Нужна помощь. Список вопросов.
Позвони мне 8-913-543-4397 Максим. Расскажу что знаю. Писать времени нет
@GregoryChu said:
Если есть у кого то что то из необходимых мне запчастей по приятным ценам - готов сразу и забрать. Ниодной разборки с запчастями в МО не нашел
в мск тоже вяло как то.Как это нету... Мансур,гендиректор, нео.. Это только крупные разборщики ещё их куча в тему барахолка глянь.
4.Датчикии АБС. - Бери у ребят БУшные, не грей голову, стоят не дорого.
Спереди стоят пружины, сзади пневма. Вот это номер 🥳 Как это работает?
Замена масла. -Лей нормальное масло
Название фирмы тебе мало что даст, подделывают все и вся. Я Беру на розлив с бочек, не дорогое не дешевое, среднячок. -
разбито одно стекло на фаре. -Спрашивай БУшные фары, может даже и стекло отдельно будет у ребят, не думаю что цена космос.
на ручне поворотника 2 кнопки, на одной будильник нарисован на второй инфо. -Будильник это пищалка когда больше 120 едешь. Инфо это расход горючки.
на дисплее печки горит восклицательный знак и книжка нарисована. о чем это говорит? -Ошибка климата. Говорить может о многом.
По всем Вашим вопросам есть информация на форуме. Уделите время и почитайте.
По запчастям создай тему в разделе купля продажа, напиши все что нужно, ребята сами тебе ответят я думаю.
Макс, работает очень неудобно. Жопу поднимать вручную специально выведенной кнопкой. Плюс постоянно горит ошибка подвески - за счет чего другой информации приборка не выдает. Перед жоский, жопа мяхкий - машину болтает на любой маленькой колее )
Отдельное спасибо Инку, много полезного рассказал прямо по телефону
Есть ли штатный родной домкрат? как хотя бы выглядит и есть ли фото, что бы купить и положить себе
- Обычный дамкрат чем тебе не угодил?
Я вожу 2 дамкрата и подставки, ход подвески большой и одним не могу поднять нормально. -
что должно лежать в отделении запаски? хотел бы укомплектовать. - Запаска там должна лежать
Остальное по желанию
Диагностику заломили около 15тр. Покупал ли кто сам приблуды для диагностики? где как сколько? Шнурок на двигатель можно и на форуме купить. Шнурок для пневмы сам сделаешь.
Я так понял ты хочешь пневму восстановить? Разберись что от нее осталось. Это занятие может оказаться очень затратным по деньгам и нервам.
Центральный замок. - Смотреть нада что там в дверях, может замки сгоревшие или провода сгнили.. Тема по ремонту замков есть.
Двухплунжерный штатный домкрат.
у мну эта штука пенопластовая в сарайке лежит...могу отдать за ненадобностью...
пенопластовая есть, но пустая. лежит только угольник в ней какой то
@GregoryChu said:
пенопластовая есть, но пустая. лежит только угольник в ней какой тоСкорей всего - это не угольник, а башмак под колесо...Вот схема проволочных перемычек в штекер мозгов пневмы - поможет пользоваться табло полноценно.
это под пасажирским креслом, я правильно понимаю?
@GregoryChu said:
это под пасажирским креслом, я правильно понимаю?Под водительским.Родной штекер снимаешь,перемычку ставишь.
а как пневма работать будет после этого?
@GregoryChu said:
а как пневма работать будет после этого?Пневма у тебя сейчас не работает. Ты же сам написал что с кнопки качаешь задние подухи в ручную.
Стеклоподъемник водительской двери поднимается до треска, как будто не работает стопорный механизм (сказали есть какой то там микрик). В мануал ах ничего не увидел
Это сломались зубья на приводе! Надо или наваривать, либо менять привод!
@GregoryChu said:
Стеклоподъемник водительской двери поднимается до треска, как будто не работает стопорный механизм (сказали есть какой то там микрик). В мануал ах ничего не увиделБуквально пару недель назад эта ТЕМА обсуждалась, и мой зараза как раз тоже затрещал. Разобрал, точно, крайние 3 зуба стерлись. Переваривать новые зубья со своими кривыми руками думаю не осилю
проще куплю там по ссылкам за 2,5 рубля новый. :whistle: -
И так, сегодня еле доехал. Тормозные шланги задние приказали долго жить. Это пол беды, медные трубки сказали сделать не трудно.
Попутно поглядели подвеску, ребят, если не затруднит, я кину то что сказал мастер - а вы напишите мне артикулы, или ссылки где смотреть.
замена наконечников передних тяг (4 шт) - я так понял это ABS 230412
шаровые правого рычага
передний кардан или крестовины - слышал что подойдет от патриота. Если да - он с крестовинами встанет? или чисто сам кардан?
правый задний подшипник полуоси (ремкомплект)
задние тормозные шланги (4шт) их лучше родные или все таки медные трубки по метражу купить?
ребят, вопрос срочный, я без машины остался
в наличии на этом сайте ничего нет, в течении месяца ... крестовины от нивы по советами - не подошли.
exist.ru/price.aspx?pid=46103E56&sr=-4
exist.ru/price.aspx?pid=04301F79&sr=-4
www.autodoc.ru/Web/price/art/U967/manufacturer5035/GKN_LOEBRO?analog=on
www.autodoc.ru/Web/price/art/U110/manufacturer5035/GKN_LOEBRO?analog=on
www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=U967&class_man=LOEBRO&location=1¤cy=1&rawdata=U967
www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=U110&class_man=LOEBRO&location=1¤cy=1&rawdata=u110
https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/497-kardannyj-val?start=10#17058
