Смещение переднего моста! Может кто сталкивался!
20 Сообщения 7 Авторы 49 Просмотры 1 Отслеживается
  • TarikT Не в сети
    TarikT Не в сети
    Tarik
    День добрый! У меня Пегас 2000 года! Есть косяк, передний мост смещен вправо по отношению к кузову санитиметра на полтора!
    Панара ровная и с новыми сайлентболками! Если кто менял кузов отзовитесь, возможно ли поставить не ровно кузов на раму? Возможно что так проявляется старая авария с деформацией рамы? Следов аварии и каких либо деформаций нет! бывают ли поворотные кулаки разных размеров от разных мостов?
      простите - а как определили смещение?
      • TarikT Не в сети
        TarikT Не в сети
        Tarik
        А когда Вы колеса 19 поставите с вылетом 24 то сразу увидите! Потом для того что бы развеять свои подозрения возьмете уровень или высокую линейку и путем прикладывания к диску (конечно через проставки что бы шины не вносили погрешность в точность измерения) сделаете замеры от линейки до крыла то сможете примерно представить на сколько мост в стороне! или кузов!
          А)))
          Я бы взял уровень строительный вместо линейки, что исключить наклоны дисков.
          Пс. И мерил бы по ступице))
            Тяга Панара к кузову!!!Всегда думал,что на раме крепится!
            • TarikT Не в сети
              TarikT Не в сети
              Tarik
              Конечно уровень использовался! На самом деле видно и без уровней!
              • TarikT Не в сети
                TarikT Не в сети
                Tarik
                Вы это откуда взяли?
                • nicolaN Не в сети
                  nicolaN Не в сети
                  nicola
                  Приветствую . Я так думаю смещение моста относительно рамы. кузова зависит высоты поъьема подвески т. к. тяга расположена под углом
                  • TarikT Не в сети
                    TarikT Не в сети
                    Tarik
                    Смещения при подъеме кузова практически нет! Вчера все было проверено на стенде сход развала! Теперь смотреть точки крепления кузова к раме!
                      я думал - он уже нарисовал схему крепления моста к раме и сам разобрался )))
                      а он будет теперь сервис менов мучать
                        может тягу панара отрегулировать?
                        • TarikT Не в сети
                          TarikT Не в сети
                          Tarik
                          Панара жесткого крепления без возможности регулировки!
                          Как и писал ранее мосты стоят симметрично, что показал стенд развала!
                          При более тщательном осмотре точек крепления рамы к кузову есть не большое смещение в одну сторону! Теперь осталось все поправить!
                            Может рама кривая? Может ренее удар был?
                            • TarikT Не в сети
                              TarikT Не в сети
                              Tarik
                              При всем уважении к Вам но читаете не внимательно не много! Кто то в прошлом автомобиля снимал кузов с рамы а обратно установил не ровно! Ровность рамы показывает стенд схода развала!
                                интересно
                                а как вообще кузов можно поставить не ровно?
                                новые дыры насверлить под подушки?
                                  Хотя бы из руководства пользователя..страница №344
                                  • TarikT Не в сети
                                    TarikT Не в сети
                                    Tarik
                                    Уважаемые! Я прекрасно знаю что панара крепится в нашем случае не посредственно к раме! С мостами и рамой все решено! Не понятно как могли кузов поставить со смещением!
                                    • TarikT Не в сети
                                      TarikT Не в сети
                                      Tarik
                                      @m535i said:
                                      интересно
                                      новые дыры насверлить под <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>?
                                      Не знаю! Посмотрел крепление кузова то что рядом с воздушным фильтром, шайба болта явно не по центру! И как это могло у людей получиться я не знаю! Работаем с тем что досталось!
                                        фото в студию!!!!
                                          Да, хотелось бы посмотреть.
