Нужна помощь. Список вопросов.
30 Сообщения 9 Авторы 181 Просмотры 1 Отслеживается
    1. Есть ли штатный родной домкрат? как хотя бы выглядит и есть ли фото, что бы купить и положить себе 🙂 - Обычный дамкрат чем тебе не угодил? 😮 Я вожу 2 дамкрата и подставки, ход подвески большой и одним не могу поднять нормально.
    2. что должно лежать в отделении запаски? хотел бы укомплектовать. - Запаска там должна лежать 😛 Остальное по желанию 😉
    3. Диагностику заломили около 15тр. Покупал ли кто сам приблуды для диагностики? где как сколько? Шнурок на двигатель можно и на форуме купить. Шнурок для пневмы сам сделаешь.
    4. Я так понял ты хочешь пневму восстановить? Разберись что от нее осталось. Это занятие может оказаться очень затратным по деньгам и нервам.
    5. Центральный замок. - Смотреть нада что там в дверях, может замки сгоревшие или провода сгнили.. Тема по ремонту замков есть.
      Двухплунжерный штатный домкрат.
        у мну эта штука пенопластовая в сарайке лежит...могу отдать за ненадобностью...
        • GregoryChuG Не в сети
          GregoryChu
          пенопластовая есть, но пустая. лежит только угольник в ней какой то
            Скорей всего - это не угольник, а башмак под колесо...Вот схема проволочных перемычек в штекер мозгов пневмы - поможет пользоваться табло полноценно.
              GregoryChu
              это под пасажирским креслом, я правильно понимаю?
                Под водительским.Родной штекер снимаешь,перемычку ставишь.
                  GregoryChu
                  а как пневма работать будет после этого?
                    Пневма у тебя сейчас не работает. Ты же сам написал что с кнопки качаешь задние подухи в ручную.
                      GregoryChu
                      Стеклоподъемник водительской двери поднимается до треска, как будто не работает стопорный механизм (сказали есть какой то там микрик). В мануал ах ничего не увидел
                      • Roman P38 2001R Не в сети
                        Roman P38 2001
                        Ашхабад range rover p38
                        Это сломались зубья на приводе! Надо или наваривать, либо менять привод!
                        RR P38
                          Буквально пару недель назад эта ТЕМА обсуждалась, и мой зараза как раз тоже затрещал. Разобрал, точно, крайние 3 зуба стерлись. Переваривать новые зубья со своими кривыми руками думаю не осилю 😊 проще куплю там по ссылкам за 2,5 рубля новый. :whistle:
                            GregoryChu
                            И так, сегодня еле доехал. Тормозные шланги задние приказали долго жить. Это пол беды, медные трубки сказали сделать не трудно.
                            Попутно поглядели подвеску, ребят, если не затруднит, я кину то что сказал мастер - а вы напишите мне артикулы, или ссылки где смотреть.
                            1. замена наконечников передних тяг (4 шт) - я так понял это ABS 230412
                            2. шаровые правого рычага
                            3. передний кардан или крестовины - слышал что подойдет от патриота. Если да - он с крестовинами встанет? или чисто сам кардан?
                            4. правый задний подшипник полуоси (ремкомплект)
                            5. задние тормозные шланги (4шт) их лучше родные или все таки медные трубки по метражу купить?
                            ребят, вопрос срочный, я без машины остался 😞
                              1.непонятно что за наконечники передних тяг...если рулевые тяги,то вот
                              ССЫЛКА
                              2.шаровые вот
                              ССЫЛКА
                              3.крестовины вот
                              ССЫЛКА
                              4.подшипник FTC1507
                              ССЫЛКА
                              5.магистрали у мну от ваза классики,шланги тоже...
                                GregoryChu
                                в наличии на этом сайте ничего нет, в течении месяца ... крестовины от нивы по советами - не подошли.
                                  exist.ru/price.aspx?pid=46103E56&sr=-4
                                  exist.ru/price.aspx?pid=04301F79&sr=-4
                                  www.autodoc.ru/Web/price/art/U967/manufacturer5035/GKN_LOEBRO?analog=on
                                  www.autodoc.ru/Web/price/art/U110/manufacturer5035/GKN_LOEBRO?analog=on
                                  www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=U967&class_man=LOEBRO&location=1&currency=1&rawdata=U967
                                  www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=U110&class_man=LOEBRO&location=1&currency=1&rawdata=u110
                                  https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/497-kardannyj-val?start=10#17058
                                    GregoryChu
                                    С поворота ключа на закрытие машины, закрывает только водительскую дверь и через раз заднюю правую пасажирскую. пасажирская за водителем только изнутри нужно закрывать. передний правый пасажир вручную закрывается вместе с багажником. Не нашел темы, где была бы описана подобная проблема и пути решения.
                                      Не закрываются и соответственно НЕ открываются???
                                      Сигнализация при повороте ключа включается?
                                        GregoryChu
                                        именно так, бытует мнение что нахимичили в проводке дверной. сейчас ищу схему ....
                                          GregoryChu
                                          1.и так, на данный момент имею проблемы вышеописанные с проводкой центрального замка. где найти картинки и описание проводов что как и куда?
                                          1. пытаюсь снять пружины спереди и поставить пневму. от компрессора идет шланг на крестовину типа подача воздуха, 2 конца идут на зад, один на сброс, в общем немного запутанно там, где почитать как правильно магистрали протянуть? из чего и что куда?
                                          2. релюшки которые с предохранителями под капотом прозваниваются тестером? как узнать работоспособность?
