Скачет напряжение. Моргает контрольная лампа с красным аккумулятором.
7 Сообщения 3 Авторы 16 Просмотры 1 Отслеживается
    Форумчане, здравствуйте.
    Столкнулся с такой непонятной ситуацией.
    После толкания по пробкам, стала моргать лампочка с аккумулятором на приборке. Воткнул в прикуриватель вольтметр и стал наблюдать.
    Напряжение в пробке и при медленном движении в районе 13,3-13,5 В, но периодически опускается до 12-12,3В. Затем немного просаживаются обороты (примерно на 200-300 об/мин) и напряжение просаживается до 11,5В, при этом начинает моргать контрольная лампа с красным аккумулятором. Ещё мне показалось, что были какие-то щелчки сзади под сиденьем. Хотя, возможно и просто показалось. Выключил фары, напряжение немного поднялось, примерно на 0,2В, но проблема осталась. Решил не рисковать, оставил машину на парковке. Завтра утром поеду осматривать.
    Хочу проделать следующие манипуляции:
    1. Проверить и зачистить "+" и "-" на аккумуляторе.
    2. Проверить и почистить все массы под капотом.
    3. Посмотреть мультиметром напряжение на генераторе.
    4. Проверить все ролики навесного и помпу на предмет заклинивания.
    Куда ещё можно глянуть?
      В продаже новый Гена на гемс)
      4,0 тр
      Торг
        Я бы на твоём месте первым делом проверил генератор.
          А как это правильно сделать?
            @m535i said:
            В <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продаже</a> новый Гена на гемс)
            4,0 тр
            Торг
            У меня современный автомобиль, генератор от твоего динозавра не подходит))
              Там есть управляющий провод , замыкая его на массу лампа горит, замыкая на плюс должна гаснуть, если так то проводка и управление исправное, тогда снимаешь генератор и на стенд. Там где занимаются ремонтом, но мне кажется у тебя просто щетки стёрлись или задирают, в любом случае это замена интегралки.
                @Grajdanin said:
                4,0 тр
                Торг
                )))) Во пля)))
