Ремонт редуктора
28 Сообщения 15 Авторы 243 Просмотры 1 Отслеживается
    Апну темку. Коллеги, вопрос по редукторам: по каталогу на пегасы ставились назад двух и четырех саттелитные редуктора, а на перед только двухсаттелитные. И меет ли смысл втыкать вперед четырехсаттелитный?
      Тут хотел обновить герметик в крышке редуктора переднего моста.
      Я правильно понимаю, что что бы снять крышку редуктора, надо вынуть полуоси.
      И 2-й вопрос. Если крутить за кардан на стоящей машине, то кардан прокручивается градусов на 10 (где-то на 1 см, если смотреть по болтам кардана). Это нормально, или редуктору кирдык?
        да, это корпус редуктора, и снимается он целиком с редуктором, и чтобы его снять, надо вытащить полуоси.
        • SolvenS Не в сети
          SolvenS Не в сети
          Solven
          Кунцево RR Pegas 4.6
          Номер подшипника ни кто не знает?
            а чтобы вытащить полуоси....)))))
              Какого? Их там 4
              П.С, А что бы вытащить полуоси скидываем колеса, суппорта со скобами, нежно вынаем датчики абс, откручиваем 4/6 болтов ступиц (перед/зад), и нэээжно ,что бы не замять сальник, выдергиваем полуось)
                @Shadoff said:
                Какого? Их там 4
                П.С, А что бы вытащить полуоси скидываем колеса, суппорта со скобами, нежно вынаем <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчики</a> абс, откручиваем 4/6 болтов ступиц (перед/зад), и нэээжно ,что бы не замять сальник, выдергиваем полуось)
                первая засада - у меня было - скидываем колеса - они тупо прикипели
                вторая засада - у меня было - вынаем <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> - тупо достать смог только разломав и выковыряв все от туда
                третья засада - у меня было - болты ступицы.
                а так - да - все просто))))
                еще надо, кстати, снять тормозной диск и его защиту - то же может быть секас)))
                  @m535i said:
                  @Shadoff said:
                  Какого? Их там 4
                  На прошлых выходных меняд два редуктора на втором пегасе, Тормозные диски и щитки снимать не надо, все вынимается усборе. А так:
                  1. И этот человек критиковал обилие медной смазки у меня на ступице)))
                  2. Я зажимал сварочной струбциной и вращал вокруг своей оси обильно поливая силиконовым спреем (у него лучшая текучесть). Но это один датчик из 8 ( на моем вообще руками вынимались все 4)
                  3. Было дело, тут инструмент решает, у меня чемодан 12-ти гранных головок, чемодан 6-ти гранных + набор дюймовых, последние очень помогают со слизаными болтами, молоточек только поувесистей надо.
                  Кстати, кто надумает снимать передний редуктор, заднюю рулевую тягу надо выпресовывать из кулака, иначе не выйдет из моста
                  • SolvenS Не в сети
                    SolvenS Не в сети
                    Solven
                    @Shadoff said:
                    Какого? Их там 4
                    Да всех 4-х..)
                    Нашел только два:
                    Подшипник хвостовика редуктора моста внутренний
                    539706
                    Подшипник редуктора моста внешний
                    539707
                      RTC3095 - подшипники полуосей
                      • leftvitL Не в сети
                        leftvitL Не в сети
                        leftvit
                        Коллеги, здравствуйте! Кто знает редуктор переднего моста на дизельном 2,5 Пегасе и на D46 одинаковые или передаточное число другое?
                          одинаковые...на Пегасах других не было...
                            Были...на ранних моделях шли двух сателлитные..на поздних четырёх..так же у них есть разница в количестве шлицов ..ранних и поздних..
                            Про шлицы ошибка вышла..это на Классиках было,а не на Р38..пояснения в посте №27 данной темы..
                              Два саттелита с переди. Четыре с зади! Они взаимозаменяемые. Количество шлицов у всех пегасов ОДИНАКОВОЕ.
                                DIXI
                                Были и сзади 2-хсателлитные тоже. Видел лично. И перед был и зад 2-х сателлитный. Авто было первых годов выпуска.
                                  Когда свой строил -на зад поставил двух сателлитный с переднего моста на первое время думал хватит,так до сих пор и катаюсь .
                                    Это я вычитал вот здесь..пост №6 B) ССЫЛКА Есть вопросы? Давайте метать в Серёгу тапками..мне очень интересно,были или нет .. 😂
                                      Товарищи ,читаем вопрос внимательно...
                                      При чем тут сателлиты и их количество спереди и сзади?
                                        Лично я уточнил про разницу в сателитах,таккак это не маловажно..Зачем к примеру ,я себе буду ставить двухсателитный,когда есть четырёх?А может leftvit и не знает (как многие) о разнице в количестве сателитов...теперь будет знать..это полезная информация и имеет непосредственное отношение к его вопросу.. B)
                                        • RyhijR Не в сети
                                          RyhijR Не в сети
                                          Ryhij
                                          Иркутск
                                          Дык тож на Классиках и Д1.
