Регулятор давления топлива.
12 Сообщения 5 Авторы 48 Просмотры 1 Отслеживается
  • goldenisG Не в сети
    goldenisG Не в сети
    goldenis
    @Сергей 77 said:
    Не хотелось-бы "умничать", но, на сколько я в курсе, у двигателей с системами управления BOSH и Lucas GEMS регуляторы давления топлива разные. У Gems расположен под капотом на топливной рампе, у BOSH за давление отвечает сборка топливного насоса в баке.
    У меня гемс, то есть под капотом на рампе.
      Если GEMS, то присмотрись к ГАЗелевским, где-то в этой рубрике обсуждали и не раз эту тему.
        @goldenis said:
        Приветствую всех. Подскажите по регулятору давления, от какого Российского аппарата подходит?
        От аппарата по имени ГАЗ инжекторный..
        • Д Не в сети
          Д Не в сети
          Денис24
          от мотора газ 406 один в один
            Лучше от ЗМЗ 405! B)
              Вот схожая тема про регулятор давления, для ГЕМСа тоже в самый раз подойдёт, а то ко мне приезжал товарищ на диагностику, я "приговорил" его регулятор и посоветовал купить Газелевский, так он 2-ва раза ездил в магазин и оба регулятора не соответствовали заявленому давлению, скорее всего для Пегаса это не очень актуально, так как идёт коррекция по лямбдам, но в свете "последних решений" - безлямбдовые прошивки от Михалыча, вполне может и пригодится тема - Регулятор давления топлива 14CUX
                Извиняюсь,но регулятор давления от газа никак не связан с ДК(лямбами) :whistle: И у Пегаса,ЛУКАС,так-же.
                  Да ладно!
                  То бишь лямбды стоят для красоты и ценообразования, а не корректируют соотношение смеси горючка-воздух? (естественно не сами, а через ЭБУ)
                  Простой пример - рассмотрим вариант, когда регулятор "устал" и давление топлива в рампе снизилось, смесь стала "бедная", разве ЭБУ на основании данных, полученных от датчиков кислорода, не увеличит время открытия топливных форсунок. При рабочих лямбдах владелец и догадываться не будет, что с регулятором что-то не так.
                  Вот, а ты говоришь "не связаны".
                  Поправьте если я заблуждаюсь.
                    Я говорю о том,что лямбы не управляют работой регулятором давления!А если регулятор давления косячит(в дальнейшем РД),то лямбы(в дальнейшем ДК)несомненно на этот косяк реагируют!(не эрогируют)!!! 🙂
                      Так и я о том-же - о невербальной связи на "тонком" уровне. 🙂
                      Посему, при отсутствии одного из "участников диалога" - ДК, подстраиваемый РД сможет/в состоянии "доиграть пьесу" в режиме "монолога".
