Электрика Раздатки
15 Сообщения 7 Авторы 64 Просмотры 1 Отслеживается
  • ТолянТ Не в сети
    ТолянТ Не в сети
    Толян
    самый простой способ один контролькой проверяет внизу второй селектором дергает
    • ШАМАШ Не в сети
      ШАМАШ Не в сети
      ШАМА
      На моём рендже р38 тоже не работал понижайка разобрал селектор там два провода идут на кнопку они оторвались,запоял кнопке и всё заработало
      • zheka-91Z Не в сети
        zheka-91Z Не в сети
        zheka-91
        Пенза. LR 2
        От датчика который стоит на селекторе для включения пониженной идут два проводка но у меня их нет они должны идти как я понял к мозгам Вот и хотелось узнать где эти два проводка искать на мозгах потому что в салоне их нигде нет
        г. Пенза
          zheka-91Z Не в сети
          zheka-91
          Пенза. LR 2
          Вот 2 проводка от выключателя пониженной.
          Куда они должны идти? В мозги раздатки? Если да то, вот провода и штейкер, буду очень благодарен за распиновку или за любую инфу.
          Или хотя бы скажите какой у вас цвет проводов идёт от включателя пониженной.
          г. Пенза
            Вот у тебя в руках и то и другое..нет проблем прозвонить оба провода с такими же на фишке(которая на фото)..по цветам же видно всё...
            По схемам я впервые не разобрался где этот долбанный переключатель(предполагаю как он обозначается,но там совсем другая расцветка почему то) и вообще в схемах не нашёл ни синего ни жёлтого провода..Подёргай ты что ли за эти провода,что бы понять куда они плин идут...
            Что на твоей фотке обведено кругом?
            Судя по схемам,один провод с переключателя,это просто земля...Нормальное положение,разомкнутое...при замыкании включается понижайка..
              zheka-91Z Не в сети
              zheka-91
              Пенза. LR 2
              Почти всё правельно , но на фото обведен штекер, эти 2 проводка в него идут и должен втыкаться штекер который пойдёт уже в мозги, но его нет нигде. Поэтому и спрашиваю распиновку мозгов раздатки.
              А у вас какие цвета идут от выключателя? Может кто помнит?
              Вы говорите по схеме другие цвета, какие скажите пожалуйста!!!
              г. Пенза
                У меня всё включается вручную..так как машина совсем другая 😂
                Вчера для тебя рыл схемы просто..там другие цвета..если я конечно правильно предположил за каким номером этот долбанный разьём..в чём я сомневаюсь..
                По моим предположениям там идут фиолетовый(спасибо Сергею83 за поправку с цветом провода) с зелёной полосой и чёрный(земля)..Вот скрин из схем...я ничего более похожего не нашёл на микрик долбанный))) В продолжении схемы там ещё лампочка участвует,включающая подсветку чего то при понижайке..
                Короче ни куа я не разобрался..одни предположения плин..даже в разделе фотографий местоположения фишек,ни хрена не понятно именно в этом месте..так как там много таких же,двухпроводных фишек..к примеру на подсветку....Покопайся в схемах,может чего найдёшь..раздел по раздатке смотри и акпп...
                  PG - это НЕ розовый с зелёной полосой, а фиолетовый с зелёной полосой.
                    Книги по Р38 нема давно..посмотрел расцветку по какой то картинке в тырнете 😊
                    Лучше бы ты проверил про то я вообще писал и скринил..или не про то..что надо.. 😂
                      Так я ж проверил - всё правильно!
                        zheka-91Z Не в сети
                        zheka-91
                        Пенза. LR 2
                        Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Цвет действительно фиол с зелёной полосой. Кинул от микрика напрямую провод PG а второй на массу. Всё отлично работает.
                        г. Пенза
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          ramas
                          Извиняюс,PG это что такое ?
                            PG - это фиолетовый с зелёной полосой.
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              ramas
                              Спасибо,буду искать проблему.
