Вклейка лобового стекла Диско 1
9 Сообщения 4 Авторы 67 Просмотры 1 Отслеживается
  • N Не в сети
    N Не в сети
    Nordpilot
    Купил я б/у лобовое стекло на диско, молдинги планирую использовать старые. Каковы в таком случае особенности установки? Нужно ли молдинги приклеивать к стеклу? Какой герметик использовать и надо ли что-нибудь помимо него? Рамка лобового зачищена и загрунтована
      Странный вопрос про герметик, естественно стекольный.
      Пластмасски, по-моему клеятся в момент установки стекла, можешь уточнить у Дениса (Denis), ему месяца 2-ва назад меняли стекло.
      • N Не в сети
        N Не в сети
        Nordpilot
        То что стекольный то понятно) но они же разные бывают.
        • ВИТАЛИКВ Не в сети
          ВИТАЛИКВ Не в сети
          ВИТАЛИК
          Не проще ли обратиться к мастерам? Стоимость вклейки копеечная.
            В принципе там ни чего сложного нет, Денису, например, стекло вклеивали мои знакомые в гаражах, но свои нюансы конечно есть, как и в любом деле.
            • N Не в сети
              N Не в сети
              Nordpilot
              Да. Вчера решил попробовать, но руки опустились от количества неясных вопросов.
              1. на лобовом остался старый слой герметика. Его обязательно счищать?
              2. в Мануале написано, что должны быть какие то направляющие, которые должны вставать в пазы, но я их не нашел
              3. так же не ясно можно ли мол динго посадить на клей? Они б/у и не уверен, что сами будут держаться
                ВИТАЛИКВ Не в сети
                ВИТАЛИК
                Старый клей счищать обязательно и полностью.
                Перед нанесением нового клея обязательно наносить праймер.
                Вызови мастеров и не мучай .пу.
                  Да, праймер очень желательно.
                    В мануале есть рисунки как клеить и наносить клей.
                    Нужно две упаковки. Т.е. два набора с клеем, праймером и всякими ватками-тампончиками.
                    Места, где соприкасаются молдинги нужно проклеить жидкой резиной или герметиком. особое внимание к углам самого проема под стекло.
