, у меня газель на этом -же бензине (АЗС рядом) заводится вот сегодня в -28.
                          Из инжекторных моделей всегда так бенз выкачиваем. Спасибо.
                            leftvitL Не в сети
                            leftvit
                            А если при адекватных показателях ДТОЖ и ДТВ всё-таки форсунки заливает,(новые форсунки и все восемь сразу)- то получается, что или форсунки открываются не зависимо от мозга, или мозг их открывает не зависимо от показаний датчиков. Или слабая искра. Или плохая компрессия, или не вовремя впрыск или искра.
                            Я правильно рассуждаю? Какие ещё причины возможны?
                            Машина приехала в гараж сама, двигатель нормально работал на холостых, при нормальной температуре нормальным образом заглушена, Антифриз и масло в норме.
                            Можно исключить компрессию и перескок цепи ГРМ (а бывает перескок цепи на этих двигателях)? Неудачный запуск был на следующее утро при температуре около -14 С. Могла перескочить цепь на холодном двигателе при запуске?
                            Могут -ли выйти из строя ключи в мозге, которые отвечают за открытие форсунок? Какой элемент открывает (даёт импульс) на форсунку? Это отдельные транзисторы или микросхема общая?
                            Выдаёт-ли код ошибки ECM при коротком замыкании линии форсунки, или при замыкании управляющего провода на минус? Где увидеть образцовую осциллограмму импульса форсунки GEMSa?
                            Вот какая куча вопросов и это, ещё не все, увы.
                              leftvitL Не в сети
                              leftvit
                              Если я правильно понял, то это страницы с распиновкой ECM и описанием компонентов системы. Я читал это и раньше. Да и по работе знаю, как что и для чего работает, есть ньюансы у каждого ЭБУ- в основном это программа и схемотехника- принципы работы похожие везде.
                              По датчикам, я писал, что ошибок никаких нет. Из-за морозов не могу пока посмотреть осциллографом сигналы датчиков, а ездить хочется. Надеюсь на помощь форумчан- может кто сталкивался с подобным именно на GEMSe У меня есть и этот документ: GEMS index.pdf - скачал на сайте- прочитал, но он тоже ничего не объяснил.
                                Было примерно похожее месяц назад. вспышки фиг пойми как и куда но не когда нужно, стрелял так что боялся глушак развалится, хотя за несколько дней до этого все было тип-топ! Прокалил свечи, завел... троит как хрен знает что, т.к. не было времени заняться, прокатился и опять поставил. Через какое то время опять потребовался крокодил, завестись отказался и с бубном и без! вроде схватывает, но не заводит! Кананада из глушака просто трындец ...свечи и калил и что с ними не делал, толку ноль! Заменил ДПКВ (начитавшись "счастливых похождений Вячеслава" решил что дело плевое и в -20 разгебя сугробы полез ))) знал бы как я ошибался...) сильно не поменялось ничего! все тоже самое! Через несколько дней готовясь тащить его на работу в тепло приобрел кучку запчастюх и расходников. На улице тепло, настроение более менее, решил дать последний шанс ))) Поменял свечи! И вуаля! Завелся тяжеловато, ибо бензин наверное был уже везде, проперделся и поехал! Мурыжу сейчас его каждый день, пуск стабильный, едет нормально! Но расход ...ц!!!
                                  leftvitL Не в сети
                                  leftvit
                                  У меня тоже есть мысль, что бензин везде, потому выкрутил свечи, открыл дроссельную заслонку принудительно- и выходные не буду трогать- может высохнет, в понедельник попробую.
                                  Не встречал ещё чтобы восьмёрка не заводилась вообще- Чирок был, Навара в ремонте- хоть как-то заводились и тарахтели. Зил наш на 2-х цилиндрах ручкой завести можно- а этот никак. Удивил он меня
                                    На трех цилиндрах в минус 27, масло в перемешку с фризом и то завелся., перед капиталкой дело было. Да еще уже как месяц не заводил. А тут не заводится! Как то вызывает сомнение что злектрика в порядке.
                                      Форма сигнала на форсах стандартная.
                                        <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Форсунки</a> открываются минусом.Може где провода посмотреть?Може они все дружно открываются?Или наебарот,искра в землю уходит!
                                          leftvitL Не в сети
                                          leftvit
                                          Red писал: "Не может быть сопротивление на датчике 1,4 Ом это уже можно сказать КЗ....."
                                          Зря Вы так! 1,4 Ом -это не КЗ тем более в индуктивной системе. Играет большую роль ещё и индуктивное сопротивление. Например сопротивление одной из обмоток катушки зажигания и сопротивление обмотки якоря генератора сопоставимо 2-3 Ом- но это же не КЗ. Тем более насколько я понимаю на датчик коленвала в GEMS не подаётся напряжение, он его сам вырабатывает при прохождении штырькадатчика между пластинами маховика.
