Замена двс 38 на 36 подскажите
16 Сообщения 2 Авторы 67 Просмотры 1 Отслеживается
  • imanagerI Не в сети
    imanagerI Не в сети
    imanager
    спасибо. на других форумах люди говорят что "Для установки под мкпп втулка в коленвал должна быть установлена иначе передний конец первичного вала кпп не будет иметь опоры и его подшипникам будет нехорошо."
    только я немного не понял эту втулку можно со старого движка снять?
      imanagerI Не в сети
      imanager
      у меня тоже 38D на механике
        Всё правильно пишут.
        Можно конечно и из старого КВ вытащить, но при цене в 40 рублей, можно и новую поставить.
        Вот тема, где этот подшипник скольжения "обсосан" со всех сторон - ТЫНЦ
          @imanager said:
          ... Немного не могу разобраться с моделями в инете пишут что 36D для автомата, с другой тороны тот же движок продают в сборе с мех коробкой, у меня создается мнение что у всех двигателей 3.9 сочлинение с коробкой одинаковое независимо механика это или автомат так ли это?
          Вот я "запарился" вчера и даже не вспомнил, что у меня самого стоит двигатель 36D с "ручной" коробкой передач. 😂
            imanagerI Не в сети
            imanager
            🙂 бывает, спасибо Сергей что откликнулись, побольше бы таких людей. Кстате у нас в Челябинске когда номер на раме найти немог заехал к официалам, мужики загнали мою ласточку на подъемник показали мне номер и ни копейки не взяли.
              @imanager said:
              🙂 бывает, спасибо Сергей что откликнулись, ...
              Ну так тем форум и "живёт" - делимся опытом и знаниями.
                imanagerI Не в сети
                imanager
                Сергей не подскажите на сколько Ватт подстроичный резистор? Вроде все прочитал-найти немогу... 🙂
                  imanagerI Не в сети
                  imanager
                  авито пишет 10 ватт но чтото если верить фото сомнения меня берут...
                    imanagerI Не в сети
                    imanager
                    извиняюсь экзист
                      0,5 Ватт.
