Странный глюк
39 Сообщения 6 Авторы 159 Просмотры 1 Отслеживается
    Сергей, спасибо большое за оперативную консультацию)
      Видимо впускной клапан. Нужно снять с него соленоид и, когда лапочка высоты моргает, сунуть в соленоид что-нибудь магнитящееся (гвоздь, болт и т. д.), если будет магнитится, то соленоид и электрическая часть исправны и смотреть нужно сам клапан, а если магнитится не будет, тогда неисправна электрическая часть.
      А лучше после этого всего,зачистить провода немного и подать на соленоид питание...этим мы вообще и сразу узнаем он ли виновник...так как глюкающую шоколадку никто не отменял.. 😊
        Не за что!
          Под электрической частью я имел ввиду и шоколадку тоже. Кстати у Матвея (Михалыча) была проблема в разъёме между шоколадкой и соленоидами.
            А лучше после этого всего,зачистить провода> немного и подать на соленоид питание...этим мы вообще и сразу узнаем он ли виновник...так как глюкающую шоколадку никто не отменял.. 😊
            Эт я немного неправильно написал..Если магнитится не будет..то что бы узнать виноват ли соленоид или шоколадка,можно питание прям на соленоид подать...
            Матвей ваще долго мудохался из-за этой фишки..помню..он вроде кучу шоколадок тогда менял,пока нашёл косяк в фишке..
              А лучше после этого всего,зачистить <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> немного и подать на соленоид питание...этим мы вообще и сразу узнаем он ли виновник...так как глюкающую шоколадку никто не отменял.. 😊
              Все равно перебирать полностью, заодно и прозвоню по инструкции) кстати, ни у кого нет токаря клапана нрв выточить? Я б оптом взял)
                Продолжаем изыскания))) Компрессор качает, воздух в ресивере есть, впускной клапан открывается, лампачки мигают, машина лежит. Кто следующий? Драйвбокс? Примечательно то, что за день до этого все было отлично и машина с места не двигалась
                  1. Клапан открывается - это и соленоид работает и с самой механической частью клапана всё в порядке?
                  2. Когда ресивер закачан, если отворачивать впускной клапан от блока клапанов, воздух из под клапана начинает выходить?
                    Клапан открывается, проверял со снятием, воздух из под него пер со страшной силой.
                      Да уж странная ситуация...
                      Получается, что воздух из ресивера проходит через впускной клапан, а дальше на его пути стоят клапана подушек. Вряд ли сразу все четыре клапана не работают. Нужно проверить любой из клапанов подушек, так-же как проверяли впускной клапан. Далее со снятым клапаном подушки завести двигатель и, когда лампочки моргают, убедиться, что воздух выходит из блока клапанов через отверстие снятого клапана - может канал в блоке забило каким-нибудь герметиком.
                      Когда машина пытается подняться, воздух через глушитель блока клапанов не выходит?
                        Сегодня займусь. Из глушителя тишина, проверил первым делом. Склоняюсь все больше к неисправности драйв бокса, клапана же управляются по минусу? Может он где то капитально отвалился?
                          Нет минус тут явно не при чём. Тем более как минимум впускной клапан работает. Соленоид МАГНИТИТ ЖЕ???
                          Клапана сразу всех подушек тоже не могут не работать. Если соленоиды подушек магнитят, то драйв бокс работает.
                            И впускной и выпускной клапана работают.Впускной просто втянул шток, а выпускной пару раз щелкнул после того как был заглушен двигатель. Датчик давления тоже исправен. Пока не сняты соленойды подушек можно допускать версию что забит канал самого блока, но мне она кажется маловероятной.
                              Воздух к соленойдам поступает, соленойды молчат все 4
                              • igor-080979I Не в сети
                                igor-080979
                                что то похожее было когда я датчики высоты поставил на оборот они у меня старого образца без ограничителей и получалось что мозг пневмы не понимал почему при команде допустим в верх одно колесо по показаниям датчика начинала двигаться в низ
                                  Раз впускной клапан втянул шток, то мозги действительно хотят поднять подвеску. Вопрос где теряется сигнал на клапана подушек? Проводка и мозги пневмы отпадают, т.к. с другим блоком клапанов они работают. Остаются разъёмы драйв бокса и сам драйв бокс. Хотя странно всё это, ведь на каждый соленоид в драйв боксе отдельный канал...
                                    В том то и беда, хотя вторая машина ведет себя не шибко адекватно с не своим блоком. На днях приедет запасной пневмоблок, буду эксперементировать
                                      Борьба продолжается. Давече был установлен третий пневмоблок, машина жизнерадостно задрала жопу примерно за минуту и на этом все закончилось. Морда лежит. На изменения параметров высоты подвески фактически не реагирует, только максимально высокое положение и высадка...Какие будут мнения?
                                        Ресивер был накачан?
                                        "...задрала жопу примерно за минуту и на этом все закончилось." - при этом индикатор высоты продолжал моргать или горел постоянно?
                                          Ресивер накачал и затих, лампа моргала. Адский глюк :sick: Получается из трех шоколадок две не живых, хотя верится с трудом
