Радиатор акпп
23 Сообщения 8 Авторы 171 Просмотры 1 Отслеживается
  • xxxlkX Не в сети
    xxxlkX Не в сети
    xxxlk
    какой должен стоять радиатор акпп на дизельном RR 2001 и где?
      • xxxlkX Не в сети
        xxxlkX Не в сети
        xxxlk
        Сергей ,а у всех дизилей там стоит не зависимо от года выпуска? мне попался <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">пегас</a> без <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> акпп, а основной колхоз но очень хороший сказали из бельгии пришол таким ,там место есть поставить и от акпп колхозный ,но какой и откуда есть совет
          Про иное расположение радиатора в зависимости от года у меня нет данных. В Микрокат радиатор всего один.
          А по кронштейнам не понятно стоял там раньше радиатор или нет?
          Про колхозный радиатор у меня нет мыслей. У нас форумчанин на бензинку вместо родного радиатора АКПП заколхозил масляный радиатор по моему от Камаза, так его раздуло...
          • xxxlkX Не в сети
            xxxlkX Не в сети
            xxxlk
            щас 24 акпп поставлю и буду думать про радиатор. Сергей продскажи почему у меня приводную муфту А порвало,высокое давление ,когда разбирал гидроблок на одном золотнике стояли две пружины ,а у тебя одна ,акпп купил за 5 т.р без поддона там грязи было много но вроде всё чистил ,собрал поставил 24 акпп всё УРА едит норм переключение без ударов поехал всё ок но только ехал на 1 дал газу и встал ,разбираю и муфта А развалилась
              Была такая же проблема у человека на БМВ форуме рвало корзину сцепления пакета А. Ретайнер в регуляторе давления в пакете А стоял не в своём пазе и давление в пакете зашкаливало.
              • xxxlkX Не в сети
                xxxlkX Не в сети
                xxxlk
                спасибо за совет ,щас буду искать что и как так у немчуры
                  С радиатором конечно хорошо..но случается что нет его,а ехать надо..Сделал в конторе по гидравлике шланг(могут и из трубки такое сделать) с резьбами как на радиаторе акпп и установил...Так проездил не один год...мож два...первую неделю(как раз жара стояла сильная) ездил с подключенной диагностикой,смотрел температуру акпп....всегда была в норме...ездил и быстро и в пробках и копался в грязюках...На бензинке,а на ней думаю нагрузка на акпп посерьёзней чем на дизеле..
                  Эт так..мысли вслух..
                    Вот ссылка на БМВ форум: www.e34.su/forum/topic/36361-problema-po-zf-4hp22-eh/
                    Но у меня в памяти, что причина была найдена, а тут тема обрывается... 😞
                    • xxxlkX Не в сети
                      xxxlkX Не в сети
                      xxxlk
                      значит не так сильно греется,думаю поставить радиатор масленый как на наших грузовиках алюминевая трубка несколькольказ витая срёбрами для большей тепло отдачи и поставить на них датчик температуры номера уже подсказали спасибо!
                      • xxxlkX Не в сети
                        xxxlkX Не в сети
                        xxxlk
                        надо гидроблок на стенд ,но жаль что у нас хоть вроде и город большой ,но стенда нет.22 числа придёт 24акпп тогда посмотрим.
                        • xxxlkX Не в сети
                          xxxlkX Не в сети
                          xxxlk
                          если интересно каму томогу написать и фото выложить как и что делал для установки акпп 4HP24 на дизель
                            Конечно интересно!!!
                            • xxxlkX Не в сети
                              xxxlkX Не в сети
                              xxxlk
                              хорошо 22 числа акпп приходит и буду собирать и тогда все изменения с фотографирую
                                Попрошу открыть отдельную тему по этому вопросу...Если что нужно будет,подредактируем,поможем..
                                • TommyT Не в сети
                                  TommyT Не в сети
                                  Tommy
                                  Мужики, а у меня как я недавно узнал, на дизель прошлый хозяин приколхозил радиатор от бензина... (((( Сделаны самодельные крепления и висит он у меня под интеркулером. Шланги тоже от бензина. Поотрезали и на хомуты все собрали. Шланги пришли в не годность и что теперь делать не знаю. Что если взять нормальные шланги с бензинки и провести их как они и должны быть на бензине??? Если собирать все как положено от дизеля, то это времени уйдёт да и затрат, а так у меня радик норм. Что посоветуете?
                                    либо делать что есть, либо универсальный ставить
                                      прям как на бензине сделать думаю не получится, т.к. моторы все-таки отличаются, но вообще идея вполне имеет право на жизнь, ибо радиатор АКП у дизеля имхо расположен в не очень удачном месте... В кассете радиаторов он более логично стоит
                                      • TommyT Не в сети
                                        TommyT Не в сети
                                        Tommy
                                        Вот мне и интересно получится или нет. На дизеле шланги идут оба с правой стороны от двигателя(если смотреть в лоб на машину), а на бензине вокруг. Вопрос...Достанет ли шланг, что идёт с левой стороны на бензине до коробки, но на дизеле??? Мне кажется что V-образник шире а рядная 6 длиннее(могу ошибаться) и разница будет не значительна. Думаю нужно брать два шланга и пробовать вкорячить.
                                          Кстати также вместо радиатора АКП дизельного можно поставить с того же дизеля радиатор МКП, он как раз в кассете стоит. Только у него оба штуцера с одной стороны.
