Передние тормоза
26 Сообщения 8 Авторы 30 Просмотры 1 Отслеживается
    DIXI
    на диски с "дырочками", называются они вентилируюмые диски(ошибочное мнение,вентилируемыми называются не только дырявые диски.VVS),
    Диски с "дырочками" называются ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДИСКИ. Они бывают как вентилируемые, так и обычные. Вот, например:
    А вентилируемые диски, это двойной диск с перемычками между ними. Вот, например:
      а может заморочиться и поставить тормоза от мамы суперчарджер ???
        Я прекрасно знаю какие и как называются..я же привёл цитаты с форумов..и немного вставил от себя про ошибочное,ну или немного неправильное название написанное кем то в посте..а раз уш написано ,,с дырочками,, то и я так же продолжил про перфорированные..по народнохозяйственному..дырявые))). Пост однако полезен для многих..плюсанул.. 😉
          Для этого нужно иметь подвеску> от мамы для экспериментов..что бы приложить..измерить..и увидеть,реально ли это...Не думаю что её диски станут на ступицу Пегаса и тем более ещё и скоба суппорта подойдёт...а там хрен знает..морду то втюхали.. 😂
          • AndreiA Не в сети
            AndreiA Не в сети
            Andrei
            Можно будет забыть про 16 радиус колес. Штатный диаметр тормозного диска RR II 296мм от RR III 344мм.
            Скорее диски из плохого сплава. Недавно на второй авто выбирал диски обратил внимание что TRW Китай. Взял Brembo. Старые диски Nissan тоже немного били, но и прослужили они порядка 80 000 тыс. и эксплуатировал я не обращая внимания на лужи. На Пегасе до тормозов еще не добрался. Бьют ужасно. Присматриваюсь тоже к Brembo.
              про 16 да забыть однозначно минимум 18, на них и перехожу, это не проблема
              ну начал озадачиваться этой темой.... для начала про диски... да они в корне отличаются.. диаметр это не самое страшное - он 360 на суперчарджере против 297 на пегасе, самое стремное это удаление диска от ступицы ....
              это диски от папы:
              а это диски от суперчарджера
              самое пугающее это величина D.
              ладно подумаем померяем и сделаем выводы, а там решим надо оно мне или нет...
                Не совсем понятно, в какую сторону что смещается.
                Если поверхность тормозного диска смещается к центру кузова, то это одно.
                Если смещается поверхность крепления колёсного диска в сторону от кузова, то это совсем другое.
                По идее, во втором случае можно поиграть вылетом колёсного диска. Но вылет как-то уж очень глобально отличаться будет.
                Штатные диски Пегаса: 7J16 5x120 ET53 Dia72.6
                8J18 5x120 ET57 Dia72.6
                Штатные диски РР3: 7.5J18 5x120 ET57 Dia72.6
                8J19 5x120 ET57 Dia72.6
                8J20 5x120 ET57 Dia72.6
                Исходя из этих размеров, колёсные диски от РР3 уже не подойдут.
                  DIXI
                  Если кому-то мало штатных тормозов (хотя мне ни разу не казалось, что их мало), то проще всего заказать из Англии вот эти специально для Пегаса, чем что-то от чего-то колхозить. Уж, 4-х и 2-х поршневых точно хватит.
                    Grajdanin смещение рабочей поверхности идет в сторону авто, и вылет диска там никак и ничего не изменит, смещение порядка 15 мм, и рабочая поверхность будет цеплять крепежные места тормозной скобы, это надо делать проставку между ступицей и тормозным диском в 15 мм, а следовательно и шпильки надо длиннее
                      Проставки нужно делать под обычные шпильки,с доп шпильками..а ширину её делать исходя из посадки скобы суппорта..которая ещё не факт что подойдёт по креплениям к поворотному кулаку...Давай картинки со скобами и суппортами..бум смотреть и флудить.. 😂
                        Езжу 4й год на дисках делфи, колодки техтар. Все просто замечательно
                          к бабке не ходи не подойдет, диаметр диска другой это раз, машина другой это два, колхоза будет много, переходник на сам суппорт, проставка для тормозного диска.
                          ЗЫ вариант твоей проставки не проканает потому как надо отодвинуть диск тормойной от ступицы а не колесный от диска тормозного.
                            для тех кому не хватает стоковых тормозов hp-brakes.ru/?utm_campaign=4576345521&utm_content=premium.2.no&utm_medium=direct&utm_source=cubo&utm_term=HP-Brakes&yclid=4933265937977052283
                              Ну мне к бабке и не надо..это ты тему начал)))) 😂
                              А по поводу проставки..так я именно про ту и писал,которая отодвинет диск тормозной,на нужную нам величину...нужно делать проставку с потайными входами для родных гаек на родные шпильки(шпильки укорачиваются само собой,что бы тормозной диск их закрыл)..а в проставку монтировать доп шпильки,которые пройдут сквозь отверстия тормозного диска и будут держать колёсный диск....не хочется искать фотки..думаю и так всем понятно о чём речь...так как такими же мы отодвигаем колёсные диски..а в этом случае тормозные..
                              Родные скобы не подойдут,так как диаметр диска намного больше..мамины не подойдут по креплениям...думаю на этом тему можно и закрыть...так как нифига не получается))) 😂
                              Проще купить хорошие диски и суппорта с увеличенным количеством поршней...но это извините дорого... но вполне реально.. 🤨
                                НЕЕЕЕ Слава, тему нельзя закрывать, т.к. она только начата...... закрыть можно будет тогда, когда кто нибудь это реализует.
                                  Ну тогда эта тема будет как припев в этой песне.. 😂
                                    Ну может быть не стоит ограничиваться только мамскими дисками? Есть еще Д3, Х5, седьмая серия бмв
                                      Это интереснее а с какой это модели? Что бы суппорт глянуть.
                                        Х5 4.6 е53
                                          Не ч х5 не канает.
