Как нагрелся двигатель, перестает подаваться топливо насосом из бака
и пока не остынет авто не завести, лил на тнвд холодную воду на попытку исключить плунжер в тнвд, так и исключился плунжер, топливо не подавалось, только машина остыла, сразу же топливо льется по трубке насосом покачки,стучал по реле, ни каких эфектов ло остывания
Подающий насос в баке работает только при холодном двигателе, когда включается подогрев свечей...Денис, ищи подсос воздуха, либо нужно заменить трубочки обратки, либо в ТНВД теряешь давление. Глушишь и топливо уходит в бак, а заполнить систему обратно нечем на горячую.
