Смещение переднего моста! Может кто сталкивался!
20 Сообщения 7 Авторы 49 Просмотры 1 Отслеживается
    Тяга Панара к кузову!!!Всегда думал,что на раме крепится!
    • TarikT Не в сети
      TarikT Не в сети
      Tarik
      Конечно уровень использовался! На самом деле видно и без уровней!
      • TarikT Не в сети
        TarikT Не в сети
        Tarik
        Вы это откуда взяли?
        • nicolaN Не в сети
          nicolaN Не в сети
          nicola
          Приветствую . Я так думаю смещение моста относительно рамы. кузова зависит высоты поъьема подвески т. к. тяга расположена под углом
          • TarikT Не в сети
            TarikT Не в сети
            Tarik
            Смещения при подъеме кузова практически нет! Вчера все было проверено на стенде сход развала! Теперь смотреть точки крепления кузова к раме!
              я думал - он уже нарисовал схему крепления моста к раме и сам разобрался )))
              а он будет теперь сервис менов мучать
                может тягу панара отрегулировать?
                • TarikT Не в сети
                  TarikT Не в сети
                  Tarik
                  Панара жесткого крепления без возможности регулировки!
                  Как и писал ранее мосты стоят симметрично, что показал стенд развала!
                  При более тщательном осмотре точек крепления рамы к кузову есть не большое смещение в одну сторону! Теперь осталось все поправить!
                    Может рама кривая? Может ренее удар был?
                    • TarikT Не в сети
                      TarikT Не в сети
                      Tarik
                      При всем уважении к Вам но читаете не внимательно не много! Кто то в прошлом автомобиля снимал кузов с рамы а обратно установил не ровно! Ровность рамы показывает стенд схода развала!
                        интересно
                        а как вообще кузов можно поставить не ровно?
                        новые дыры насверлить под подушки?
                          Хотя бы из руководства пользователя..страница №344
                          • TarikT Не в сети
                            TarikT Не в сети
                            Tarik
                            Уважаемые! Я прекрасно знаю что панара крепится в нашем случае не посредственно к раме! С мостами и рамой все решено! Не понятно как могли кузов поставить со смещением!
                            • TarikT Не в сети
                              TarikT Не в сети
                              Tarik
                              @m535i said:
                              интересно
                              новые дыры насверлить под <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>?
                              Не знаю! Посмотрел крепление кузова то что рядом с воздушным фильтром, шайба болта явно не по центру! И как это могло у людей получиться я не знаю! Работаем с тем что досталось!
                                фото в студию!!!!
                                  Да, хотелось бы посмотреть.
