Не заводится. Нет искры.
5 Сообщения 3 Авторы 19 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    Tusovshik...
    Всем привет.
    4 месяца ездил на Пегасе, серьёзных проблем не было, а по мелочи решались благодаря этому форуму.
    Но вот несколько дней назад столкнулся с проблемой. Не заводится.
    1999, 4.6 Bosch
    Как обычно, без каких-либо намёков, доехал до дома, припарковался. А спустя пару дней не завёлся.
    Симптомы следующие:
    Стартер крутит. Аккум хороший, заряжен. Реле и предохранители исправны. Но не идёт искра на свечи.
    Есть подозрения на рассинхрон и датчик коленвала.
    В связи с этим несколько вопросов.
    1. Какие симптомы при рассинхронизации иммобилайзера?
    2. Должны ли были быть какие-нибудь "намёки" на то, что скоро накроется датчик положения коленвала?
    3. Куда ещё посоветуете посмотреть?
    Спасибо)
      Очень похоже на рассинхронизацию...Темы ты читал,потому ссылки давать не буду,ты их и так знаешь..
      Датчик фаз колена практически ни каких признаков что скоро умрёт,не подаёт....если только вдруг ни с того ни с сего не пропадает тяга,начинаются сбои зажигания само собой с хлопками где угодно и это может происходить с прогревом двигателя и в непредсказуемых диапазонах времени,либо всё ровно работает до каких либо оборотов,а потом расколбас идёт..опять же,тема про это есть подробная...
      Укажи город проживания,вдруг кто есть рядом с синхронизатором...точно не помню,но БОШ вроде как синхронизируется даже дизельным синхронизатором..если он вообще не один на обе эти системы..опять же,тема про это есть,там всё с картинками написано...
      Из воспоминаний - Рассинхронизация зачастую сопровождается соответствующей ошибкой,точно не помню как звучит,примерно - Ошибка соответствия кодов ЕКУ двигателя и БЕСМа...номер тоже не помню...БОШ по идее можно многими сканерами реанимировать,от того же БМВ....Если конечно просто код синхронизации слетел,а не БЕСМ глюканул конкретно..
      • T Не в сети
        T Не в сети
        Tusovshik...
        Спасибо.
        Подключал один сканер. Двигатель увидел. Ошибок не было.
        Попробую сегодня им ещё покопаться. Если не получится, то уже подъедет один диагност. Вроде как есть у него что-то, что возьмёт. Посмотрим.
        Если не поможет, то уже буду Т4, как я понимаю, искать.
        А город Санкт-Петербург.
          В Питере это вообще не проблема...Нужно было просто пообщаться на сайте и ты давно бы знал к кому обратится..
          • B Не в сети
            B Не в сети
            buritong
            Екатеринбург. P38 '99
            Скорее всего - рассинхрон. Сам недавно словил.
            Прислушайся к бензонасосу - если не гудит он и отсутствие искры ты уже определил - точно рассинхрон.
            По датчику положения колена - посмотри на обороты, когда крутишь - если стрелка не двигается - может и он помер (или обрыв).
