Механизм в руках индейца кусок металлолома
40 Сообщения 8 Авторы 173 Просмотры 1 Отслеживается
    Надпись будет Window set.
    На открытом ничего пищать не должно. Открываете, затем закрываете окно не отпуская клавиши. После закрытия прозвучит сигнал и появится надпись Window set.
    Прописывать надо те окна, на которые ругается приборка.
    LH FRONT - это переднее левое.
    Задние окна могут перестать открываться, если нажата клавиша блокировки открывания окон.
      @valdemar59 said:
      И как понять какая фраза что оно прописалось и что все четыре стекла так надо делать .
      Windov not set - Стекло НЕ прописано
      Windov set - Стекло прописано..
      И так по каждому стеклу в отдельности..То же самое с люком..как он пишется я уже и не помню. 😂
      • SolvenS Не в сети
        SolvenS Не в сети
        Solven
        Кунцево RR Pegas 4.6
        Наверное не отпуская клавишУ )))
        А то будет жать на две, вверх и вниз 😂
        SUNROOF Not SET 😉
        • valdemar59V Не в сети
          valdemar59
          Задние окна могут перестать открываться, если нажата клавиша блокировки открывания окон...... где она расположена эта клавиша блокировки может она у меня и включена на блокирование заднего левого . у меня две надписи на щитке приборов что ... LH Front ... RH Front и еще пишет Sunrot Not Set... ну и естественно ..... Window Not Set ...вроде больше ничем не ругается
          • SolvenS Не в сети
            SolvenS Не в сети
            Solven
            Нижний ряд стеклоподьемников по середине клавиша
            Блокируются клавиши на обеих задних дверях.
            Если у тебя окно не работает ни на задней двери, ни на передней консоли, то возможно проблема в проводке или моторчике.
              Для прописки окон и люка перечитайте пост #25 и #28 этой темы. Вам надо прошить оба передних стекла и люк.
              Клавиша блокировки стёкол расположена между клавишами открывания задних окон.
                valdemar59
                Доброго вам времени суток . Вчера часа полтора мудохался но так и не получилось как вы говорите их прописать эти стекла . не от туда руки растут . мне легче мосты снять или движок вытащить чем этой нежностью заниматься . единственно что получилось это разблокировал левое заднее стекло .
                  valdemar59
                  вот с помощью этой штуковины разблокировал и завел . Это не бесм разве ну да ладно вроде или будем считать для бестолковых как я БЕСМ - СИНХРОНИЗАТОР так можно это называть
                    Вы на щёлковской в будние бываете?
                      @valdemar59 said:
                      Это не бесм разве ?
                      вообще то это Блек Бокс)
                      Это синхронизатор от фирмы БлекБокс.Админ :whistle:
                      но однако ж все же Блек Бокс))) B)
                        То что ты показал это - Синхонизатор кодов доступа между ЕКУ двигателя и БЕСМом(основным компьютером автомобиля) произведённый фирмой БлекБокс Солюшен...Обращаю внимание что у тебя он для Р38 с дизельным двигателем,а их(синхронизаторов)существует ТРИ вида.
                        Сразу видно что ты НИЧЕГО не читаешь САМОГО НУЖНОГО и ВАЖНОГО,что ОБЯЗАН прочитать каждый владелец Р38(Пегас).
                        ЧИТАЙ этот раздел,отпадёт КУЧА вопросов ССЫЛКА
                        • Sergey_SMSS Не в сети
                          Sergey_SMS
                          Range Rover DSE
                          Обращаю внимание что у тебя он для Р38 с бензиновым мотором и системой ДЖЕМС,то есть для БОШа и дизеля не подойдёт.
                          Почему не подойдет? Он-же для дизеля, там написано - EDC.
                            Ой плин..совсем запарился уже..у него же дизель..ё моё..Спасибо Серёг..поправил пост свой))) 🎉
