Регулятор давления топлива.
Приветствую всех. Подскажите по регулятору давления, от какого Российского аппарата подходит?
Не хотелось-бы "умничать", но, на сколько я в курсе, у двигателей с системами управления BOSH и Lucas GEMS регуляторы давления топлива разные. У Gems расположен под капотом на топливной рампе, у BOSH за давление отвечает сборка топливного насоса в баке.
@Сергей 77 said:
Не хотелось-бы "умничать", но, на сколько я в курсе, у двигателей с системами управления BOSH и Lucas GEMS регуляторы давления топлива разные. У Gems расположен под капотом на топливной рампе, у BOSH за давление отвечает сборка топливного насоса в баке.У меня гемс, то есть под капотом на рампе.
Если GEMS, то присмотрись к ГАЗелевским, где-то в этой рубрике обсуждали и не раз эту тему.
от мотора газ 406 один в один
Лучше от ЗМЗ 405! B)
Вот схожая тема про регулятор давления, для ГЕМСа тоже в самый раз подойдёт, а то ко мне приезжал товарищ на диагностику, я "приговорил" его регулятор и посоветовал купить Газелевский, так он 2-ва раза ездил в магазин и оба регулятора не соответствовали заявленому давлению, скорее всего для Пегаса это не очень актуально, так как идёт коррекция по лямбдам, но в свете "последних решений" - безлямбдовые прошивки от Михалыча, вполне может и пригодится тема - Регулятор давления топлива 14CUX
Извиняюсь,но регулятор давления от газа никак не связан с ДК(лямбами) :whistle: И у Пегаса,ЛУКАС,так-же.
@alex1967 said:
Извиняюсь,но регулятор давления от газа никак не связан с ДК(лямбами) :whistle: И у Пегаса,ЛУКАС,так-же.Да ладно!
То бишь лямбды стоят для красоты и ценообразования, а не корректируют соотношение смеси горючка-воздух? (естественно не сами, а через ЭБУ)
Простой пример - рассмотрим вариант, когда регулятор "устал" и давление топлива в рампе снизилось, смесь стала "бедная", разве ЭБУ на основании данных, полученных от датчиков кислорода, не увеличит время открытия топливных форсунок. При рабочих лямбдах владелец и догадываться не будет, что с регулятором что-то не так.
Вот, а ты говоришь "не связаны".
Поправьте если я заблуждаюсь.
Я говорю о том,что лямбы не управляют работой регулятором давления!А если регулятор давления косячит(в дальнейшем РД),то лямбы(в дальнейшем ДК)несомненно на этот косяк реагируют!(не эрогируют)!!!
Так и я о том-же - о невербальной связи на "тонком" уровне.
Посему, при отсутствии одного из "участников диалога" - ДК, подстраиваемый РД сможет/в состоянии "доиграть пьесу" в режиме "монолога".
