Проверка двигателя на гильзовку
42 Сообщения 11 Авторы 90 Просмотры 1 Отслеживается
    @alex1967 said:
    Опиши,что не нравится!Естественно можно проверить на рабочем движке!
    Я так понимаю, человек автомобиль покупает и хочет не попасть на капремонт после покупки)
      @SanchezNew said:
      Может есть первичные признаки на собраном движке?
      Берёшь лакмусы для определения наличия СО2 в антифризе и проверяешь свой антифриз...Есть газы,значит в ремонт>..
      Предварительные признаки - Повышенное давление в системе охлаждения...повышенная температура> двигателя,иногда скачкообразная...выкидывание антифриза на улицу..
      У меня всё это было при забитом радиаторе> охлаждения ДВС!Правда лакмусовые бумажки не применял!Купил себе прибор для поверки наличия СО в охлождайке!
        Приобрести прибор это вообще классное дело и можно сказать удачное и нужное...но не всем так везёт..и не везде они есть(про интернет магазины не говорим)...
        Человек спросил про некоторые симптомы...встречаются некоторые симптомы идентичные различным видам неисправностей...Что бы определить неисправность,иногда требуется много времени и много операций...которые при покупке авто не всегда,а можно сказать вообще всегда,невозможно провести..продавец же не даст вскрывать радиаторы и головы)))) 😂 ...
        Ты до радиатора через что добрался...вроде как через переборку двигателя... 😉
          Два раза головы поднимал,а третий раз полная разборка,опрессовка,вынос мозга всем!!!!!Заказывал спецсоставы для выявления микротрещин!!!Отдавал радиатор на промывку,мастера заверили,что он чистый! :evil: Пока не поставил дополнительный радиатор с пропеллером и подключением пропеллеров кондея!Поменял три термостата!Радиатор прогревался равномерно,проверял тепловизором.Потом РЕД прислал радиатор(правда лукас),приколхозил патрубки и всё встало на свои места!Как-то так! :whistle:
          • anatoliy12345A Не в сети
            anatoliy12345
            Кто знает. Правда ли что на пегасе с 1999г. нет проблем с гильзами. под ними сделаны упоры поэтому они не проседают. Рыл в интернете и увидел один такой отзыв.
              не правда...блоки абсолютно одинаковые,за исключением места крепления датчика колена...
                anatoliy12345
                А если двигатель не перегревать гильзы все равно рано или поздно просядут или они проседают только при перегреве
                  на моём Регасе предыдущий хозяин перегревал движок 3 раза без охлаждайки ездил с оторванным патрубком и пробитым радиатором. Я владею этим Пегасиком с 2005 года, Двигатель перебирал сам, Гильзы на месте просадки нет.
                    ну...скажем так,это лотерея...я на Пегасе километров 15 без тосола ехал,правда зимой,обошлось как то...
                      anatoliy12345
                      Сегодня общался с мотористом у которго 40 лет стажу с моторами. Выяснил некоторые моменты. Почему проседают гилзы:
                      1. Не качественное или старое масло
                      2. Перегрев двигателя
                      3. Закоксовывание колец + гильзы на всех моторах становятся бочкой со временем ( как это связано я не смог понять, но этот пункт влияет в комплексе) в этом же пункте гильзы двигаются в посадочных местах на всех моторах речь о микронах.
                      4. Реже и это его предположение. Усталость металла.
                      Это все и исчерпывающие причины с его слов.
                      Он сказал что бы не было просадки гильз надо не допускать перегрева, следить за маслом, и раскоксовывать или менять кольца своевременно
                      Гильзы проседают не только на Пегасах это вообще болезнь многих машин особенно дизелей так что пегас не единственный с этой болячкой, я так понял что проседание гильз это для него вообще нормальное явление, я конечно его понимаю он всю жизнь с этими моторами.
                      Далее. ... При проседании гильзы возможно избежать дорогостоящего ремонта по замене гильз это замерять микрометром глубину проседания гильзы выточить кольцо высотой равной этой глубине и уложить его на гильзу а затем установить прокладку и головку.
                      Раньше он рассказывал в полевых условиях на российской технике вместо этого кольца делали металическое кольцо от старой прокладки вставляли его в место проседания собирали головку с новой прокладкой и после этого техника работала сутками ни каких проблем не было.
                      • nicolaN Не в сети
                        nicolaN Не в сети
                        nicola
                        Суть проблемы не столько в проседании гильз а в том что диаметр гильзы меньше диаметра кольца прокладки то есть обжимается блок двс и головка .Гильза не обжимается прокладкой на не перегильзованном блоке.В этом основная проблема.
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          Tato
                          Есть упор. Нижний Менял вкладиши шатунов-видел. Кстати...прокладка ГБЦ-накрывает гильзу полностью( даже до 1 мм идет внутрь цилиндра). Поршень не доходит до верха. Это значит, что если даже присутствует трещина , или отслоение между гильзой и блоком-прорыва тосола или газов в рубашку охлаждения быть НЕ МОЖЕТ.
                          • T Не в сети
                            T Не в сети
                            Tato
                            Обжимается. Даже внутрь цилиндра идет до 1 мм. Мой 2001 год. 4.6 бенз. Прорыва через гильзу быть не может. Никак
                              может...гильзы тоже имеют свойство трескаться...
                                правда в том что нижние опоры гильз есть на всех блоках не зависимо от года выпуска...без них гильза просто провалится,она ведь запрессована в блок с небольшим натягом и при нагреве оного до 150-200 градусов легко вытаскивается..
                                • T Не в сети
                                  T Не в сети
                                  Tato
                                  Это если уже разговаривать о прорыве через стенку гильзы...но это уже надо чтобы треснуло 2 стенки ( стенка рубашки оглаждения,а потом уже гильза). Это конечно же может происходить, но диагностика трещины гильзы весьма простая и просто все показывает. Я так понимаю, что ведется разговор о прорыве тосола в камеру сгорания из места сопряжения гильзы-блока
                                    из места сопряжения тоже может прорвать,для этого нужна трещина в алюминии под гильзой...при таком дефекте тосол не всегда идет в камеру сгорания,с таким же успехом он попадает в поддон,всё зависит от того в каком месте треснул блок...
                                    • T Не в сети
                                      T Не в сети
                                      Tato
                                      Так точно. Но чтобы это диагностировать надо просто щуп масла надо вытащить)))
                                        вот три трещины в блоке(гильзы вынуты),сифонило только из одной и то немного....
                                        • T Не в сети
                                          T Не в сети
                                          Tato
                                          Видел) вы их заварили. Но сифонило куда? Вниз? То действительно тосол попадал в масло. А если вверх- то камера сгорания страдала))) но тоже сомнительно. У меня все прижато прокладкой. Как на других моторах-не знаю
