Замена титановых лямбд (Lucas) на циркониевые (Bosch)
20 Сообщения 7 Авторы 54 Просмотры 1 Отслеживается
  • krendelK Не в сети
    krendelK Не в сети
    krendel
    Прога называется автодоктор, есть на плеймаркете, под андроид, на иос незнаю, не люблю яблоки. в разьеме у меня живет elm327 блютус адаптер, В принципе выдает достаточно инфы и умеет сбрасывать ошибки.
      Мой телефон не видит этот адаптер.Вообще-то кажется этот адаптер не всегда удачный!Китаиса! 😞
        krendelK Не в сети
        krendel
        У меня таких адаптеров было 3 шт. В принципе бпз каких либо нареканий, один отдал с машиной, на которую пегаса выменял, второй переехал в гараже.... Потом купил третий:
        Замечаний нет, работает как с телефоном так и с ноутом. Для гбо я себе сначала заморочился, шнур сделал на pl2303, есть практически в каждом шнурке под старые нокии, а потом в нете нашел сборку блютус конвертора на таком же чипе, теперь торчит в разьеме гбо вместо заглушки, в любой момент править могу карты, на дальние дороги добавляю, по городу и прижать можна.
          Под какую систему ГБО блютузку делал? Схемку и описание изготовления можешь сделать? Хоть сюда,хоть в личку или емайл...
          А лучше конечно здесь темку отдельную написать..был бы замечательно ССЫЛКА
            krendelK Не в сети
            krendel
            Начало сборки взято из темы на драйве - www.drive2.ru/l/3910044
            На радио рынке нашел подобный адаптер, взял сразу два, приеду с морей, отфотаю. Для стабилизации напряжения использовал обычний юсб адаптер, который вставляется в прикуриватель, так как на лм- ке всеравно были нюансы по стабилизации, вобщем просто взяты кишки с юсб адаптера и блютус модуль, бве платы распаяны между собой и к адаптеру блютус подпаян фишка от десяточного бензонасоса, практически на всех гбо такая диагностическая фишка (у меня Stag 300+, но подходит к любому стагу, а на других просто распиновка разная). После распайки все это дело всунул в термоусадку и с противоположной стороны от разьема всавил плоскую пластину из прозрачного пластика (завтра фото дам).
            • KochevnikK Не в сети
              Kochevnik
              А где саму точно рабочую схему то найти? Тут нет, на драйве тоже нет (((
                как нет???я выкладывал...ищи,где то тута была...
                  Kochevnik
                  Ну вот тема есть. Фото есть. А схемы нет.
                  А искать... Я не ленивый, не в этом дело. Дело в том, что не будет уверенности, что найду именно ту, что нужно.
                  А тут вот тема именно по этому (люди явно тут искать будут) и рассказы о том, как все хорошо, и фото всякие... И нет только самого важного - конкретной схемы, которая так хорошо себя показала в работе
                    krendelK Не в сети
                    krendel
                    схема рабочая
                      Kochevnik
                      Спасибо большое! А что такое на схеме DA1?
                        Kochevnik
                        И может кто подскажет, где провода лямбд в мозги или куда приходят, в общем где их найти под капотом?
                        Думаю врезаться в линию в начале, что б этот блок подальше от грязи спрятать
                          Kochevnik
                          Ну и так, для истории, на сегодня ситуация такая:
                          Elm327 bluetooth + OBD авто доктор показывают не радостную картинку - банк 2 в нулях, банк 1 то в нулях, то начинает работать, то опять в нули.
                            Kochevnik
                            В общем продолжаю разговор сам с собой. По крайней мере будет все по лямбдам в одной куче. Распиновка мозгов
                            https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/2425-raspinovka-kontaktov-ecm-gems
                            И по ней есть вопросы - нашел сенсоры, подогрев, но не понятно что значит upstream и downstream как для сенсоров, так и для подогрева их?
                              krendelK Не в сети
                              krendel
                              DA1 это стабилизатор напряжения, держит 5в. В Рейве есть правильная распиновка разьема так как книжки некоторые врут. Не помню в деталях уже, помню что подогрев там как то хитро запитан, питание приходит на оба зонда откуда то из блока предохранителей и паралелиться с приходящим на мозги белым проводом, если его просто отключить то ловит ошибку, у меня он счас лампочку на 21w греет ))))
                                Kochevnik
                                Наткнулся на довольно подобное описание этой же схемы. Там же есть и плата под нее.
                                jeep-diagnost.tk/lyambda-cirkonievaya-vmesto-titanovoi/
                                • H Не в сети
                                  H Не в сети
                                  ho4e200
                                  Всем привет! Прочёл сканером ошибки p3999, p1188, p1185. Кто что скажет? О чем они говорят и откуда их происхождение. Как избавиться. Заранее спасибо!
