<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как нагрелся двигатель, перестает подаваться топливо насосом из бака]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">и пока не остынет авто не завести, лил на тнвд холодную воду на  попытку исключить плунжер в тнвд, так и исключился плунжер, топливо не подавалось, только машина остыла, сразу же топливо льется по трубке насосом покачки,стучал по реле, ни каких эфектов ло остывания</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1373/kak-nagrelsya-dvigatel-perestayet-podavatsya-toplivo-nasosom-iz-baka</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 04:42:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1373.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 25 Oct 2016 19:32:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Как нагрелся двигатель, перестает подаваться топливо насосом из бака on Tue, 25 Oct 2016 22:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подающий насос в баке работает только при холодном двигателе, когда включается подогрев свечей...Денис, ищи подсос воздуха, либо нужно заменить трубочки обратки, либо в ТНВД теряешь давление. Глушишь и топливо уходит в бак, а заполнить систему обратно нечем на горячую.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27053</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27053</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Oct 2016 22:00:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
