Не работает абс и т с .горят ошибки. С этим купил.хелп ! !!!
12 Сообщения 5 Авторы 58 Просмотры 1 Отслеживается
  • Л Не в сети
    Л Не в сети
    Лексис 110
    Подсвоветуйте ..
      Прозвони все датчики АБС,прозвони проводку от блока АБС(он под бардачком в ногах пассажира) до блока предов.Я пол года катался с такой проблемой,а оказалось (+) не приходил на блок АБС,Звони проводку!
        Alexx60rus
        Какой то странный подход... Надо сначала подключить диагностику, а потом уже лезть в проводку. А ни разу не на оборот...
          @Alexx60rus said:
          Какой то странный подход... Надо сначала подключить диагностику, а потом уже лезть в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a>. А ни разу не на оборот...
          Я подключал диагностику,правда не Т4 и всегда показывало ошибку <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> АБС,а оказалось плюса не было на блоке!Как-то так!Да и большинство Пегасов лечат без диагностики!
          • Л Не в сети
            Л Не в сети
            Лексис 110
            Согласен
              Alexx60rus
              Ну ну. Вот бъёт у него индуктор (херня с зубами, откуда датчик скорость считает) или датчик не достает до него и чего он там напроверяет без сканера? Следующий совет будет, - "возьми осциллограф и сравни сигналы со всех датчиков" ? Любая диагностика, прежде всего диагност. А если твой сканер читал ошибки с блока, на котором не было питания, то это из серии " посмотри телек, только не включай" 😉
                Alexx60rus
                Я ни кого не призываю обивать пороги сервисов или тем более "шайтансервисов". Достаточно спросить, может у кого поблизости есть вменяемая диагностика. И это не обязательно должен быть Т4.
                • E Не в сети
                  E Не в сети
                  Eugene
                  А где территориально? а то я себе прикупил диагностику.
                  • Л Не в сети
                    Л Не в сети
                    Лексис 110
                    Я в Белоруссии
                      и что,в Гомеле нечем прочитать Пегас?
                      • E Не в сети
                        E Не в сети
                        Eugene
                        Далековато
                        • E Не в сети
                          E Не в сети
                          Eugene
                          Я бы предложил начать с диагностики датчиков АБС. Если не найдете чем прочитать
