Странный глюк
39 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Там моя Альфа-Ромео живет)
    Пегас естественно не мне, брату купили.
    П.с. Дабы не плодить темы. У машины явная проблема с мостами- муфтой, прямолинейно едет отлично без посторонних шумов, но стоит начать поворачивать - начинается ад) из переднего моста доносится лязгание саттелитов, а на заднем колесо с внешней части траектории рывками пробуксовывает. Такое ощущение что муфту просто заварили, сначала грешил на передний редуктор, но увидев поведение заднего колеса задумался...
      передний мост накрылись подшипники хвостовика возможно подшипники и корпус сателлитов ( вскрытие покажет, из-за этого может порвать крестовины кард.вала. ЭТО ВСЁ ПРОИСХОДИТ из-за сварившейся виска муфты, Зад всегда так ведёт себя из-за неисправной виски, и происходит износ задних колёс пятнами.
        Ну стало быть в скором времени мы ваши клиенты) кардан у меня на моем уже рвало, но что бы вот так....
          О пневме: перекинул местами пневмоблок ( как же удобно когда машины идентичны) , машина тут же поднялась. Поставил на свою, врубился компрессор, накачал ресивер и все. Лампочка мигает вверьх, машина лежит на пузе...кто виноват?
            Перекинул с молчавшего на другой..и на другом всё работает - Мозг живой..
            С нормального поставил мозги на молчавший - Заработал компрессор и так далее..не поднимается...-- Может шоколадка мандит?
              Впускной клапан не открывается, сверху, второй от переда машины.
                И при этом ошибку не пишет? Спасибо
                  Ну, если за какое то определённое время она не сможет подняться, то будет ошибка.
                  А откуда уверенность, что ресивер накачан?
                    Компрессор выключился с характерным пшиком. Вынул из блока трубку ресивера оттуда воздух попер, компрессор включился
                      Видимо впускной клапан. Нужно снять с него соленоид и, когда лапочка высоты моргает, сунуть в соленоид что-нибудь магнитящееся (гвоздь, болт и т. д.), если будет магнитится, то соленоид и электрическая часть исправны и смотреть нужно сам клапан, а если магнитится не будет, тогда неисправна электрическая часть.
                        Сергей, спасибо большое за оперативную консультацию)
                          А лучше после этого всего,зачистить провода немного и подать на соленоид питание...этим мы вообще и сразу узнаем он ли виновник...так как глюкающую шоколадку никто не отменял.. 😊
                            Не за что!
                              Под электрической частью я имел ввиду и шоколадку тоже. Кстати у Матвея (Михалыча) была проблема в разъёме между шоколадкой и соленоидами.
                                А лучше после этого всего,зачистить провода> немного и подать на соленоид питание...этим мы вообще и сразу узнаем он ли виновник...так как глюкающую шоколадку никто не отменял.. 😊
                                Эт я немного неправильно написал..Если магнитится не будет..то что бы узнать виноват ли соленоид или шоколадка,можно питание прям на соленоид подать...
                                Матвей ваще долго мудохался из-за этой фишки..помню..он вроде кучу шоколадок тогда менял,пока нашёл косяк в фишке..
                                  А лучше после этого всего,зачистить <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> немного и подать на соленоид питание...этим мы вообще и сразу узнаем он ли виновник...так как глюкающую шоколадку никто не отменял.. 😊
                                  Все равно перебирать полностью, заодно и прозвоню по инструкции) кстати, ни у кого нет токаря клапана нрв выточить? Я б оптом взял)
                                    Продолжаем изыскания))) Компрессор качает, воздух в ресивере есть, впускной клапан открывается, лампачки мигают, машина лежит. Кто следующий? Драйвбокс? Примечательно то, что за день до этого все было отлично и машина с места не двигалась
                                      1. Клапан открывается - это и соленоид работает и с самой механической частью клапана всё в порядке?
                                      2. Когда ресивер закачан, если отворачивать впускной клапан от блока клапанов, воздух из под клапана начинает выходить?
                                        Клапан открывается, проверял со снятием, воздух из под него пер со страшной силой.
                                          Да уж странная ситуация...
                                          Получается, что воздух из ресивера проходит через впускной клапан, а дальше на его пути стоят клапана подушек. Вряд ли сразу все четыре клапана не работают. Нужно проверить любой из клапанов подушек, так-же как проверяли впускной клапан. Далее со снятым клапаном подушки завести двигатель и, когда лампочки моргают, убедиться, что воздух выходит из блока клапанов через отверстие снятого клапана - может канал в блоке забило каким-нибудь герметиком.
                                          Когда машина пытается подняться, воздух через глушитель блока клапанов не выходит?
