Кто-нить менял маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ?
14 Сообщения 12 Авторы 80 Просмотры 1 Отслеживается
  • Сергей.МС Не в сети
    Сергей.МС Не в сети
    Сергей.М
    А, вы на других моторах меняли без снятия головы?
      Колпачки тока родные,а без снятия ГБЦ вполне нормально!Два поршня в ВМТ,клапана не падают в низ!Разсухареватель делал из газовского и вазовского!Уже точно не помню как переделывал.По месту разберёшься.Сильно сальники не забивай,они ломаются.Делаешь крючок из электрода и им поддерживаешь клапан через свечное отверстие!
        Поддерживал клапан обычной длинной отвёрткой и вперёд. Только повнимательнее, а то клапан упадёт в цилиндр будут тебе пляски с барабаном. Да, и вопрос, а чо не хочешь башки скинуть, проинспектировать, как мотор дышит?
        • goldenisG Не в сети
          goldenisG Не в сети
          goldenis
          Как говорится - к технике не лезь, она не подведет.
          Решаю проблемы по ходу их появления. Если скидывать голову, соответственно попадаю на прокладку, а также есть вариант, что голову поведет пропеллером после того, как ее открутишь, а это будет новая проблема. В общем движек бегает пока, поэтому ограничусь пока легким препарированием.
          • krendelK Не в сети
            krendelK Не в сети
            krendel
            На этом моторе замена сальников клапанов так вообще без проблем. Делал такую процедуру на Паджеро, но там v6 и 4 клапана на цилиндр, два распредвала в каждой бошке, весь грм распатрошить нужно. На рыжем же, клапанные крышки снял, 4 болта крепящие ось коромысел, и курочь сибе потихоничку. Чтоб клапана не падали в цилиндр и удобно было засухаривать в свечное отверстие запускал пару метров лески для мотокосы, потом поршень вверх и делай что хочеш
              Лично я(как и все в любом автосервисе) на многих моторах различных производителей....Всё банально и просто..на Р38 как на Газоне всё...из ,,специнструмента,, нужна только длинная 12гранная головка на 10 вроде (ей осаживаем колпачок на место) ,кривая отвёртка плоская(гнём что бы ей поддерживать клапан через свечное отверстие..поднимаем вверх поршень,не до конца,вставляем отвёртку под нужный клапан,поджимаем её поршнем..и рассухариватель от ВАЗа(к крайним клапанам подходит хреново,но подходит,но хреново 😂 )....и всё..
              Просто нужна сноровка и желательно помошник...иногда третья рука нужна..когда фиксируем клапан отвёрткой...
              П.С...Как правило..именно по наблюдениям за Р38...замена колпачков не даёт желаемого результата..так как в 99% случаев,умерли поршневые маслосъёмные кольца....
              • bars-12mB Не в сети
                bars-12mB Не в сети
                bars-12m
                Иркутск RR-2
                полностью поддерживаю данное высказывание ! Прошел на на собственном горбу. Сделал бошки (притирка, шлифовка, замена колпачков) полный фарш - ИТОГ бошки состояние новых (!) масло кушаем 1л на 300 - 500км городского режима.
                ВЫВОД: сэкономил бля :evil:
                P/S но даже после ТАКИХ незначительных работ навалиать машин стол ОгОгО 🎉
                • FalkofF Не в сети
                  FalkofF Не в сети
                  Falkof
                  Если жор масло 2-3литра на 20-40км что это может быть?
                  • The_heroT Не в сети
                    The_heroT Не в сети
                    The_hero
                    Утечка
                      Если-бы такой расход был из-за поршневой или колпачков,из выхлопа будет дымовая завеса.Это не реальный расход.Но и такой течи масла не увидеть,тоже загадка.
                      • AmphibianA Не в сети
                        Amphibian
                        8 воздушных шариков надуваешь в место свечей не?
                        • landrovermanL Не в сети
                          landroverman
                          лопнет- заипёшься ошмётки доставать!)))))) кривая отвёртка- то что доктор прописал!)))))
                          • Keks139K Не в сети
                            Keks139K Не в сети
                            Keks139
                            Продаются переходники. Вкручивается вместо свечки, сверху быстросъем под гаражный компрессор. В цилиндр даешь 8 атм. Аж поршни крутятся... в нижнее положение. И не отключаю компрессор делай что хочешь.
                            Можно переходник токарю заказать.
                            Заодно услышишь состояние клапанов. Если шипит из глушителя -проверяй выпускные, с воздушного фильтра - впускные. На разных машинах так делал. Все ок.
