Нужна помощ!
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Разное по дизельному Р38
19 Сообщения 5 Авторы 54 Просмотры 1 Отслеживается
  • nonamedN Не в сети
    nonamedN Не в сети
    nonamed
    Друзья нужна помощ. Сам нажим себе проблем на свою Опу... закрылась задняя дверь пасажирская. Пытался её открыть крутя ключом в вод двери и высветилось Falscher Code. Машина завелась но после 3х минуты работы перестаёт работать тахометр и спидометр и машина газует как бешеная. Но не едет. Дергается и глохнет. Нужна помощь!!!
    Машина Rover P38 96год 2.5td VIN:SALLPAMW8AV346966
    • G Не в сети
      G Не в сети
      GenDirektor
      Где находишься?
        nonamedN Не в сети
        nonamed
        Прага...проблема вроде частично решилась. Светилась эта ошибка, через 30 мин как положенно она погасла. Машина завелась, тахометр так и не работал и газовала до 2000об , попытался тронуть заглохла. Завел второй раз и все заработало и перестала газовая. Подозрение, что кто то ковырялся в мозгах машины и что то там подправил ещё давным давно...
        Отдавал машину на диагностику Тест бук, результат 0. Не смогли подключиться к машине.
        Не решеные вопросы:
        1. Не могу открыть заднюю правую дверь (обшивку пока не снимал)
        2. ЦЗ работает на закрытие вод. и лев.пас. двери. И на 200 раз может закрыть (опустить) защёлку задней правой двери. Правая передняя пасажирская дверь 0 эмоций вообще.
        3. Заменил 2 фильтра салона, и там и там было много листьев. Что смог выгреб рукой, но часть там и осталась. И их засосало в систему в салон. И теперь там слышно как они шебуршат в каналах....
          @nonamed said:
          Прага...
          Не решеные вопросы:
          Эко куда тебя занесло ))) 😂
          Не смогли подключиться - Смотрим <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> от ОБД2....явно где то нет контакта...Проводов немного,проверяются быстро..
          №1 -Не помню как там что..но советую пока не ломать,читаем ниже в №2..Может быть найдя косяк в проводке,дверь и заработает .
          №2 - Явный косяк с проводкой замков...раз иногда срабатывает...Вскрываем пороги,обшивки,осматриваем проводку,снимаем замки тестируем микрики..
          №3 - Нужно было снять оба мотора отопителя(дел на 15 минут) и прочистил бы гораздо качественней и удобней..
            nonamedN Не в сети
            nonamed
            Как сказали на диагностике, они не смогли подключиться к bce (если правильно написал), к некоторым блокам смогли...в этот момент я не присутствовал. Когда приехал машина уже в стороне была. Но и я своим elm327 не могу подключиться, хотя сколько машин не пробовал, все брал...
            Ещё косяки:
            1. Обвис потолок и предыдущий хозяин его мебельным степлером прибил. Предстоит покупка алькантары на амазоне, снятие и пошив нового потолка. Люка нет, и хорошо и плохо (летом без него плохо).
            2. Руль это вообще кошмар весь затерт в драбадан. Тоже менять...даже сигнал в ужасном состоянии. Что с ним делали хз...
            3. Потеряны, вырваны клипсы: двери, защиты блоков и тд...
            4. Не работает концевик подъёмника пасажирской передней двери. Когда стекло упирается если кнопка держать мотор продолжает поднимать и стекло издаёт ужасные звуки...
            5. Не срабатывает ЦЗ на открывание, только закрытие.
            6. Горит книжка на климе...
            7. Перегоревшие лампочки в плафонах освещения
            8. Куницами изгрызан утеплитель моторного отсека и кусок тепло и шумоизоляции между мотором и лобовым стеклом (ещё не решил что и когда с этим делать)
            9. Ппц пыльникам нижних шаровых и рулевых наконечников...
            Вроде все...чую нужно будет тему в бортовом журнале заводить
              Это наверное самое правильное решение на данный момент 😂
              По делу....Фишка куда подключается сканер,называется общепринято - OBD2.....ОБД2 по русски...
              Подключится могли к одним блокам,а к другим не могли..обычное дело...от ОБД2 провода идут в разные блоки..к которому не подключились,могут быть в обрыве...ну это как предположение...
              Скачай электросхемы,жить станет легче...в файловом архиве есть..
