Высасывает аккумулятор.
69 Сообщения 18 Авторы 9 Просмотры 1 Отслеживается
  • alexxxxeyA Не в сети
    alexxxxey
    По поводу дверных блоков, коннекторов буду смотреть и отпишусь. Но у меня центральный замок работает, в передних дверях подсветка для ног гаснет при закрытии. Или концевики, которые влияют на becm не связаны с этим всем?
      Засыпает и с открытыми и с закрытыми дверями без разницы. Значит концевики не при чем. А вот надписи что ключ в замке зажигания быть не должно. Это верный признак того что концевик закис и не срабатывает. Максимус вроде говорит можно вдхой разрабатывать. С такой надписью мозг наврятли уснет.
        alexxxxey
        Тогда подойдет как написали, отключать со стойки дверной по одной двери и смотреть, засыпает или нет?
          Когда ключ зажигания вытаскиваете и дверь открываете на приборке надпись "игнитион кей ин " есть или нет? Я не понял.
            alexxxxey
            Нету. IGNITION KEY IN есть, когда я тест делал https://jlrforum.ru/forum/rassinkhronizatsiya/264-prijomnik-signalizatsii-privyazyvaem-pult-spit-li-vesm
            Там написано, что IGNITION KEY IN тухнет через 3-4 минуты с вставленным ключом. У меня не тухнет. А если вытащить ключ - тухнет
              Ищи проблему в микриках передних дверей.
                Там Вапче всё как то по научному. Я делал проще садишся в пепелац, ключ воткнул, во второе положение повернул через секунд 5 вытащил ключ, хлопнул дверью (ну типа ушёл) сам сижу смотрю сначала тухнет подсветка салона, потом минуты через 2 тусклый красный глаз. Если так, то всё ок, если не потух то Ва бабай! Ремонт требэ! Тухнет обычно минуты через 2 ну для чистоты эксперимента и 5 можно посидеть. У меня после ремонта тух и с открытыми дверями и с закрытыми разницы ему небыло только с открытыми дверями подсветку салона тушить самому надо было.
                  Да, так нужно попробовать, т.к. микрики в замках могут быть исправными, но сам дверной блок может быть неисправен и будит BECM.
                    alexxxxey
                    Сделал и так. Диод не гаснет, ((
                    Если что, то у меня (может на какие мысли наведет):
                    1. Центральный замок работает и с пульта и с ключа и с кнопки внутри
                    2. При открывани дверей и багажника, машина пишет, что открыто, загорается подсветка салона. При закрывании моментально начинает тухнуть
                      alexxxxey
                      Сейчас вспомнил (где-то даже писал), что когда <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a> машину, не работал пульт. И однажды машина встала на engine disabled. И код с ключа я набрать не мог (ничего не происходило). Тогда я разобрал замок и прозвонил микрики (тогдп, 5 лет назад они работали). Тогда я начал смотреть <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> в водительской двери и обнаружил, что кто-то разрезал провод и запихнул его обратно под изоленту, как буд-то все ок (руки оторвать). я соеденил этот провод и машина завелась. Потом я сразу залез к передатчику, он просто был отключен (тоже руки оторвать). Я его просто подключил и пульт начал работать.
                      Еще у меня около водительской стойки выведен зеленый диод сигнализации (явно не родной), раньше он мигал, а теперь не горит.
                      Вот думаю, если такой диод поставили, явно кго не просто запитали, может какая-то плата есть, которая как раз и мешает...
                      На выходных надеюсь доберусь до машины. Тогда буду:
                      1. по очереди отключать двери и смотреть засыпает или нет
                      2. Попробую понять, откуда этот диод.
                        Сколько по времени ждал? BECM засыпает не сразу, а через 2-3 минуты. "Передатчик" тоже нужно попробовать отключить, это надо было сделать в первую очередь.
                          alexxxxey
                          ждал 5 мину сидя в салоне, до этого амперы мерил, там вообще минут 10 ждал. Передатчик отключен на время всех тестов
                            alexxxxey
                            Уже электрику отдал. С дверями все в порядке. В общем не засыпает и все ((( Что есть в уме:
                            1. Снять/посмотреть блок предохранителей под капотом...
                            2. Лючок бензобака..он у меня и рукой открывается и из салона тоже (так не должно быть). becm его тоже смотрит..может там заклинило микрик
                            3. У меня выведен нештатный диод около водительской стойки. Он горел зеленым раньше, сейчас не горит..может там какой-то колхоз
                            4. От реле пневмоподвески (длинное, под водительским сидентем) отходит фиолетовы провод. Он в одном месте замотан изолентой и раздвойняется. Не знаю, это кто-то колхозил или так должно быть
                            Может кто-то знает конкретно на какие контакты/приборы/входы смотрит becm, что бы заснуть?
                            Спасибо.
                              alexxxxey
                              Заметил такую вещь. При выключении зажигания тускло горит диод около P. Но если нажать кнопку MODE, то диод гаснет...нажать еще раз - снова горит. Так у всех?
                              Вот видео заснял
                              • Keks139K Не в сети
                                Keks139K Не в сети
                                Keks139
                                А реле под правым сидением щелкает? У меня засыпание becm происходит с щелчком реле. Ну и погасанием этого диода. Кнопкой не пробовал. Завтра посмотрю.
                                • Dmitriy048D Не в сети
                                  Dmitriy048
                                  Только что посмотрел , нажал на mode лампочка потухла и не просыпается) как ты вообще дошел до этой манипуляции)))
                                    при нажатии на кнопку БЕСМ не засыпает. Только диод тухнет и все
                                      alexxxxey
                                      Да, только тухнет, 0.5 амп как жрёт так и жрал 😞 блин, может сам весм глючит? Очень не хочется верить в это, внутри он идеальный, никаких окислений и т.д.
                                      Вообще, были случаи, что весм глючил?
                                      Голову уже сломал 😞 даже не знаю что ещё за тесты придумать 😞
                                        Чудеса бывают, но реееееедкоооооо))) БЕСМ не засыпает из-за:
                                        приемник сигнализации
                                        микрики в дверях
                                        микрик в замке зажигания
                                        door outstation - но это редкость
                                          Ещё BECM с приборкой "общается".
