Нужна помощ!
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Разное по дизельному Р38
19 Сообщения 5 Авторы 54 Просмотры 1 Отслеживается
  • nonamedN Не в сети
    nonamedN Не в сети
    nonamed
    1. Ещё машина плохо заводиться на холодную/горячую без разницы. Нужно покрутить стартером когда 3 секунды а когда и 7... фильтр топливный только вчера поменял, стала чуток лучше заводиться. Думаю где то подсос воздуха, или насос в баке или тнвд...
    2. Не прогревается, сейчас +12 и стрелка выше первого белого деления после синей не поднимается, а ещё и опускается... (думаю заменить датчик температуры ОЖ и термостат)
    3. Левая противотуманка без стекла...работает, но досталась без стекла. И задняя правая фара с жёлтым поворотником с дефектом, внизу сколот кусок...
    4. Мне или кажется или все же, что то не так. Педаль тормоза туговатая, хоть и тормозит хорошо. И при нажатии педали тормоза во время езды на 1 секунду мигает значок абс и ручника...и слышен звук пшик если сильнее нажать. Поменял колодки, думал поможет, нифига...
    Шаровые буду менять на сервисе не офф, но они специализируются по land roveram...У них же и масла в коробке раздатку мостах буду менять ну и тормозную жидкость...
      nonamedN Не в сети
      nonamed
      Полез сегодня посмотреть как поменять свечи накала и где находится датчик ОЖ....кажеться я его нашёл, НО на нем нет фишки и я её нигде рядом не нашёл. ..
      • G Не в сети
        G Не в сети
        GenDirektor
        @nonamed said:
        Полез сегодня посмотреть как поменять свечи накала и где находится <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> ОЖ....кажеться я его нашёл, НО на нем нет фишки и я её нигде рядом не нашёл. ..
        В разных вариантов там бывает до 3-х <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a>.
          nonamedN Не в сети
          nonamed
          Это как понимать? В блоке стоит 3 датчика температуры ОЖ или там просто 3 датчика и они похожи на датчики температуры ОЖ? Как найти датчик температуры ОЖ? И что тогда это за датчик? И какие предположения почёму на нем нету фишки?
          • G Не в сети
            G Не в сети
            GenDirektor
            На механике было два датчика,на автомате 3.
            В одном корявом сервисе штатный разъём воткнули не в тот датчик...В итоге автомат переключался на 3500 оборотов....
              nonamedN Не в сети
              nonamed
              У мне механика...а зачем 2-3 датчика? На каждом должна быть фишка разъёма или только на каком то одном?
                nonamedN Не в сети
                nonamed
                Хоть бы кто то ответил по поводу датчика ОЖ...
                  @nonamed said:
                  Хоть бы кто то ответил по поводу датчика> ОЖ...
                  Видимо в этом разделе на тему не обращают внимания некоторые дизелисты....Перенесу ка я её туда где ей более подходящее место..но для этого придётся написать новый подраздел в керосинках...плин..ждите .. :evil:
                    nonamedN Не в сети
                    nonamed
                    Спасибо за перенос и новый раздел!
                    Но все же, зачем 2-3 датчика и чем они отличаются и где нужный датчик ОЖ?
                      два датчика . один на мозги ,второй на стрелку в приборке . бывает третий на кондей . стоял не на всех авто .
                      если нет разьема на датчик температуры ,смотор и жгут от блока управления дизеля (у аккума) .
                        nonamedN Не в сети
                        nonamed
                        Спасибо, за совет.
                          У меня на мех. тоже только два, зеленый и черный. На них и фишки идут того-же цвета, не перепутать. Уже не помню, но кажется зеленый на мозги, а черный на приборку.
                            nonamedN Не в сети
                            nonamed
                            Такой вот ещё вопрос. Ранее уже писал что задняя правая дверь не открывается. Думаю буду с салона пытаться снять карт. И вопрос дверь механически при снято карте можно будет открыть (тоесть механическая тяга есть?) Или только эл.мотор открывает дверь и никаких тяг прямых нет?
