Размер подшипников паразитных роликов ремня?
7 Сообщения 5 Авторы 37 Просмотры 1 Отслеживается
  • Keks139K Не в сети
    Keks139K Не в сети
    Keks139
    Хочу заменить ремень агрегатов на 4,6 бош. он весь в трещинах и местами осыпались ручьи. Изначально приобрел ремень 7рк2040 оказался не тот (подбирали по каталогу в магазине), увидел это только когда снял родной. Пока поставил на место старый, он предварительно был измерен - получился 2400 по рулетке. Подобрал 7рк2337. Заказал. Собираюсь менять. Пока ремень был снят - покрутил два паразитных ролика на двигателе - шумят, люфтят. Вот думаю заменить в них подшипники. чтобы не менять ролики целиком. Но не знаю номер. Может менял кто? Чтобы заранее купить, а не кататься за ними на автобусе по факту, когда машина будет разобрана.
      6203 и 6304
        Keks139K Не в сети
        Keks139
        203 понятно, а 304 где стоит? Он же 5,2 см по наружнему диаметру?
          В паразитом ролике может стоять. Который под кондером
          • Сергей.МС Не в сети
            Сергей.МС Не в сети
            Сергей.М
            На днях развалился ролик который под генератором, он оказался завальцованным. Поставил от волги крайслер, в размерах отличается в диаметре. Наш ролик 70мм. волговский 76мм. встал как родной, вот номер GMB GTA0430 .Брал дешёвый на пробу. В екзисте их навалом в разном ценовом диапазоне.
            • anatoliy12345A Не в сети
              anatoliy12345
              3 месяца езжу с обоими роликами от камаза. 300 руб. один стоит. хоть каждый месяц меняй. Пока работают.
              • kapenrollK Не в сети
                kapenroll
                А можно чудь подробнее?
