Аналог штатного высокого реле подвески
26 Сообщения 5 Авторы 146 Просмотры 1 Отслеживается
    Тонкостей не знаю..так как ездил с родным..но знаю кто ездил постоянно с пятиконтактным,а так же об этом писали не один раз..А раз ездили,значит компрессор пыхтел 😉
    Что то с пятиконтактным не работало..не помню что..но явно не важное..
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Ижевск... Роджер Р38
      Ну вот и показал реле электрику... Сказал реле в целом не отличается от обычного...выполняет такую же абсолютно функцию передачи тока... Только добавлен один вывод который тонкий и он всего лишь для связи с обд разъёмом и не более...и он подключён к одной из пяти остальных выводов
      • Sergey_SMSS Не в сети
        Sergey_SMS
        Range Rover DSE
        А наличие напряжения на 5 выводе проверяли? Могу ошибаться, но вроде-бы без этого контакта подвеска в ошибку падает и диагностика не работает.
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          А как его проверить??
            Sergey_SMS
            Range Rover DSE
            Проверить тестером, естественно. Один щуп на реле, второй на массу в любом удобном месте.
            А если с электричеством совсем не дружите, то тогда только специальным человеком.
              С неродным реле не подрубается диагностика, все остальное исправно функционирует. при чем как с 4-х контактным реле, так и с 5-ти контактным. Убирается функция самовыравнивания во время стоянки.
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Да не то чтобы совсем... Блок предохранителей, мотор компрессора, все лечил сам...полностью звонил и пропаивал все сомнительные места... Просто в каждой схеме что то свое и лучше лишний раз убедиться у тех кто уже такое проделывал чтобы потом не кричать там караул около машины))))когда вдруг пойдёт что-то не так
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  А ток должен приходить на включеннном зажигании или на заведенном моторе???
                    На включенном зажигании.
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      А может реле штатное не запускает компрессор потому что висит до сих пор ошибка??? Но почему обычная релюшка запускает компрессор несмотря на этот eas fault
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Может оно и должно молчать пока висит ошибка и зря я на него грешу
                          Интересно получается...и что это я раньше про такое не подумал и не проверил..а вдруг так оно и есть..в таком случае это ОЧЕНЬ интересная информация будет..
                          Хватит лентяйничать и кататься с неродным реле... 😂 Ставь родное..скидывай ошибки....и сюдой отписывай чего получилось...
