Ремонт редуктора
28 Сообщения 15 Авторы 243 Просмотры 1 Отслеживается
    инструкции не встречал...мож в RAVE есть,но не уверен...
      @Shadoff said:
      Вот, я помню это со времен вазовской классики. Инструкции видимо не предусмотрено у англичан?)
      Процедура ни чем не отличается.
        Апну темку. Коллеги, вопрос по редукторам: по каталогу на пегасы ставились назад двух и четырех саттелитные редуктора, а на перед только двухсаттелитные. И меет ли смысл втыкать вперед четырехсаттелитный?
          Тут хотел обновить герметик в крышке редуктора переднего моста.
          Я правильно понимаю, что что бы снять крышку редуктора, надо вынуть полуоси.
          И 2-й вопрос. Если крутить за кардан на стоящей машине, то кардан прокручивается градусов на 10 (где-то на 1 см, если смотреть по болтам кардана). Это нормально, или редуктору кирдык?
            да, это корпус редуктора, и снимается он целиком с редуктором, и чтобы его снять, надо вытащить полуоси.
            • SolvenS Не в сети
              SolvenS Не в сети
              Solven
              Кунцево RR Pegas 4.6
              Номер подшипника ни кто не знает?
                а чтобы вытащить полуоси....)))))
                  Какого? Их там 4
                  П.С, А что бы вытащить полуоси скидываем колеса, суппорта со скобами, нежно вынаем датчики абс, откручиваем 4/6 болтов ступиц (перед/зад), и нэээжно ,что бы не замять сальник, выдергиваем полуось)
                    @Shadoff said:
                    Какого? Их там 4
                    П.С, А что бы вытащить полуоси скидываем колеса, суппорта со скобами, нежно вынаем <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчики</a> абс, откручиваем 4/6 болтов ступиц (перед/зад), и нэээжно ,что бы не замять сальник, выдергиваем полуось)
                    первая засада - у меня было - скидываем колеса - они тупо прикипели
                    вторая засада - у меня было - вынаем <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> - тупо достать смог только разломав и выковыряв все от туда
                    третья засада - у меня было - болты ступицы.
                    а так - да - все просто))))
                    еще надо, кстати, снять тормозной диск и его защиту - то же может быть секас)))
                      @m535i said:
                      @Shadoff said:
                      Какого? Их там 4
                      На прошлых выходных меняд два редуктора на втором пегасе, Тормозные диски и щитки снимать не надо, все вынимается усборе. А так:
                      1. И этот человек критиковал обилие медной смазки у меня на ступице)))
                      2. Я зажимал сварочной струбциной и вращал вокруг своей оси обильно поливая силиконовым спреем (у него лучшая текучесть). Но это один датчик из 8 ( на моем вообще руками вынимались все 4)
                      3. Было дело, тут инструмент решает, у меня чемодан 12-ти гранных головок, чемодан 6-ти гранных + набор дюймовых, последние очень помогают со слизаными болтами, молоточек только поувесистей надо.
                      Кстати, кто надумает снимать передний редуктор, заднюю рулевую тягу надо выпресовывать из кулака, иначе не выйдет из моста
                      • SolvenS Не в сети
                        SolvenS Не в сети
                        Solven
                        @Shadoff said:
                        Какого? Их там 4
                        Да всех 4-х..)
                        Нашел только два:
                        Подшипник хвостовика редуктора моста внутренний
                        539706
                        Подшипник редуктора моста внешний
                        539707
                          RTC3095 - подшипники полуосей
                          • leftvitL Не в сети
                            leftvitL Не в сети
                            leftvit
                            Коллеги, здравствуйте! Кто знает редуктор переднего моста на дизельном 2,5 Пегасе и на D46 одинаковые или передаточное число другое?
                              одинаковые...на Пегасах других не было...
                                Были...на ранних моделях шли двух сателлитные..на поздних четырёх..так же у них есть разница в количестве шлицов ..ранних и поздних..
                                Про шлицы ошибка вышла..это на Классиках было,а не на Р38..пояснения в посте №27 данной темы..
                                  Два саттелита с переди. Четыре с зади! Они взаимозаменяемые. Количество шлицов у всех пегасов ОДИНАКОВОЕ.
                                    DIXI
                                    Были и сзади 2-хсателлитные тоже. Видел лично. И перед был и зад 2-х сателлитный. Авто было первых годов выпуска.
                                      Когда свой строил -на зад поставил двух сателлитный с переднего моста на первое время думал хватит,так до сих пор и катаюсь .
                                        Это я вычитал вот здесь..пост №6 B) ССЫЛКА Есть вопросы? Давайте метать в Серёгу тапками..мне очень интересно,были или нет .. 😂
                                          Товарищи ,читаем вопрос внимательно...
                                          При чем тут сателлиты и их количество спереди и сзади?
