Проверка двигателя на гильзовку
42 Сообщения 11 Авторы 180 Просмотры 1 Отслеживается
    SanchezNew
    Приветствую, товарищи.
    Нужна помощь в диагностике двигла.
    Как узнать, требуется ли гильзовка двигателя 4,6 2000г?
      для этого нужно снять головы и посмотреть на плоскость блока в месте сопряжения с головками
        А в чём проблема?Или чисто академические знания нужны? :whistle:
          Всё на много проще!Надо разобрать ДВС и опрессовать его!Для пущей убедительности надо заказать Пенетрант и устроить проверку с пристрастием! B)
            SanchezNew
            Без разбора движки можно определить?
              без разбора не получится
                SanchezNew
                Может есть первичные признаки на собраном движке?
                  Опиши,что не нравится!Естественно можно проверить на рабочем движке!
                    Берёшь лакмусы для определения наличия СО2 в антифризе и проверяешь свой антифриз...Есть газы,значит в ремонт>..
                    Предварительные признаки - Повышенное давление в системе охлаждения...повышенная температура двигателя,иногда скачкообразная...выкидывание антифриза на улицу..
                      Я так понимаю, человек автомобиль покупает и хочет не попасть на капремонт после покупки)
                        Предварительные признаки - Повышенное давление в системе охлаждения...повышенная температура> двигателя,иногда скачкообразная...выкидывание антифриза на улицу..
                        У меня всё это было при забитом радиаторе> охлаждения ДВС!Правда лакмусовые бумажки не применял!Купил себе прибор для поверки наличия СО в охлождайке!
                          Приобрести прибор это вообще классное дело и можно сказать удачное и нужное...но не всем так везёт..и не везде они есть(про интернет магазины не говорим)...
                          Человек спросил про некоторые симптомы...встречаются некоторые симптомы идентичные различным видам неисправностей...Что бы определить неисправность,иногда требуется много времени и много операций...которые при покупке авто не всегда,а можно сказать вообще всегда,невозможно провести..продавец же не даст вскрывать радиаторы и головы)))) 😂 ...
                          Ты до радиатора через что добрался...вроде как через переборку двигателя... 😉
                            Два раза головы поднимал,а третий раз полная разборка,опрессовка,вынос мозга всем!!!!!Заказывал спецсоставы для выявления микротрещин!!!Отдавал радиатор на промывку,мастера заверили,что он чистый! :evil: Пока не поставил дополнительный радиатор с пропеллером и подключением пропеллеров кондея!Поменял три термостата!Радиатор прогревался равномерно,проверял тепловизором.Потом РЕД прислал радиатор(правда лукас),приколхозил патрубки и всё встало на свои места!Как-то так! :whistle:
                            • anatoliy12345A Не в сети
                              anatoliy12345
                              Кто знает. Правда ли что на пегасе с 1999г. нет проблем с гильзами. под ними сделаны упоры поэтому они не проседают. Рыл в интернете и увидел один такой отзыв.
                                не правда...блоки абсолютно одинаковые,за исключением места крепления датчика колена...
                                  anatoliy12345
                                  А если двигатель не перегревать гильзы все равно рано или поздно просядут или они проседают только при перегреве
                                    на моём Регасе предыдущий хозяин перегревал движок 3 раза без охлаждайки ездил с оторванным патрубком и пробитым радиатором. Я владею этим Пегасиком с 2005 года, Двигатель перебирал сам, Гильзы на месте просадки нет.
                                      ну...скажем так,это лотерея...я на Пегасе километров 15 без тосола ехал,правда зимой,обошлось как то...
                                        anatoliy12345
                                        Сегодня общался с мотористом у которго 40 лет стажу с моторами. Выяснил некоторые моменты. Почему проседают гилзы:
                                        1. Не качественное или старое масло
                                        2. Перегрев двигателя
                                        3. Закоксовывание колец + гильзы на всех моторах становятся бочкой со временем ( как это связано я не смог понять, но этот пункт влияет в комплексе) в этом же пункте гильзы двигаются в посадочных местах на всех моторах речь о микронах.
                                        4. Реже и это его предположение. Усталость металла.
                                        Это все и исчерпывающие причины с его слов.
                                        Он сказал что бы не было просадки гильз надо не допускать перегрева, следить за маслом, и раскоксовывать или менять кольца своевременно
                                        Гильзы проседают не только на Пегасах это вообще болезнь многих машин особенно дизелей так что пегас не единственный с этой болячкой, я так понял что проседание гильз это для него вообще нормальное явление, я конечно его понимаю он всю жизнь с этими моторами.
                                        Далее. ... При проседании гильзы возможно избежать дорогостоящего ремонта по замене гильз это замерять микрометром глубину проседания гильзы выточить кольцо высотой равной этой глубине и уложить его на гильзу а затем установить прокладку и головку.
                                        Раньше он рассказывал в полевых условиях на российской технике вместо этого кольца делали металическое кольцо от старой прокладки вставляли его в место проседания собирали головку с новой прокладкой и после этого техника работала сутками ни каких проблем не было.
                                        • nicolaN Не в сети
                                          nicolaN Не в сети
                                          nicola
                                          Суть проблемы не столько в проседании гильз а в том что диаметр гильзы меньше диаметра кольца прокладки то есть обжимается блок двс и головка .Гильза не обжимается прокладкой на не перегильзованном блоке.В этом основная проблема.
