Замена двс 38 на 36 подскажите
16 Сообщения 2 Авторы 79 Просмотры 1 Отслеживается
  • imanagerI Не в сети
    imanagerI Не в сети
    imanager
    Спасибо Сергей. Не подскажите какие могут быть принципиальные различия двигателей? Немного не могу разобраться с моделями в инете пишут что 36D для автомата, с другой тороны тот же движок продают в сборе с мех коробкой, у меня создается мнение что у всех двигателей 3.9 сочлинение с коробкой одинаковое независимо механика это или автомат так ли это?
      Различия в блоках и местах креплений быть не должно, на сколько я в курсе, то к любому двигателю (бензинке) можно пристыковать любую (бензиновую) коробку. То, что ты встречал упоминания о двигателе с определённой коробкой, то это скорее комплектация автомобиля, она менялась по годам и двигатель получал различные суффиксы.
      Вот здесь я собрал подборку двигателей для RR Classic, 38D там тоже упоминается, при чём форумчанин пишет, что у него 38D с механикой - ТЫНЦ
        imanagerI Не в сети
        imanager
        спасибо. на других форумах люди говорят что "Для установки под мкпп втулка в коленвал должна быть установлена иначе передний конец первичного вала кпп не будет иметь опоры и его подшипникам будет нехорошо."
        только я немного не понял эту втулку можно со старого движка снять?
          imanagerI Не в сети
          imanager
          у меня тоже 38D на механике
            Всё правильно пишут.
            Можно конечно и из старого КВ вытащить, но при цене в 40 рублей, можно и новую поставить.
            Вот тема, где этот подшипник скольжения "обсосан" со всех сторон - ТЫНЦ
              @imanager said:
              ... Немного не могу разобраться с моделями в инете пишут что 36D для автомата, с другой тороны тот же движок продают в сборе с мех коробкой, у меня создается мнение что у всех двигателей 3.9 сочлинение с коробкой одинаковое независимо механика это или автомат так ли это?
              Вот я "запарился" вчера и даже не вспомнил, что у меня самого стоит двигатель 36D с "ручной" коробкой передач. 😂
                imanagerI Не в сети
                imanager
                🙂 бывает, спасибо Сергей что откликнулись, побольше бы таких людей. Кстате у нас в Челябинске когда номер на раме найти немог заехал к официалам, мужики загнали мою ласточку на подъемник показали мне номер и ни копейки не взяли.
                  @imanager said:
                  🙂 бывает, спасибо Сергей что откликнулись, ...
                  Ну так тем форум и "живёт" - делимся опытом и знаниями.
                    imanagerI Не в сети
                    imanager
                    Сергей не подскажите на сколько Ватт подстроичный резистор? Вроде все прочитал-найти немогу... 🙂
                      imanagerI Не в сети
                      imanager
                      авито пишет 10 ватт но чтото если верить фото сомнения меня берут...
                        imanagerI Не в сети
                        imanager
                        извиняюсь экзист
                          0,5 Ватт.