              Куницу на чучело и на ветку..ветку в прихожую...моя жена так сделала))) 😂
              Утеплитель подкапотный либо сними,либо сделай что бы не болтался..пожароопасно ОЧЕНЬ..
              Руль и подушку АБС тебе обтянут в любой мастерской...даже сапожной...
              Про книжку в климате думай в последнюю очередь...главное что бы температура переключалась и моторы жужжали..зима скоро однако..обычно книжка горит из-за нерабочего кондея...чаще всего....потом уже сервоприводы заслонок идут..
              Перед заменой пыльников шаровых опор,ВНИМАТЕЛЬНО прочитай тему про замену шаровых..там есть подводный камень в виде регулировочного сухаря...
                nonamedN Не в сети
                nonamed
                1. Ещё машина плохо заводиться на холодную/горячую без разницы. Нужно покрутить стартером когда 3 секунды а когда и 7... фильтр топливный только вчера поменял, стала чуток лучше заводиться. Думаю где то подсос воздуха, или насос в баке или тнвд...
                2. Не прогревается, сейчас +12 и стрелка выше первого белого деления после синей не поднимается, а ещё и опускается... (думаю заменить датчик температуры ОЖ и термостат)
                3. Левая противотуманка без стекла...работает, но досталась без стекла. И задняя правая фара с жёлтым поворотником с дефектом, внизу сколот кусок...
                4. Мне или кажется или все же, что то не так. Педаль тормоза туговатая, хоть и тормозит хорошо. И при нажатии педали тормоза во время езды на 1 секунду мигает значок абс и ручника...и слышен звук пшик если сильнее нажать. Поменял колодки, думал поможет, нифига...
                Шаровые буду менять на сервисе не офф, но они специализируются по land roveram...У них же и масла в коробке раздатку мостах буду менять ну и тормозную жидкость...
                  nonamedN Не в сети
                  nonamed
                  Полез сегодня посмотреть как поменять свечи накала и где находится датчик ОЖ....кажеться я его нашёл, НО на нем нет фишки и я её нигде рядом не нашёл. ..
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    GenDirektor
                    @nonamed said:
                    Полез сегодня посмотреть как поменять свечи накала и где находится <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> ОЖ....кажеться я его нашёл, НО на нем нет фишки и я её нигде рядом не нашёл. ..
                    В разных вариантов там бывает до 3-х <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a>.
                      nonamedN Не в сети
                      nonamed
                      Это как понимать? В блоке стоит 3 датчика температуры ОЖ или там просто 3 датчика и они похожи на датчики температуры ОЖ? Как найти датчик температуры ОЖ? И что тогда это за датчик? И какие предположения почёму на нем нету фишки?
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        GenDirektor
                        На механике было два датчика,на автомате 3.
                        В одном корявом сервисе штатный разъём воткнули не в тот датчик...В итоге автомат переключался на 3500 оборотов....
                          nonamedN Не в сети
                          nonamed
                          У мне механика...а зачем 2-3 датчика? На каждом должна быть фишка разъёма или только на каком то одном?
                            nonamedN Не в сети
                            nonamed
                            Хоть бы кто то ответил по поводу датчика ОЖ...
                              @nonamed said:
                              Хоть бы кто то ответил по поводу датчика> ОЖ...
                              Видимо в этом разделе на тему не обращают внимания некоторые дизелисты....Перенесу ка я её туда где ей более подходящее место..но для этого придётся написать новый подраздел в керосинках...плин..ждите .. :evil:
                                nonamedN Не в сети
                                nonamed
                                Спасибо за перенос и новый раздел!
                                Но все же, зачем 2-3 датчика и чем они отличаются и где нужный датчик ОЖ?
                                  два датчика . один на мозги ,второй на стрелку в приборке . бывает третий на кондей . стоял не на всех авто .
                                  если нет разьема на датчик температуры ,смотор и жгут от блока управления дизеля (у аккума) .
                                    nonamedN Не в сети
                                    nonamed
                                    Спасибо, за совет.
                                      У меня на мех. тоже только два, зеленый и черный. На них и фишки идут того-же цвета, не перепутать. Уже не помню, но кажется зеленый на мозги, а черный на приборку.
                                        nonamedN Не в сети
                                        nonamed
                                        Такой вот ещё вопрос. Ранее уже писал что задняя правая дверь не открывается. Думаю буду с салона пытаться снять карт. И вопрос дверь механически при снято карте можно будет открыть (тоесть механическая тяга есть?) Или только эл.мотор открывает дверь и никаких тяг прямых нет?
